Автор Тема: Застрял ключ в замке зажигания( что делать?  (Прочитано 15801 раз)
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Вчера случилась такая штука.Приехол я домой глушу машину а замок зажигания вцепился в ключ мертвой хваткой как бульдог,на половину поворачивается и все  ключ не отдает.Я его и так и сяк менут 15-ть тыркал пока не вытащел.Вопрос что делать менять или можно сделать И каким образом? Зарание спосибо. :'(
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: ЗАМОК КАК БУЛЬДОГ.
« Ответ #1 : Сентября 15, 2008, 02:31:15 pm »
Масла туда, обычный шприц с иглой, в него декстрон и все в замок, достаточно 10-12 капель. Потом на ключ 3-4 капли и ключ в замок. Ну и туды-сюды этот ключ. Как правило помогает.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #2 : Сентября 15, 2008, 03:02:49 pm »
У меня не ключ закусывает а сам поваротник пускачя при заведенном обратно только но половину поварачевается.Хотя смазки я туда наталкал правда не дикстрона а обычной селеконовой .
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #3 : Сентября 15, 2008, 03:51:29 pm »
Тогда, возможно, это лечится только заменой. А как реагирует все это на поворот руля?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #4 : Сентября 15, 2008, 11:16:58 pm »
Личинка под ключ,только половинка замка.Есть еще контактная группа,связанная с личинкой по средством тяги и стоит сия приблуда на рулевой колонке,в районе педалей,и тоже может подклинивать.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #5 : Сентября 16, 2008, 01:02:48 pm »
Возможно сия приблуда тоже играет свою роль в этом спектакле так как при нажатии на тормоз ручка переключения скоростей иногда не сразу срабатывает приходется  потыркаться.Хотя сейчас с селиконом стало по лучьше из 10-ти раз закусывает толька 2-ва да и то не так долго.В выходные попробую разобраться.Спосибо за саветы.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #6 : Октября 14, 2008, 02:01:03 pm »
Опять таже песня ,только теперь вынимается только после того как нажмеш на тормоз несколько роз да еще и ручку переключения передач туда сюда раза 3-и 4-ре подвигоеш .Тагда что то щелкает гдето с низу и сразу усе пучком и мелким бисерам.Прошу прощения за каламбур.Так вот как с эти баротся? :-\
 Блейзер 97г.4.3л.
« Ответ #7 : Октября 14, 2008, 04:32:56 pm »
Какая машина?
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #8 : Октября 15, 2008, 11:43:30 am »
Блейзер 4.3 97г европеец.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #9 : Октября 15, 2008, 01:01:46 pm »
Чини сигнал "паркинг", ключ из замка можно вытащить только в положении паркинг, на замок не приходит этот сигнал.
Бывают глюки на дохлом аккумуляторе. У меня так слесаря испортили личинку. Слабо накинули клемму, ключ выдирали плоскогубцами.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #10 : Октября 15, 2008, 01:35:31 pm »
Акомулятор в норме по вальтметру перед пуском показывает 12,5 после пуска 14,5 и постепенно падеет .Наверное всетаки где то плохой кантокт хотя в рулевой калонке и над пидалями все проверил.Может еще где то есть кантакты. :-\
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн ClassiK
  • зачОООтка: +53/-21
« Ответ #11 : Октября 15, 2008, 02:19:15 pm »
паркинг тупит. у меня такое было, правда прошло само собой. а ключ вставляется и поворачивает замок нормально?
а выражение ты прикольное придумал замок как бульдог :) прям рэпак получается :)
Mitsubishi Montero 3 + ГБО Stag 300 Premium  -  был
VW Passat - есть
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #12 : Октября 15, 2008, 03:42:06 pm »
Ключь вставляется и поварачивается нармально а вот обратно только на половину .А по поводу выражения в такой ситуации не точто рэпом а и матом запоеш. :-\
 Блейзер 97г.4.3л.
« Ответ #13 : Октября 15, 2008, 04:39:33 pm »
Причин может быть несколько:
1Контактная группа в замке
2Блокировки сигнализации
3Концевик "P-N
и т.д.
Оффлайн ClassiK
« Ответ #14 : Октября 15, 2008, 07:04:20 pm »
проверь сигнал "паркинг" у меня такая же ситуювина не  приятная была, решилась резким переключением коробки на паркинг и больше она меня не мучала. просто включил зажигание переключил в нейтраль а потом на паркинг резко. возможно у тебя где-то контакт пропадает, может контакты окислились
VW Passat - есть
