Автор Тема: Можно ли изменить время срабатывания муфты? таху 840  (Прочитано 7583 раз)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Ну собственно в вопросе все ясно, имею таху 840 и таху 900 и кажеться мне что на 900 муфта мгновенно срабатывает и на 840 не сразу а дает не много побуксовать, вот и интересно у специалистов узнать, можно ли програмно изменить время срабатывания, сделать что бы побыстрее срабатывала?
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2017, 04:45:20 pm от Дарья »
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Муфта чего?
Можно программно)) Но никто не умеет....Я уже искал.... ;)
Оффлайн marganus
Жаль! Очень жаль!
Лада веста sw 2020
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Я так понимаю вопрос про подключение полного привода в режиме AUTO? Не нравится явно ощущаемый удар при подключении переднего моста на 840 по сравнению с 900? Ты меня озадачил, пойду подумаю, покалдую.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Разные раздатки , инкодеры, передний мост, и электрическая схема.
GT Zaskar 650b   1WD
  • я думаю, что программно нельзя, тк там никакой задержки импульса нет. Просто пришел + она и включилась.
    А вот какой-нибудь таймер в разрыв провода поставить наверно можно. Но насколько хорошо это будет для раздатки  :-\
    « Последнее редактирование: Май 06, 2014, 08:10:16 pm от Марат »
    Оффлайн Шершень
    Если я правильно понимаю- срабатывание там в авторежиме зависит от фрикционов- может, стоит другие пакеты поставить?
    Оффлайн marganus
    Ну правильно, задержки нет, кто то или что то подает команду, как ее подать быстрее? На всяких ленд роверах и др. авто системы иногда дают буксовать, иногда сразу все включают в режиме камни например, муфта на фрилендерах стоит например. А может мне кажеться просто? может время срабатывания одинаковое?  Как бы узнать про это? Читал тут как то про муфту халдекс, ее сейчас на большинство машин ставят, так там как раз каждая следующая муфта быстрее срабатывает а про некоторые пишут что мол временем можно управлять, вот я и подумал, может и у нас можно управлять? Если блоком управления можно с компютера управлять. Можно ж обороты менять, что то там еще, ну это все догадки мои, может этого и нет, интересно конечно, а если есть, я бы обязательно воспользовался бы.
     А удар то чувствуеться то нет, я авто включаю осенью и выключаю весной, такое ощущение что первый раз дергает а потом плавно, может само как то регулируеться? Ну короче ничего не понятно, понятно что без авто я не могу зимой, заносит а с ато спокойно. Плохо или хорошо давайте не будем обсуждать, конректно техника интересна, а именно возможность изменения скорости срабатывания.
    Лада веста sw 2020
  • других фрикционов не бывает, есть регулировочные шайбы разной толщины. Можно ими попробовать, но это раздатку надо каждый раз разбирать.
    Оффлайн marganus
    Какя пониманию фрикционы двигатель сжимает, на него команда поступает с блока управления, а туда с АБС. Теоритечески этотмгновенно должно происходить а на деле иногда чувствуеться как колеса задние буксуют а потмо раз и поехали.
    Лада веста sw 2020
    Оффлайн Шершень
    Кстати, 800-ка же через кан-шину управляется, через нее все запитано, в том числе и раздатка. Может, в моссельмаше к Игорю обратиться, он занимется перепрошивками.
  • это просто уже от износа фрикционов.
    Оффлайн marganus
    Да нормальные фрикционы, я корпус то менял, все отлично было а задержка была, а может кажеться. На 900 и антибукс стоит, может с этим тоже связано, в моем 840 такой электронной системы нет.
    Лада веста sw 2020
    Оффлайн Шершень
    а сколько прбег у фркиционов?
