Автор Тема: Зеленый Ондатр  (Прочитано 19615 раз)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Зеленый Ондатр
« Ответ #90 : Ноябрь 18, 2014, 08:42:23 am »
Причем , как и везде, выезжают за счёт давления.
Мозг в реле занимается выдерживанием нужного времени для работы омывателя. У меня просто кнопка стоит на управление реле, реально неудобно при езде её держать и ждать пока накачает, отмоет.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Зеленый Ондатр
« Ответ #91 : Ноябрь 18, 2014, 09:04:26 am »
Ну если за счет давления то можно найти реле с задержкой выключения.
Запчасти из США
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Зеленый Ондатр
« Ответ #92 : Ноябрь 18, 2014, 10:51:10 am »
Вот такое поставить http://www.12v.ru/site.xp/050056052124049050051053124.html . Оно скорее всего даже в родную колодку залезет, только надо посмотреть где обмотка, где какие контакты, в крайнем случае перекинуть провода в колодке
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
Re: Зеленый Ондатр
« Ответ #93 : Ноябрь 18, 2014, 12:04:23 pm »
Во! :) Это уже больше похоже на правду. Обычная релюха с задержкой времени срабатывания. Самое оно. По схеме глянуть концы и все, смело можно ставить. У него и диапазон регулировки 0-60 секунд. :afro:
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2014, 12:06:23 pm от Медведь »
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Зеленый Ондатр
« Ответ #94 : Ноябрь 18, 2014, 12:21:06 pm »
Там ещё вариант может быть один.
 Возможно эта релюха не срабатывает на каждый входящий импульс а только на... скажем 5тый.  Для экономии жидкости.
Но, думаю, это скорее реализовано в реле стеклоочистителей - логичнее.
Кнопка отдельная на запуск фароомываек есть в машине?
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
Re: Зеленый Ондатр
« Ответ #95 : Ноябрь 18, 2014, 01:15:35 pm »
Кароче, все реле управления фароомывайкой различаются только напругой и временем срабатывания. Напругу на насос они подают на 0.5-1.5 секунд, в зависимости от типа форсунок (телескопическая или нет) и характеристики насоса по давлению. Вот схема ног в вольном переводе на русский: :) :)
Реле управления (HELLA):
"31" - Масса ("минус") питания схемы
"56" - "Плюс" питания схемы (12в)
"30" и "P" - Коммутируемые силовые контакты реле (нормально разомкнутые, замыкаются)
"S" - сигнал включения реле. При подаче на этот вход +12В контакты "30" и "P" замыкаются между собой на 1 секунду. При снятии напряжения с этого контакта схема возвращается в начальное состояние и возможно новое включение.
Это для реле Hella 5WD 003 784-041, аналогом которого является Нella 5wd 005 674-131.
Далее:
Ноги "30" и "56" реле подключить на силовой "+" питания (через пердохранитель 10А), сюда же прицепить ногу "1" кнопки включения.
Ногу "31" реле подключить к массе. Ногу "P" реле соединить с проводом, идущим на "+" насоса омывателя. Ногу "S" реле и ногу "2" кнопки соединить. Ногу "3" кнопки подключить к предохранителю подсветки приборной панели (или к аналогичной ноге на какойнить другой кнопке, отвечающей за "+" подсветки). Ногу "4" кнопки заземлить.
Ну и все в общем-то. :) :) Добавлю только, что схема элементарнейшая и действительно подойдет любое реле с задержкой. Хэлла не Хэлла  :) значения в общем-то не имеет. ::) ::)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Зеленый Ондатр
« Ответ #96 : Ноябрь 18, 2014, 05:15:56 pm »
А кто по итогу не даёт запускать омыватель фар ( точнее кто даёт) каждый раз в параллель омывателю лобового?
Действительно блок управления  стеклоочистителем? Ну на тех машинах на которых отдельной кнопки нет?
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
Re: Зеленый Ондатр
« Ответ #97 : Ноябрь 18, 2014, 05:31:30 pm »
Совершенно верно. Более того, во многих современных автомобилях реле фароомыватели интегрировано в реле стеклоочистителя.
В идеале фароомыватель должен срабатывать КАЖДЫЙ раз при обмыве лобового.  :)
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
Re: Зеленый Ондатр
« Ответ #98 : Ноябрь 18, 2014, 05:37:29 pm »
От отдельной кнопки свои плюсы и минусы. Едешь, допустим, в дождь, стекло просто чистишь щетками. Чтобы сработал фароомыватель надо обязательно брызнуть на стекло. Это если кнопки нет. Если же она есть, то придется постоянно помнить о ней и нажимать ее отдельно. Как показывает опыт, если грязь успела засохнуть на фаре, никакой омыватель ее не смоет. Вот и делайте выводы, что удобнее. :(
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Зеленый Ондатр
« Ответ #99 : Ноябрь 18, 2014, 06:17:53 pm »
Удобнее- совмещенный вариант. И когда автоматом через каждые 5 поливаний и , плюс, есть возможность включить вручную.
Ну и , конечно, чтоб можно было режим автомата отключать. Не напасешься незамерзайки.. если основные поездки днём.
Оффлайн canecat
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Зеленый Ондатр
« Ответ #100 : Январь 05, 2015, 12:19:37 am »
Запустил совсем тему... буду исправляться... после праздников...
Олег, спасибо за рессоры !
Алексей Попутчик, спасибо за мастеров !
0. Вы сейчас в интернете.
1. Вы на сайте http://www.chevy-clan.ru/mainforum/
2. Вы читаете это.
4. Вы не заметили, что отсутствует пункт 3.
5. Вы сейчас это проверили.
6. Вы улыбаетесь
+79I6-O95 ЧЧЧ5 Андрей
