Автор Тема: Центровочные кольца - нужны ли?  (Прочитано 30650 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Центровочные кольца - нужны ли?
« Ответ #75 : Март 17, 2015, 11:10:37 pm »
кривая шина на идеально отцентрованном диске никого не смущает ?
а что резина -не сталь ?
а что тормозные диски ,к примеру протачиваются не по ЦО а по разболтовке ?
Оффлайн Sewa
« Ответ #76 : Март 17, 2015, 11:12:46 pm »
на Ф-1 одна гайка :)
а зачем ,знаешь ?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #77 : Март 17, 2015, 11:20:50 pm »
Конечно! если б не скорость замены, то обязательно были бы гайки и без центра ;D  Просто машинки разные и цели разные!  конечно заз и ф-1 неправильный пример!   а вот заз и шеви, почти одно и тоже, в смысле колес :)    Ну есть ответ? почему выступ под ЦО сушествует на Большенстве машин???  Атавизм? А прогресс уже шагает по шиномонтажам ;D
Оффлайн Sewa
« Ответ #78 : Март 17, 2015, 11:23:45 pm »
зачем задавать вопрос ,если не хочешь слушать/слышать ответ ? ???
вдогонку : почему кол-во шпилек/болтов зависит от авто ? от 3ёх на Оке до 10и на Сильвераде  ;)
« Последнее редактирование: Март 17, 2015, 11:25:44 pm от Sewa »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #79 : Март 17, 2015, 11:56:43 pm »
Скажу проще, к полуоси прикрутить на шпильки блин коническими гайками с ЦО большим чем посадочное место на 10мм, и ударить с верху кувалдой,
шпильки срежет? :)
В принципе сталь держит на срез 80кг/мм или близко к тому.
Ну срез металла это немного другие условия испытаний его ( образец) просто рвут проушинами, без зазора в свободном положении, измеряя усилие разрыва, и приводя расчеты включая диаметр образца, его  твердость по роквелллу и строя график или диаграмму  разрушения в зависимости от установки(стенда) приводя расчеты для определения  сигма -а  для данного образца.  другое  Дело колесные  болты, здесь от свойств металла и  его геометрии, и учитывая момент затяжки , идет обычный расчет резьбового соединения в приложении эксплуотируемых  нагрузок, далее максимальных нагрузках , учитывая в расчетах и коэффициент запаса прочности не менее 1.5, вычисляется   Отсюда и привязка  к диаметру , свойствам стали  и к количеству болтов ,необходимых для данного соединения.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #80 : Март 18, 2015, 12:10:39 am »
Да где хоть один ответ??? прочитай свои 5-6 последних постов! про заз?  или знаешь зачем одна гайка?     К стати   если колесо кривое, или диск ушиб сильно, то что бы уменьшить нагрузку на подвеску и подшипники,ну чтоб до дома доехать, стревись до  1.2-1.5  кг/см2 и биение очень сильно уменьшится , за счет деформации резины, очень хорошо снивелирует восьмерку :)
« Ответ #81 : Март 18, 2015, 07:07:43 am »
  • Кто хоть раз хорошо прикрутил колеса на КАМАЗе с прицепом, у того не возникает проблем с центровкой колеса без колец :D ;D
    Оффлайн lowless
    « Ответ #82 : Март 18, 2015, 08:52:58 am »
     :o у меня не было камаза... я теперь не смогу правильно прикрутить колеса :D :D
    И чо?
    910-211-о8-8 щетыре
    « Ответ #83 : Март 18, 2015, 10:12:13 am »
  • Цитировать
    Каждый слышит, что хочет :( где я сказал что кто этого не делал на КАМАЗе не сможет прикрутить нормально колесо?
    Оффлайн lowless
    « Ответ #84 : Март 18, 2015, 10:13:03 am »
    да это вообще щутка :-\
    И чо?
    910-211-о8-8 щетыре
    « Ответ #85 : Март 18, 2015, 10:15:05 am »
  • да это вообще щутка :-\
    Так у меня тоже никогда не было камаза ;) ;D
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #86 : Март 18, 2015, 10:55:36 am »
    Проводим опыты на зазе , и камазе! сравниваем, чешем всеми макушечку ! ;D  Как пропуск на форум сдаем норматив по шиномонтажу камазовских колес :) кто поймает стопорное кольцо, тот молодец ;D ;D ;D
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #87 : Март 18, 2015, 12:03:13 pm »
    отличники продолжают практику на Формуле 1
    представляют шевиКлан
    ...ШевиКлан-мы везде!!!!
    пс ,предложения руки и сердца девушкам делаем с проставочными кольцами вместо обручальных  ::)
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #88 : Март 18, 2015, 12:50:36 pm »
    центровочные кольца, это из разряда мешочек люфтиков и ведёрко компрессии. для центровки при монтаже конусы у болтов и гаек, и по другому колесо не встанет)
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #89 : Март 18, 2015, 01:08:45 pm »
    Еще Один желающий Ответить на вопрос: А зачем  Делают Цо? и посадку под него? И указывают размерность в мануалах , Это не ведерко компрессии! Они Форум Шеви -клан не читали? ;D Ну а серьезно, мысли есть по этому поводу?
