Автор Тема: как востановить блокировку G80  (Прочитано 26784 раз)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« : Декабрь 01, 2013, 09:00:09 am »
собственно друзья начинаются зимнии каникулы,хочется потратить их с пользой.на моем jimmy стоит мост с заводской блокировкой G80,выглядит он так.
1.блокировка не работает.масло сменил (zic 75w90 GL-5)-тоже нехотит..что могло сломатся,куда смотреть,что менять?
нашел упоминание вот о ремонте http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10240.0 ,но пакеты фрикционов которые там указаны стоят очень неприличных денег 5300+2100 и ждать их 21 день..есть ли какиенибудь аналоги этих деталей или ремкомплект?и как без разборки проверить-в них ли дело?
может масло поприличней взять или присадку какуенибудь для блокировок залить?
2.мост воет под нагрузкой на высокой скорости,снял задний кардан,пошатал за вилку хвостовика-при полном повисании на ней моими 92кг чуствуется люфт=менять подшипники.нашел в академии вот такой наборчик "G000195   Подшипник заднего моста к-т   Motive Gear   R7.5GRMK   3865.70 р",и все хорошо,и целая пачка регулировочных шайб но нет в наличии...есть ли такиеже наборы в экзисте?номер вобще не пробивается :-\
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2013, 09:05:37 am от z16a »
Сhevy blazer 96 4.3L vortec 4x4 "морда двухэтажка"
GMC   jimmy  97 4.3L vortec 4x4 -бродяга..
БЖ на Drive2.ru https://www.drive2.ru/r/gmc/1176581/
Оффлайн kwwk
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7-951-67одын-89-Оодын
Re: как востановить блокировку G80
« Ответ #1 : Декабрь 01, 2013, 09:28:09 am »
А кто тебе сказал это масло лить? Там масло для лимиттд слип диффа идет. Мануал покурить сначала не судьба чтоль?
... и она доверчиво положила ноги ему на плечи...
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #2 : Декабрь 01, 2013, 10:00:42 am »
и ещё блокировка может не работать из за сильного износа стопорных колец полуосей. люфт продольный большой в полуосях?
есть мост от 97г с передаткой 3,73 если чего ;). с блокировкой GAV LOCK. в отличном рабочем состоянии!
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2013, 10:05:32 am от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #3 : Декабрь 01, 2013, 01:09:36 pm »
  • масло надо залить для блокировок.
    Если не заработает, то менять фрикционы. Кроме того придется еще купить говернер, тк снять его не сломав очень сложно.
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #4 : Декабрь 02, 2013, 08:00:28 pm »
    а можно бюджет в личку?и если можно бюджет на комплект подшипников в мост как на фото
    можно цену в личку на подумать?в пятницу вскрою мост и узнаю какая ГП стоит у меня
    « Последнее редактирование: Декабрь 02, 2013, 08:02:02 pm от z16a »
    Nikname
    « Ответ #5 : Декабрь 02, 2013, 09:23:23 pm »
    А принудительная блокировка на них бывает?
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #6 : Декабрь 03, 2013, 11:13:33 am »
    Да, называется "е-локер"
    Nikname
    « Ответ #7 : Декабрь 03, 2013, 11:27:20 am »
    Номерок есть?  ::)
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #8 : Декабрь 03, 2013, 11:39:43 am »
    И стоит как пол блейзера ;)
    « Ответ #9 : Декабрь 04, 2013, 10:41:44 am »
    неправда твоя, там простое масло ...
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #10 : Декабрь 04, 2013, 11:32:26 am »
    На г80 то, фрикционы присутствуют, значит либо ЛС либо пр садку лить ;)
    « Ответ #11 : Декабрь 04, 2013, 11:41:18 am »
    почитай спецификацию GM, там чётко написано: оил ноу слип дифф  :)
    Я как -то по первости, рассудил, так же как и ты...
    залил его, Глок этот пинался так, думал полуоси оборвёт...
    залил обыкновенное, мягко подтыкает ...
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #12 : Декабрь 04, 2013, 12:06:20 pm »
    На г80 то, фрикционы присутствуют, значит либо ЛС либо пр садку лить Wink
    Не прав Антон! ;) Костя прав на все 100%  :afro:
    Nikname
    « Ответ #13 : Декабрь 04, 2013, 12:33:23 pm »
    Я совсем запутался  ;D
    Себе лью GL-5.
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #14 : Декабрь 04, 2013, 12:42:31 pm »
    Себе лью GL-5.
    аналогично, джиэмовское  :afro:
