Ну что, проездил я на газе 12000км и решил привести в порядок всю топливную систему. Читал всю ветку с самого начала. Появилось куча вопросов. Решил попробовать разрулить. Мотор ТБИ. А топливная система стоит Вортековская. И я залип. При переходе на бензин мотор работает как драга, троит, не едит вообще никак и с глушаков течёт не сгоревший бензилин.. жуть. Потыкался я "туда-сюда" по мастерским, выслушал кучу неутешительных советов типа "не пытайся"-"нету у нас мастеров" ТБИ с Вортеком "не подружить" и т.д и т.п..
А я всё таки попробую. Теперь по порядку.
Сразу полез и промерил топливную систему. Насос должен давить 6Атм (вортек), у меня давит всего лишь 1 атм (!) При перегазовке еле еле 1.5Атм... Беда.. Заказал насос, ждём-с !. Далее. Разобрал систему впрыска и топливную. Бяда.. Снял газовую. Вместо монопрысковых форсунок - две дырки и в них втыкнуты 2 газовые пиписки. Никаких проводов и датчиков от ТБИ.. Всё срезано. Нету распределителя. На головках стоят рампы Вортека с форсунками. Там тоже беда.. Нету топливного фильтра (странно) под капотом. Ладно, найду, гдето (гат) прячется вдоль рамы. Дальше-хуже.. на 2-х форсунках нету проводки, она просто сломана или срезана... Снимаю форсунки : снова беда : 2 не работали вообще, а 4 стояли с малой производительностью, разные по маркировкам ( типа с Калины). Пробил по маркировкам - только 4 соответствуют ( с синей полосой), и то 2 не рабочие.. Не понятно, с каких побуждений ставились "типа в отверстия влезли" .. снял все и выкинул нах. Заказал "родненькие", - ждём-с ! Ну и клапан ЕГР само собой стоит родной. Мдяяя.. Буду глушить наглухо. Подключил сканер. Неисправный лямбда-зонд, топливо - беднее бедного.. Ну и к тому же до безобразия стоит раннее зажигание, Для чего ?? Мраки.. Мозги прекрасно дружат с Вортеком. Тут не проблема. Наконец то разобрался !. Собрать осталось, в четверг придут цацки, будем оживлять моторчик и надеюсь с 230лошариков соскачить на Вортековские 290.
Вот такая картина на сегодняшний день. Тут как раз кончился аккумулятор.. 90А попробую впихнуть.
Мне с форума присылали 2 ТБИ-шных новых форсунки с 7.4. Походу они не пригодятся. И у меня стоят нержавейки-кобры глушаки. Если вдруг кому надо, продам..
Я снимаю газ и буду варить нержавейки нормальные "до заду". Просто мне при поездках на охоту - они не нужны. баллоны и глушаки внизу низко висят и все кочки собираю.. Звери меня ночью в лесу на 5км слышат.. Буду тихие ваять. И потихоньку в экспидиционник переделывать.
