Автор Тема: как востановить блокировку G80  (Прочитано 26787 раз)
Re: как востановить блокировку G80
« Ответ #30 : Январь 20, 2014, 10:59:42 am »
вот тут нашел наводочку-вязкость масла
-для обычного моста 75W90  http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_u_plus.php
-и моста с блокировкой 75W140 сильно разнится http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_limited.php
разнится почти в 2 раза,по идее на 75w90 вязкости просто не хватает для подключения пакета фрикционов и блокировки диференциала..сугубо имхо конечно,с блейзом разберусь и займусь мостом 8)
оба масла отличаются только диапазоном рабочих температур
вернее 75W140 не горит при высоких температурах, вот и всё...
пакет не подключается тогда когда его сожрало, а жрёт чаще всего с правой стороны, от этого и люфт полуоси появляется ...
читайте форум, тут всё расписано, не нужно строить космических теорий...
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #32 : Январь 20, 2014, 11:31:38 am »
Мы такой привезли и поставили на F350 супер дутый со спаркой с сзади, после привезли нашему соклану на Тахо 95 года, ещё не поставили его, ждём весны...
За всё спасибо Марату, заманались на форд подбирать нужную железяку, ну и быстрая доставка ...
к весне думаю и себе на такой раззорюсь ...  :afro:
« Последнее редактирование: Январь 20, 2014, 11:33:14 am от Zubilo »
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #33 : Август 17, 2014, 10:38:22 pm »
зачем эти извращения когда мануал от GM однозначно говорит "Do not add friction modifier", если хочется убить мост то конечно добавляйте, но производитель лучше любого гаражного дяди васи знает что надо лить в мост который они сделали, а там ясно написанно что это 80W-90 для всех мостов, что с блокировкой что без, если хотите чтобы было всё по канонам то лейте оригинальное масло для этих мостов 1052271, стоит вполне вменяемых денег, вообще давно пора все эти темы с маслом закрыть и прилепить в раздел тему с расходниками
то есть не важно есть у меня в тахе блокировка или нет, есть у меня масло GM 1 #89021675 SAE 75W-90, могу лить его не забивая себе голову?
« Ответ #34 : Август 18, 2014, 01:37:53 pm »
внесу с одной сторны ясность, с другой  интригу.
в мосты с блоком что обозначается  G80( опция НАЛИЧИЯ блокировки) на ГМ ставилось 2 типа блока - гау лок и позитракшн.
в обе блокировки  по мануалу льется масло  80w90  но в гаулок - не надо добавлять присадку-ему она не нужна, а в позитракшн  обязательно.Ну а 75 w90 & 75w140 - это просто масла лучшего качества- и для пози  все равно лить присадку , даж если  75w140 ls.
картинке :
 позитракшн
гаулок
« Ответ #35 : Август 18, 2014, 01:38:25 pm »
да
« Ответ #36 : Август 18, 2014, 04:06:39 pm »
[/quote] Приветствую! Я весной поменял у себя в мосту масло, субур к2500 1999 года. Залил 75w90 GL-5 без LS. Вот теперь думаю: правильно ли сделал, так как не разобрав диффа (делали в гараже) я не знаю, какой там стоит вариант. На 2500 субуры ставили позитракшн или там только гав-лок шел?
« Последнее редактирование: Август 18, 2014, 04:52:27 pm от AMIK »
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #37 : Август 18, 2014, 05:37:20 pm »
У меня по всей видимости Гаулок, какую присадку лить? можно номерок GMовский? И, если мост без блокировки, то от присадки ему плохо не будет?
« Ответ #38 : Август 18, 2014, 05:47:53 pm »
эта...
я вроде по рууски написал ?не?
гау локу присадку нинада..
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #39 : Август 18, 2014, 07:53:36 pm »
я как-бы не уверен... подозреваю что гаулок... мост уже закрыл, на память по картинкам вроде так, но не факт... так мосту без блокировки или с гаулоком плохо от присадки будет? мне проще ее купить и залить чем мост вскрывать.
« Ответ #40 : Август 18, 2014, 08:09:54 pm »
в гау лок ее не нужно лить- это модификатор трения- оно не правильно работать буит и упилит само себя
в позитракшн наооборот нельзя  без мудификатора- оно греется и прилипает  и упилит само себя
« Ответ #41 : Август 18, 2014, 08:19:16 pm »
2 rewers22:
у меня вопрос вот какой - я весной поменял у себя в мосту масло, субур к2500 1999 года. Залил 75w90 GL-5 без LS. Вот теперь думаю: правильно ли сделал, так как не разобрав диффа (делали в гараже) я не знаю, какой там стоит вариант. На 2500 субуры ставили позитракшн или там только гав-лок шел?
Заранее спасибо
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #42 : Август 18, 2014, 10:50:46 pm »
О! Предыдущий хозяин отписался что задний мост с LSD! Что это значит и чего лить? Повторюсь, у меня масло GM 1 #89021675 SAE 75W-90.
« Ответ #43 : Август 19, 2014, 12:46:42 am »
Это значит,что с модификатором)) :)
« Ответ #44 : Август 19, 2014, 01:33:07 am »
это не значит вообще ничего
и гау лок и позитракшн - лимитед слип дифы(LSD) так ж как и тру трак .
откройте крышку и смотрите- там работы то на полчаса.
