Автор Тема: Кто что знает про Santa Fe NEW?  (Прочитано 13785 раз)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« : Сентябрь 05, 2008, 12:32:10 pm »
может ездит кто? Может у кого у знакомых есть?
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2008, 12:46:16 pm от Марыч »
Оффлайн Dmitriy Demidov
Re: Кто что знает про Santa Fe NEW?
« Ответ #1 : Сентябрь 05, 2008, 12:53:40 pm »
Я на нём прокатился в тест-драйв. Понравилось. Внутри богато, не лексус конечно, но и не восьмерка.
Мне показалось очень похоже на туссан, но с деревянными вставками :-)
Есть 7 местная версия, где третий ряд прячется в пол, что очень понравилось.
Собрался взять?
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #2 : Сентябрь 05, 2008, 02:14:02 pm »
Не очень удачный карейский вариант wv туарег.С 2,7л идет хорошо но больно прожорлив до 20-ти 95-го по городу в активном режиме.Клирингс желает лучшего,отделка приборной понели на мой взгляд какаято кургузая.Проходимость практически никакая на ровнике в неглубокой луже закапался так что потом пришлось блейзиром вытаскивать .Вобщем честюля паркетник на нем только по легкой слякоти ездить.Я бы ему поставил 3+по сравнению с 10-ти летним блейзером. :'(
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #3 : Сентябрь 05, 2008, 02:30:14 pm »
Это по проходимости....
А по внешнему виду, возможности держать максимальную скорость долгое время, управляемости, надежности ..... ?
Есть мнения.?
Parrot
« Ответ #4 : Сентябрь 05, 2008, 02:32:38 pm »
У него есть толстый плюс-постоянный полный привод 40/60
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #5 : Сентябрь 05, 2008, 02:35:38 pm »
а зачем нужен постоянный полный? поэтому он и жрет с таким объемом 20-ку.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Parrot
« Ответ #6 : Сентябрь 05, 2008, 02:38:09 pm »
Я недопривод уже не воспринимаю.На полном улететь на смешанном покрытии сложнее,чем на нашей автоматике
Parrot
« Ответ #7 : Сентябрь 05, 2008, 02:45:06 pm »
жрет он потому,что двигло слабое для тяжелой машины.его приходится выкручивать до 4000  точно.вот те и жор.а полный у нео или моно- уже пофиг.на Таху поставь такой мотор- и она начнет жрать 30-ку.
Это рисунок с графиком двигателя
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2008, 02:48:57 pm от Parrot »
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #8 : Сентябрь 05, 2008, 03:05:31 pm »
постоянного полного у него нет! Все как на Трейле, только основной передний...
190 л.с. - это уже слабое двигло?
На елабуге 4,3 180 лс.
Я понимаю...момент и объем не уберешь от елабуги, но не согласен про то, что двигло слабое......
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #9 : Сентябрь 05, 2008, 03:11:06 pm »
За внешность 4.На фото он выгледет лучше чем реально за скорость не скажу ,незнаю а упровляемость не плохая в повароты входит уверенно без срывов.Подвеска в меру жосткая и ухабы наших дорог проглатывает но не более.По надежности будет видно дальше пока человек на нем только 26000км накатал без нареканей из них по грунтовке около 5000-ти правда уже на ухабах чтото  подграмыхивает поедет на то там видно будет.Машине уже год с гаком,стаит на улице и зимой завадилась без проблем.
 Блейзер 97г.4.3л.
Parrot
« Ответ #10 : Сентябрь 05, 2008, 03:17:54 pm »
несимметричный дифференциал 60:40, блокируемый вискомуфтой
вы вообще на график то смотрели-где  у него максимум момента????
на 6000 оборотов!!!!!!!!!!!
Parrot
« Ответ #11 : Сентябрь 05, 2008, 03:20:17 pm »
Система полного привода
Система полного привода была разработана Steyr-Daimler-Puch в Австрии (они разрабатывали 4WD системы для многих авто производителей) и произведена в Корее. Данная система постоянного полного привода отличается наличием двойного дифференциального узла (Double Differential Unit - DDU), который является ‘мозгом’ трансмиссии – обеспечивая стабильное вождение и превосходную управляемость даже в тяжелых дорожных условиях. DDU передает 60% мощности на передние колеса и 40% на задние, но при изменении дорожных условий, вискомуфта в раздаточной коробке согласовывает передние и задние колеса, устраняя разницу во вращении колес. Нет необходимости выбирать режим движения - Santa Fe сама просчитывает условия движения. Дифференциал повышенного трения (Limited slip differential – LSD) является стандартом для всей серии. Дифференциал повышенного трения ограничивает разницу в скорости и моменте между двумя колесами на одной оси. Повышенное трение обеспечивает то, что некоторая мощность всегда передается на каждое из колес, даже если одно из них находится на скользкой поверхности.
http://www.clubsantafe.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=7
« Ответ #12 : Сентябрь 05, 2008, 03:22:19 pm »
Мне подвеска жестче чем на блейзере 98.
« Ответ #13 : Сентябрь 05, 2008, 03:23:50 pm »
Интересно было бы посмотреть на такой график для Блейзера. Где бы взять?
Parrot
« Ответ #14 : Сентябрь 05, 2008, 03:25:20 pm »
График надо искать(( Не знаю где(( Мож в митчеле есть(
