Автор Тема: Считаем убытки от перевода машины на газ..  (Прочитано 133551 раз)
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
Re: Считаем убытки от перевода машины на газ..
« Ответ #285 : Ноябрь 08, 2015, 01:43:01 pm »
Да ладно!? В дефолт-сити и в СПб, скорее всего такого не найдешь, а в сторону юга на безымянных АЗС вполне можно прикупить чеченского или дагестанского "самогона"..
Если даже после Neste народ пачками выкидывает свечи зажигания красного цвета, покрытые добавками для повышения октанового числа на основе оксидов железа..
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #286 : Ноябрь 08, 2015, 01:44:17 pm »
У меня лично в машине бензин ещё выполняет роль охладителя катализаторов
Простите, это как? :o
В целях защиты последних от перегрева и спекания. Так что спекание катов происходит не только от плохого бензина, но и от неправильного смесеобразования из-за умерших кислородников.
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #287 : Ноябрь 08, 2015, 01:48:40 pm »
более интересно, кто нибудь ещё так планирует?)
Здесь применимо следующее расхожее выражение - каждый крутит как он хочет, или Jedem das Seine ;D
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #288 : Ноябрь 08, 2015, 02:08:27 pm »
ВОПРОС КАК работает катализатор?
У меня много автомобилей.
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #289 : Ноябрь 08, 2015, 02:16:20 pm »
Парни, в интернетах всё есть  :afro:
http://www.catalizator.ru/catalizator.php
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #290 : Ноябрь 08, 2015, 02:32:44 pm »
а ваш катализатор как работает?
ссылка это общее понятие как он работает а на самом деле как работает?
Оффлайн Терский
  • зачОООтка: +19/-1
  • Казак, храни Веру Православную, и Отечество свое
« Ответ #291 : Ноябрь 08, 2015, 02:51:57 pm »
Езжу на газу 20 лет.
Ничего ниразу не прогорело, прет, жрет как на бензине, ничем не воняет, выхлоп вообще без запаха, экологию не рушу, в два раза по деньгам на топливе экономлю.
А... хотя... недавно, пытаясь проскочить на оранжевый, засадил пассату, помял себе левое крыло.
Стопудово из- за газа, он , я слышал, сушит и мнет левые крылья....
.... об пассаты)))
Суровый пес знает: Все, что нельзя: трахнуть, сожрать, загрызть, или обоссать- надо игнорировать...
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #292 : Ноябрь 08, 2015, 05:11:49 pm »
До 20-ти лет не докатал еще годик.
Все так же, по работе.
Аналогично.
Но газ мне крылья не сушит. Видимо настройки другие :)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #293 : Ноябрь 08, 2015, 07:01:19 pm »
Мне тоже за 5 лет на ласточке катализатор спали))) на вашем газе)))
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #294 : Ноябрь 08, 2015, 07:32:37 pm »
3 машины с катами.
Нигде ничего не спалил.
Как настроили, так и ездишь. Небось, зажали расход газа, чтоб сэкономить?
Сэкономил?
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #295 : Ноябрь 08, 2015, 10:56:32 pm »
Где-то читал информацию про мой субур 99 года, там такой алгоритм работы ЭБУ, сейчас статью не найду. В общем, по температуре выхлопа, по показаниям лямбд компьютер делает вывод, что катализатор может перегреться, и обогащает смесь.
Вот одна из причин хорошего расхода топлива.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #296 : Ноябрь 09, 2015, 08:10:43 am »
3 машины с катами.
Сэкономил?
Вообщето была шутка)))
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #297 : Ноябрь 09, 2015, 08:17:51 am »
Насколько мне известно про катализаторы нагреваясь они сжигают остатки топлива при этом если добавить еще топливо то он еще сильнее нагрееться такак запущен процесс сгорания, перестает работать катализатор тогда когда перестает поступать топливо,
У отца на ауди 80 (рабочая машина) накрылась форсунка на моновпрыск и стала лить больше топлива в целиндры при этом машина не ехала а катализатор нагревался до красна так что можно былр прикуривать авыхлоп выходил как обычно. Поэтому не может он охлаждаться топливом(точнее может если уменшить подачу) но не как на оборот.
« Ответ #298 : Ноябрь 09, 2015, 11:35:17 am »
ЕМНИП т.н. "прокаливание топливом" делается на дизелях. Там стоит сажевый фильтр, который самоочищается каталитически (за что его тоже иногда зовут катализатором), применением мочевины или термически посредством ЭБУ машины. Вот чего-то нарыл по этой теме http://znanieavto.ru/gazy/regeneraciya-sazhevogo-filtra.html
С бензином всё по другому :)
ЗЫ: Немного отклонились от темы :) Но от газа катам становиться хуже только в том случае, если они уже при смерти. Т.к. температура на выпуске при определённых режимах и настройках ГБО может быть чуть выше - то кат можно быстрее доплавить. При грамотной настройке газомозга с довпрыском бенза на высоких оборотах и изменением УОЗ этого нет.
Ну и не забываем про регламент. Вовремя меняем ВВ и воздушную часть. Каты упрощаем или меняем вовремя :)
« Ответ #299 : Ноябрь 09, 2015, 11:39:24 am »
у меня дюранга в моих руках на газе за 7,5 лет пробежала около 300 тыс миль. на газу. каты - до сих пор рабочие.
