Автор Тема: разные радиусы разворота( лево-право) 400 субур 2500  (Прочитано 9703 раз)
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
в общем голова уже кипит и не только у меня... когда покупал субура, был развернут руль на 180 градусов. по словам прошлого хозяина, он на сход развале не выровнял его... колеса поворачиваются влево как на мерсе, а вправо чуть-чуть ( как на камазе) соответственно разные радиусы разворота. предполагал, что сошка на рулевом редукторе стоит не правильно. поехал в сервис перебрать передок ( все наконечники, сошку и маятник) там сказали, что саму сошку не возможно как либо по другому поставить. т.е. ставится в одном положении.
сейчас, чтобы добиться хоть какого то улучшения поворота направо, левые наконечники стянуты до упора между собой, а правые естественно раздвинуты. но разница все равно есть между поворотами влево и вправо.
зы по оборотам руля от ровного положения колес: влево 1,75 оборота, вправо 1,25 оборота.
натолкните на путь истинный  :)
субурбан 96г. ТD 6,5L                                           БМВ Х5 2002г. 3,0i
89067II3388
Оффлайн Kaiser
в первую очередь — на сход-развал, рулевой редуктор в положении «прямо» должен находиться в среднем положении (одинаковое количество оборотов вправо и влево), т.к. в этом положении минимальные люфты.
может, какие-то детали не родные стоят (ну там от попопривода на полноприводе например)?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
редуктор точно тот, он ставился только на 1996 год, да и трапеция тоже родная, с 5 отверстиями...
89067II3388
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Дело может быть в не том рулевом редукторе или не той сошке, сам недавно с этим боролся.
Оффлайн Kaiser
я примерно это и имел в виду
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
сам понимаю, что чудес не бывает... сошка точно не причем, как до замены её было, так и после замены осталось.
кстати, а где выбит номер на рулевом редукторе? увидеть можно не снимая его с машины?
89067II3388
Оффлайн Kaiser
ну до кучи можно еще поворотные кулаки глянуть
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
не совсем то, но в копилку.
на своей тахе менял редуктор на снятый с 3дверки 94 года, встало все 1:1, руль на месте. потом приехал новый редуктор AGR, ставлю его - руль повернут направо (не помню на сколько, но очень много). тягами вернул на место. сошку по другому не поставить, она однозначно ставится, иначе на тяги не оденется. вывод: редуктор-редуктору рознь :)
Оффлайн Kaiser
вот тягами выводить — совсем не дело.
  • А как редуктор AGR себя ведет?
    Просто брали насос, типа мощный, так он, падла, неработает! >:(
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    а у разных редукторов, в смысле от разных тах, субуров, сильверад одинаковые посадочные места и отверстия для крепежа?
    89067II3388
  • одинаковое
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    ну тогда дело 100% в редукторе, видно не от моего вкорячили
    Марат, а можно найти родной ГМ овский новый редуктор? или аналог достойного качества?  вот номерок, который у меня должен стоять 26052912
    « Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2013, 02:15:04 pm от Вован 425 »
    89067II3388
    У тебя сошка и маятник одинаковой длины?
    проблема такая в кривой трапеции, либо кривой раме ...
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    сошка и маятник одинаковые, трапеция не гнутая. рама тоже не гнутая. машину никуда не тянуло до замены наконечников и маятника с сошкой и не тянет
    89067II3388
