Автор Тема: Покраска полиуретановым покрытием U-POL Raptor  (Прочитано 119017 раз)
Оффлайн simurg14
Re: Покраска полиуретановым покрытием U-POL Raptor
« Ответ #165 : Май 18, 2014, 11:08:00 am »
колеровал краской дюпон металик.
блейзер 1996 американец "ЗЕЛЕНЫЙ КРОКОДИЛ"
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #166 : Май 18, 2014, 11:08:51 am »
пропорции какие?
в машине тише стало? металл не звенит теперь как пустой тазик когда по нему постукиваешь? тоесть реально эффект шумоизоляции есть?
как до тебя доехать посмотреть как получилось? красил впервые?
« Последнее редактирование: Май 18, 2014, 11:10:33 am от Старый_партизан »
Оффлайн simurg14
« Ответ #167 : Май 18, 2014, 11:15:06 am »
я проехал 10 метров. поэтому не знаю-звенит или нет. проехать-проще аркаша объяснит. красил машину впервые, но опыт работы с пулевизатором-8 лет. мебель крашу. эфект шумоизоляции? я машину всю проклеил виброизоляцией в 2 слоя и шумку кину 20мм.
Оффлайн simurg14
« Ответ #168 : Май 18, 2014, 11:16:16 am »
я пошел дальше заниматься машиной. если соберетесь ко мне, то позвоните предварительно. а так я весь день дома
Оффлайн simurg14
« Ответ #169 : Май 18, 2014, 11:17:52 am »
но машину надо готовить под покраску раптором так же как и под обычную краску. не верьте что она скроет мелкие косяки. тел для связи 89102479662. Андрей.
« Ответ #170 : Май 18, 2014, 12:12:33 pm »
заеду, предварительно позвонив. адрес уточнить, а то я по навигатору поеду.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #171 : Май 28, 2014, 01:01:23 pm »
как получилось в итоге? цвет какой?
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #172 : Май 28, 2014, 01:49:45 pm »
прикольно
http://youtu.be/S14awn-gOSk
« Последнее редактирование: Май 28, 2014, 01:53:34 pm от Cергeй и Наталья »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #174 : Май 28, 2014, 04:20:48 pm »
прикольно
Ни хрена себе покрытие! :36_19_2:
ну если раптор нанести в 20 слоев, я думаю он не уступит.
« Ответ #175 : Май 28, 2014, 04:30:01 pm »
прикольно
Меня озадачили, что за композиция играет?
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #176 : Май 28, 2014, 04:50:59 pm »
прикольно
Orelse-It's In The Music (Original Mix)
Оффлайн Сеpгей
« Последнее редактирование: Май 28, 2014, 05:21:39 pm от Cергeй и Наталья »
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
« Ответ #178 : Июнь 01, 2014, 03:22:17 pm »
Только я не пойму. а прокрашиваются ли дверные стойки, пороги? Короче все. что не видно, когда открываешь двери и капот.
А то меня например всегда настораживала пленка на кузове. все клеют. типа модно, круто и практично, но смешно смотрится когда из красной матовой машины вылезает человек, а у него внутренние полости кузова другого цвета...
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #179 : Июнь 12, 2014, 01:13:32 pm »
А как при покрытии Раптором обстоит дело с резиновыми уплотнителями стекол? Если уплотнитель поднять и залить под него, то из-за шероховатости поверхности нормального уплотнения не будет. А если уплотнитель заклеить, то возможно отслоение покрытия по границе. Есть мысли или опыт?
