Автор Тема: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER  (Прочитано 71232 раз)
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
Re: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER
« Ответ #180 : Январь 06, 2014, 10:22:17 pm »
а можно это дело сфоткать?
Вот, кадр из ролика.
Вот тут на впуском коллектора на пауке сверху стоит круглая шляпа ржавая ! Это и есть датчик давления для манометра . Турбина нагнетает давление в коллектор и он его мерит и передает на прибор которого у него нет.
Вячеслав, и вновь позволь тебе возразить. Эта "ржавая шляпа" - EGR. А датчик давления - черный прямоугольник на улитке. Извини  :-\
Chevrolet Suburban 1994 turbo diesel
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Главное во всяком искусстве - это чувство меры.
Оффлайн Aleksys2010
  • зачОООтка: +7/-0
  • GMC Suburban K2500 6.5d 1994
« Ответ #181 : Январь 07, 2014, 01:07:49 am »
Таки это оно...
А с коробочкой возможны варианты...
« Последнее редактирование: Январь 07, 2014, 01:09:46 am от Aleksys2010 »
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #182 : Январь 07, 2014, 01:16:10 am »
Таки это оно...
Таки да, твой Бурб ЕГР-ом не обременен.  ;D хотя на этом я не вижу ни места под датчик давления, ни под датчик температуры воздуха
« Последнее редактирование: Январь 07, 2014, 01:18:33 am от valyidol »
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #183 : Январь 07, 2014, 06:12:02 am »
2 -клапан рециркуляции
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #184 : Январь 07, 2014, 11:43:24 am »
Он же Гоша, он же Гога, он же ЕГР
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #185 : Январь 08, 2014, 06:28:43 pm »
 ;D Вот блинн. И что ! Он верю и? Где тогда он у всех остальных спрятан?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Aleksys2010
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #186 : Январь 08, 2014, 09:18:02 pm »
У остальных его нет,  до 95 года не должно быть :-)
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #187 : Январь 08, 2014, 10:16:29 pm »
Ага ! Не должно а есть! Мне читая мозги На Шеви плюсь через Тех 2 сказали что ЕГР в порядке.
Это как?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #188 : Январь 08, 2014, 11:28:13 pm »
Это как?
Варианта 2:
1. На Шеви плюс тоже люди, а людям свойственно ошибаться
2. Может быть у тебя таки есть ЕГР. Такая "шляпа" на интейке торчит? Значит есть.
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #189 : Январь 08, 2014, 11:29:34 pm »
Не ручаюсь за вариант 6,5, но на 6,2 я видел ЕГР на правом выпускном коллекторе.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #190 : Январь 09, 2014, 12:12:36 am »
Это как?
Варианта 2:
Нет её! Я не закрывал ничего кожухом.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #191 : Январь 09, 2014, 01:42:01 am »
Тогда смотри вариант #1.
О Шеви-плюс такие легенды ходят...
Оффлайн Aleksys2010
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #192 : Январь 09, 2014, 09:48:46 am »
Тестировать работу пневматического исполнительного клапана через мозг машины это круто!
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #193 : Январь 09, 2014, 06:15:49 pm »
Его открытие происходит через мозги по средствам датчика. Команды приходят в электронным виде.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Aleksys2010
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #194 : Январь 09, 2014, 08:26:34 pm »
Это всё равно что тестировать работоспособность лампочки по положению выключателя... Должна быть или обратная связь в виде датчиков или по уровню управляющего сигнала (для случая соленоида)... Наверное поэтому у REXER на впускном коллекторе есть "лишние" датчики... Купил себе книгу по электрике на Субурбан 94 г дизель, буду свой колхоз выправлять...
