Автор Тема: Кнопка аварийки. Замена на аналог.  (Прочитано 63570 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #135 : Декабря 29, 2013, 11:19:22 pm »
ну по голове стучать не обязательно, сегодня пока боролся с кнопкой, первый раз увидел индикацию аварийки.
но так и не заборол ее  :( (кнопка china )
нажимаю кнопку в нижнем положении работают повторители  :afro: , но если ее поддернуть чуть вверх работает аварийка  :hmmm:
нажимаю кнопку в верхнее положение - ниработает ничего  :cigar: вот такая хрень
кнопка новая и старый обломыш одинаковы.
репу почесал и поехал как есть, че делать фиг знает  :doze:
Ешё раз перечти с 1 по 4 станицу данной темы.................
Оффлайн Smeagorl
  • +7(920)939-77-14 Алексей
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #136 : Апреля 07, 2014, 01:42:28 am »
Хм... осилил все. Но своих симптомов не обнаружил: работает все, кроме аварийки - кнопка цела, но практически не ходит(2-3мм) ни в одном направлении. При усиленном нажатии - начинает пробиваться левый поворотник. Может кто сталкивался? Попробую на днях извлечь ее, благо узнал как можно это сделать. Спасибо.
С уважением, Алексей
"Черномырдинец" 1997 г.в. 4,3 LT
Оффлайн Дмитрий 2.2
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #137 : Апреля 07, 2014, 05:51:47 am »
Похоже заржавело у тебя там все))))
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн Микис
  • Авто: Suburban 5.7 TBI 1995 г.
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #138 : Июля 23, 2014, 04:37:04 pm »
  Вот и у меня проблема появилась :( Сломал я кнопку аварийки когда попытался ее вытащить, что совершенно не нужно было делать. Купил новую, поменял, собрал......и теперь вообще ничего не работает. Причем перед установкой сравнил старую и новую - один в один. Куда рыть, что проверять?
  Разобрал вчера весь узел, вставил старую кнопку - работает, вставляю новую - не работает, вытаскиваю новую и сравниваю со старой - близнецы-братья. Задумчево почесав затылок, пошел пить пиво. Выпив первую банку, сделал второй подход к проблеме, в процессе разбирания - собирания и шевеления понял что новая тоже работет.....только не всегда. Пошел опять за пивом. После второй банки почувствовал воодушевление и сделал очередной подход, глубокий анализ ситуации и работа руками :) принесли результат - все заработало. Дело оказалось буквально в милиметровом смещении этой кнопки.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2014, 10:29:39 am от Микис »
CHEVROLET BLAZER 4,3 АКПП 1997 г. Елабуга - был
GMC Suburban 5.7 TBI 1995 г.
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #139 : Июля 24, 2014, 10:00:44 am »
подрулевой менять
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #140 : Июля 24, 2014, 10:36:14 am »
  • Цитировать
    Вывод: не выпимши не берись!  ;D
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #141 : Июля 24, 2014, 11:08:08 am »
    Оффлайн LER
    • Авто: GMC JIMMY 95
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #142 : Июля 31, 2014, 08:58:08 am »
    Доброго дня,
    после установки новой кнопки были проблемные включения аварийки ( описание проблемы выше )
    разобрался! за 19 лет эксплуатации кнопкой протёрлись медные контактные дорожки до пластика по которым ходит кнопка, востановить - никак  :-\ пришлось с ebay.com купить новый подрулевой переключатель.
    когда искал .... цена в академии 11 т.р с копейками была, с сайта выписал где то за 3.5 т.р
    « Последнее редактирование: Февраля 09, 2015, 07:50:10 pm от LER »
    ... Родился сам, помоги другому!
    +7 913 613 43 пять ноль
    Оффлайн Marquis
    • Cadillac CTS /Алыча/
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #143 : Июля 31, 2014, 05:40:52 pm »
    значит часто ей пользовались за 19-то лет))
    Оффлайн покупатель
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #144 : Января 18, 2015, 03:15:48 pm »
    Подскажите ,верхний кожух как снимать??мешает замок зажигания,тему прочитал,нет такого.спасибо.
    Блейзер 95г. 4.3л. Американец
    Pacific
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #145 : Января 18, 2015, 03:28:04 pm »
    Там же с картинками написано - не нужно ничего разбирать! В т.ч. себе так же делал, когда на GMC катался )
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5234.105
    Оффлайн покупатель
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #146 : Января 18, 2015, 03:36:50 pm »
    Я хочу полностью подрулевой достать у меня кнопка,когда еще была целая плохо включала аварийку...сегодня нижний кожух снял и ....процесс остановился
    Оффлайн покупатель
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #147 : Января 18, 2015, 03:38:07 pm »
    Реально ли подрулевой снять ,не снимая при этом верхний кожух?об этом тоже пару строек написано всего..
    Pacific
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #148 : Января 18, 2015, 03:48:35 pm »
    Ну тогда вот - держи официальное видео по разбору рулевой колонки!
    http://youtu.be/s-gZB9llGg4
    тебе видимо смотреть с 4:30 минуты!
    « Последнее редактирование: Января 18, 2015, 03:50:08 pm от Pacific »
    Оффлайн покупатель
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #149 : Января 18, 2015, 03:53:55 pm »
    Спасибо дружище,сейчас гляну!
