Автор Тема: Кнопка аварийки. Замена на аналог.  (Прочитано 69181 раз)
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #120 : Ноябрь 20, 2013, 05:21:11 pm »
И Марат и я - вродь сами возим :)
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #121 : Ноябрь 20, 2013, 05:25:40 pm »
в курсе йа =)))))
Nikname
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #122 : Ноябрь 20, 2013, 06:26:43 pm »
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #123 : Ноябрь 20, 2013, 07:05:00 pm »
  • 800
    Оффлайн котофей
    • я и моя...........работа
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #124 : Ноябрь 20, 2013, 07:25:32 pm »
    а я свою поломанную кнопку нажал отвёрткой и залил супер клеем!! пока всё работает!!! сейчас даже сбегал к машине проверил всё-ли работает! :afro: :afro: :afro:
    пока бензин 30 жгём его со страшной силой!!!
    Оффлайн Rybkinp
    • зачОООтка: +7/-0
    • Мой ЕШБ 2.2
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #125 : Ноябрь 20, 2013, 10:42:45 pm »
    Блин, тема конечно хорошая по восстановлению родной кнопки, а вот колхозил ли кто- нибудь жёстко напрямую (хочу временно, только не бейте табуретками :)): плюс откуда- нибудь с предохранителей--реле поворотов круглое биметалл( от копейки, например)--кнопка с двумя парами раздельных контактов- и на поворотники.. имхо, работать будет
    Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
    Оффлайн Дмитрий 2.2
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #126 : Ноябрь 22, 2013, 03:15:01 pm »
    появились в экзисте
    General Motors   15174447   Выключатель аварийной сигнализции 25 шт. 695,86р.
    http://r.carnage.ru/?1012738828
    присоединяйтесь игра классная
    Оффлайн Мария
    • Всем привет!
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #127 : Декабрь 06, 2013, 01:37:34 pm »
    Вопрос . Джимми 4.3 . Кнопка не сломана , нажимается -отжимается , повороты есть . Аварийки нет . Где копать , чтоб на морозе пластика меньше сломать ? Или факт - в кнопке ? Спасибо !
    Субурбан 2500 6,5L TD
    Jimmy 4,3
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #128 : Декабрь 06, 2013, 01:51:01 pm »
  • может и не  в кнопке дело, там есть реле аварийки, может оно умерло
    Оффлайн Мария
    • Всем привет!
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #129 : Декабрь 06, 2013, 02:50:46 pm »
    А где стоит ?
    Jimmy 4,3
    Оффлайн kolya555
    • Люфт
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #130 : Декабрь 10, 2013, 03:16:01 pm »
    по-моему под бардачком. В ногах пассажира.
    Chevrolet Blazer 1998 4,3 USA
    Оффлайн Мария
    • Всем привет!
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #131 : Декабрь 10, 2013, 09:09:58 pm »
    Под магнитолой - спасибо Марату !
    Jimmy 4,3
    Оффлайн LER
    • Авто: GMC JIMMY 95
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #132 : Декабрь 28, 2013, 06:20:43 pm »
    Добрый день,
    сегодня поставил новую кнопку( до этого как купил ездил с обломком),
    проверил.... работают только задние повторители и на панели не горит знак аварийки  :(
    подскажите Где искать причины ... ?
    ... Родился сам, помоги другому!
    +7 913 613 43 пять ноль
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #133 : Декабрь 29, 2013, 03:20:42 pm »
    ИНДИКАЦИЯ АВАРИЙКИ :chair: осушествляется одновременным морганием :afro: стрелок поворотов ,правой и левой 8) :-X
    Если не работают передние то:
    Если поворотники работают-подрулевой переключатель неисправен
    Если не работают-лампы либо проводка,
    Боковые  передние сайдмаркеры должны:
    При включенном освещении-отключаться(перемаргиваться с передними)
    при выключенном просто моргать..........
    Оффлайн LER
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #134 : Декабрь 29, 2013, 05:48:05 pm »
    ну по голове стучать не обязательно, сегодня пока боролся с кнопкой, первый раз увидел индикацию аварийки.
    но так и не заборол ее  :( (кнопка china )
    нажимаю кнопку в нижнем положении работают повторители  :afro: , но если ее поддернуть чуть вверх работает аварийка  :hmmm:
    нажимаю кнопку в верхнее положение - ниработает ничего  :cigar: вот такая хрень
    кнопка новая и старый обломыш одинаковы.
    репу почесал и поехал как есть, че делать фиг знает  :doze:
