Автор Тема: Установка ГБО на тахо GMT 410  (Прочитано 53859 раз)
Оффлайн Fokin
  • Подшипник
Re: Установка ГБО на тахо GMT 410
« Ответ #45 : Март 07, 2014, 09:27:29 pm »
я в поколениях не разбираюсь сильно... :)  скорей третье...т.к 4(с форсунками) у меня на бумере стоит,зделал врезки акурат под дроселя в левую камеру и правую,соединил тройником и поставил в разрез шланга который от редуктора до того тройника "крутилку"которая регулирует обьем подачи.Вcе Lovato/
« Последнее редактирование: Март 07, 2014, 09:32:40 pm от Fokin »
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #46 : Март 07, 2014, 09:34:20 pm »
Может редуктор маловат для 5,7 ?
Оффлайн Fokin
  • Подшипник
« Ответ #47 : Март 07, 2014, 09:37:07 pm »
поставил такой который на зилы 130 идут...так в магазине сказали..
Оффлайн Fokin
  • Подшипник
« Ответ #48 : Март 07, 2014, 09:49:25 pm »
может кто конкретную модель подскажет...и гдето читал что смеситель какой то ставят...обязательно он нужен или просто врезки тоже "работают"???
« Последнее редактирование: Март 08, 2014, 07:51:19 pm от Fokin »
Оффлайн Fokin
  • Подшипник
« Ответ #49 : Март 08, 2014, 07:51:50 pm »
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #50 : Март 08, 2014, 10:18:32 pm »
ребята никогда, слышите? НИКОГДА! не ставьте оборудование OMVL оно кончено работает, но столько епли с настройкой - УЖС!
Оффлайн andrey_685
« Ответ #51 : Апрель 03, 2015, 11:45:57 am »
можеш фото выложить как эмуляторы форсов подцепили
Chevrolet Tahoe 1996 Vortek 5.7
« Ответ #52 : Апрель 03, 2015, 12:58:30 pm »
на 4 поколении нет эмуляторов...
« Ответ #53 : Апрель 03, 2015, 12:59:55 pm »
это не от него зависит, а зависит, как правильно подобрали форсунки.
мозги ГБО тупо удлиняют импульс с бензиновых форсунок.
Оффлайн andrey_685
« Ответ #54 : Апрель 03, 2015, 07:16:47 pm »
может называется по другому, вобщем интересут как организованно отключение бензиновых форсунок, т.е разрыв проводки между жгутом и форсами
« Ответ #55 : Апрель 06, 2015, 09:43:12 am »
открываешь любой мануал по установке ГБО, там расписано в цветных картинках...
управляющий провод режется, припаивается на подачу в блок ГБО, уходит в блок ГБО, от туда выходит и подключается ко второму концу, который идёт к форсунке. всё...
Мозг ГБО сам управляет отключение и подключение бензиновых форсунок. т.к.  на некоторых ГБО есть варианты подачи топлива. параллельно газу, например в тяжёлых условиях.
Оффлайн Юрий Клименко
« Ответ #56 : Апрель 08, 2015, 08:59:33 pm »
я снимал на юконе пластмассовый впуск, к проводам проще добраться,оборудование всякое пробовал,brc,omvl,lecho,потом поставил дигитроник 3d и машины полетели,выставил после 3500оборотов переход на бензин,если обогнать кого резко,на субурбане тби в саратов ездил,заправился на 850 р.,хватило на 500 км трассы,на юконе вортек 500р хватает на 200 км города(метан)
Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
Оффлайн andrey_685
« Ответ #57 : Апрель 10, 2015, 06:35:48 pm »
ну в общем поставил газ, редуктор ловато супер на 180л.с примотал 2-кта эмуляроторов смеситель поставил от змз 406 с хлопушкой все работает, что заметил что машина стала тише работать, разницы в мощности и тяге неощущаю, но и не гоняю на "тапке в пол" по расходу пока не понял
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2015, 06:41:21 pm от andrey_685 »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #58 : Июль 13, 2015, 07:50:09 am »
Ребятки лично я за газ. А еще лучше метан.
щас моего бегимотика соберут буду думать как ставить балоны если литров на 40 метана вмещу буду делать.
метановая заправка в 5 км от дома могу позволлить запровляться.
если не получиться то буду устонавливать 4 поколения.
на газу ездил 5 лет крайслер вояджер 3.3  AWD. Сейчас ездит отец и тоже доволен.
разницы что газ что бензин никакой даже расход одинаковый.
первое обслуживание после установки на крайслер было через три года. Когда приехал на диагностику в сервисе офигели. Приехал только из за того что редуктор газ травить начал. Поставили новый редуктор поехал жальше котаться. Прошло 2 года проблем нет.
У меня много автомобилей.
Оффлайн FBI
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #59 : Июль 14, 2015, 10:55:55 am »
Всем привет! Сегодня исследовал местные фирмы на предмет установки ГБО на вортек 5.7 в одной предложили поставить два редуктора. Говорят что 2 лучше чем один большой, а по цене так же и ставили так на тундры там всякие и хамеры все норм работает. Сталкивался ли кто нибудь с этим и есть ли смысл такой установки? И вопрос к тем кто уже имеет опыт эксплуатации ГБО, какое оборудование лучше ставить?
« Последнее редактирование: Июль 14, 2015, 11:03:26 am от FBI »
8-913-675-∞∞-∞∞
Тах 98г. - был
