Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 276225 раз)
« Ответ #525 : Мая 21, 2015, 11:53:13 pm »
Хочу акделку, чтоб подольше проходила. И заказывать буду со штатов. Не нравятся мне экзисты и емексы, китай у них голимый.
« Ответ #526 : Мая 21, 2015, 11:55:53 pm »
и всё же поманиторь, у них тоже правильные железки встречаются, причём иногда ближе и дешевле.
« Ответ #527 : Мая 22, 2015, 12:05:26 am »
За три этих железки надо порядка 10750 рублей.
Вот экзист за всё это хочет порядка 13 тыс. и срок доставки 20 дней. Лучше уж рокавто, там хоть настоящие негры запчастями занимаются  :)
« Ответ #528 : Мая 22, 2015, 12:12:51 am »
Рулевая сошка имеет три или четыре широких шлица))
Какая стоит у тебя неизвестно(( ;)
« Ответ #529 : Мая 22, 2015, 12:24:01 am »
Не беда, обработаю вот этим
« Ответ #530 : Мая 25, 2015, 09:36:29 pm »
Поставил на передние и задние тормоза прокачные штуцера с клапаном. Сменил тормозную жидкость один на стоянке, за 15 минут прокачав по кругу все цилиндры. Отличная вещь эти штуцера с обратными клапанами. Теперь можно всегда прокачивать тормоза без помощников, ослабляются штуцера и давится педаль.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #531 : Мая 28, 2015, 08:18:23 am »
а номерочек этих чудо штуцеров?  ;)
субурбан 96г. ТD 6,5L                                           БМВ Х5 2002г. 3,0i
89067II3388
« Ответ #532 : Мая 28, 2015, 09:30:41 pm »
Пару задних купил по случаю вот в этой теме http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=56236.0
http://givemeshred.com/speed-bleeders-showed-up/
нашёл на амазоне такие же вот ссылка с номером http://www.amazon.com/Russell-Metric-Speed-Bleeders-R40527/dp/B002OPGTJA/ref=sr_1_7?s=automotive&ie=UTF8&qid=1432839038&sr=1-7&keywords=Russell+Speed+Bleeder
На моей коробке вот что написано NEW RUSSELL - 639520 - SPEED BLEEDER 8MM X 1.25 X 24MM - MADE IN USA
На ибее нашёл ещё http://www.ebay.com/itm/NEW-RUSSELL-639520-SPEED-BLEEDER-8MM-X-1-25-X-24MM-MADE-IN-USA-/351362239970?hash=item51ced24de2&vxp=mtr
Они 8мм. шестигранник, резьба метрическая
[/url]
Передние брал на рокавто. Вот такие
DORMAN   12702   Brake Bleeder   $ 7.59   2шт.   $ 15.18
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=452835&cc=1353417&jnid=541&jpid=10
« Последнее редактирование: Мая 28, 2015, 10:00:50 pm от kilimanjaro »
« Ответ #533 : Мая 28, 2015, 10:27:52 pm »
в Москве в пихтине есть http://shop.pixtinauto.ru/search/4841521/?brand=Dorman
« Ответ #534 : Мая 28, 2015, 10:55:29 pm »
Брал до кучи на рокавто, так как доставка дорогая и съедает всю радость от недорогих деталей. ???
И таки вот правильная ссылка. Та что выше - обычные штуцера без шарикового клапана.
http://shop.pixtinauto.ru/search/12702/
« Последнее редактирование: Мая 28, 2015, 10:57:35 pm от kilimanjaro »
« Ответ #535 : Мая 28, 2015, 11:19:24 pm »
угу  8)
« Ответ #536 : Июня 08, 2015, 08:10:59 pm »
Прошёл почти месяц с момента замены форсунок, регулятора топлива и катушки.
У двигателя появилась тяга на совсем низких оборотах, по ровному в городе еду 1000-1500 оборотов, скорость 50-70.
Расход отмерил - разница есть! Было 35 литров на сотню, стало 27. Думаю, что свечи очистились от отложений, когда старые форсы переливали.
Заводится в любом состоянии хорошо. Форсунки - великое дело! Хотя и ремануфактуред, но работают хорошо. Гарантию продавец даёт 3 года. Думаю, через 3 года даже в самом худшем случае, если они сдохнут, потратить 10 тысяч на новый такой же комплект - вполне приемлемо. :afro:
« Ответ #537 : Июня 13, 2015, 05:04:18 pm »
Настроил светодиодные фары. Вот небольшое видео, в конце проезд неосвещённый, видно хорошо. Так что считаю тему светодиодов реализованной на 100%.
https://youtu.be/yZO1ещWPD2D0E
И ещё нашёл
https://youtu.be/wjб7BaVNd1Q4g
 Это ближний свет. Всего две лампы горят, когда дальний включаю - ещё две начинают светить.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 08:05:16 pm от kilimanjaro »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #538 : Июня 13, 2015, 10:43:58 pm »
kilimanjaro, привет)
Прочитал все что здесь тобой написано.
Попробуй в следующий раз в место ер залить смт по лучше будет, и тюбик не весь выливай а почитай там есть инструкция на какой объем масло можно добавить (можно хоть весь тюбик толку толькоо не будет), мне смт помогло когда на крайслее вояджере реонемировал полный привод залил в редуктор и в раздатку в месте с новым маслом. Пехал от сервиса домой 30 км. Гул был очень сильный подъезжая к дому он практически исчез пару дней поездил совсем пропал.
В редукторе и в раздатке масло небыло вообще и там все проржавело.
По поводу светодиодов незнаю брать или не брать или лучше оптику новую потом светодиоды, короче пока в замешательстве. На видео не понятно как светит светодиод.
можешь выложить видео как светят дорогу обычные лампы?
а так + тебе
У меня много автомобилей.
« Ответ #539 : Июня 13, 2015, 11:37:27 pm »
Привет prohvatilov  :) Спасибо за информацию про смт, я тоже с ней знаком, у меня друг одно время на старой 14-той экспериментировал с присадками. Она у него потом просто летала. Долго он на ней гонял, без проблем.
По поводу стандартного света - соклан DimaS в Саратове у нас ездит со стандартными лампами. Планирует регистратор ставить, я у него попрошу видео, и здесь выложу тогда, для сравнения. Пока у него нет регика, так что ждём.
Почему я поставил диоды - я не хочу принципиально ставить ходовые огни, а езда с музыкой и ближним светом, в пробках, на холостых, приводила к просадке аккумулятора. Утром пробки, вечером пробки, аккумулятор голодал. Музыку я громко гоняю. А со светодиодами ток потребления в 2 раза меньше при увеличенной силе света. Причём и задние фонари тоже на диодах.
 Вот такие дела.  :)
« Последнее редактирование: Июня 13, 2015, 11:39:05 pm от kilimanjaro »
