Автор Тема: Центровочные кольца - нужны ли?  (Прочитано 30649 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Центровочные кольца - нужны ли?
« Ответ #60 : Март 17, 2015, 09:41:05 pm »
Сев,я один раз сказал монтажнику,что бы он гайки не смел закручивать гайковёртом.Сказал и ушёл пить чай.Выхожу,а этот кусок идиЁта начал закручивать гайковёртом.Как он бегал от меня...
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #61 : Март 17, 2015, 09:45:45 pm »
сегодня друг-фордовод жаловался :надо гайки менять колёсные ,
в шиномонтаже сказали ,что не откручиваются...
как я смеялсо ,они вместе с декоративными колпачками ему крутили!!!!
и ,с его слов ,все так крутят ,а что ,их снимать надо... ;D ;D ;D ;D
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #62 : Март 17, 2015, 10:03:02 pm »
Стоимость эти колечек на копейки, а разговоров на рубли. Не думаю что авторитетные производители дисков внедрили эти колечки так, от фанаря.
Да и зазор составляет ни мм, ни 5мм, а 15мм.  Я не спорю о целесообразности установки этих колец, просто вот думаю, выдержат ли шпильки в 12мм нагрузку при экстренном торможении, лишившись контрагента против поперечного смещения в виде оси диаметром 107мм, когда ось трехтонной машины стремится уйти вперед, а колесо стремится остаться на месте.  :)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #63 : Март 17, 2015, 10:06:45 pm »
Виталь,я тебе открою страшную тайну.На Тахо восьмисотке вообще шаровые держатся за счёт трения ;)
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Sewa
« Ответ #64 : Март 17, 2015, 10:10:34 pm »
всё ты так красиво описал ,что и сам не понял наверное  :D
даже при идеальной центровке ,по твоим же словам ,шпильки будут работать на сдвиг ! (ибо диск будет стремиться провернуться относительно заторможенной ступицы )
сам поймёшь или будем дальше потешаться ? ::) ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Март 17, 2015, 10:12:25 pm от Sewa »
« Ответ #65 : Март 17, 2015, 10:19:37 pm »
  • Вернёмся к первому посту ;)
    Если есть кольца, ставь :afro: нет значит и не надо, только гайки затягивай правильно ::)
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #66 : Март 17, 2015, 10:23:00 pm »
    А как правильно?
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #67 : Март 17, 2015, 10:26:37 pm »
    Резюмируя все вышесказанное:
    1. Если есть центрирующие кольца - ставьте их
    2. Если нет центрирующих колец - можно поставить без них, а можно бежать к токарю точить переходники.
    3. Если нет желания точить переходники, то и хрен с ним и так сойдет.
    4. Все вышесказанное не относится к япономашинам, где конструктора до сих пор не научились делать центраторы на колесных шпильках.
    5. Ни одно из пластмассовых колец никогда в жизни не выдержит осевого смещения не только при движении, но и при неправильном прикручивании колес.
    УСЁ.
    Ексиль- моксиль! так и я о том же :afro: Капронки эти, полное Г, не серьезно, только раз поставить затянуть   ! Правильно протянутое колесо, никогда не сорвет, и не срежет!  Японки с такими гайками встречал только старые, но там все таки Цо посадка есть :)    Ну и никто из знатоков, и опытных , инженеров механиков :), и даже ПтУшников, а также тех ,кто  Хоть иногда заглядывал за ворота мастерской,  подсмотреть и подслушать ,чтоб потом  Не кисло выглядеть на форумах, не ответил на задаваемый мной вопрос, зачем они (производители) делают из года в год, от модели к модели это Гр..ное Цо и выступ, или реборду  под него, на ступице??? да еще в мануалах указывают его диаметр в характеристиках дисков???  Мне Действительно интересно, кто и что думает???
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #68 : Март 17, 2015, 10:28:59 pm »
    покажи мне посадку на ступице на ЗАЗе
    потом поговорим
    Оффлайн verner
    « Ответ #69 : Март 17, 2015, 10:29:23 pm »
    Согласен заумно сказал  ;D
    Скажу проще, к полуоси прикрутить на шпильки блин коническими гайками с ЦО большим чем посадочное место на 10мм, и ударить с верху кувалдой,
    шпильки срежет? :)
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #70 : Март 17, 2015, 10:40:16 pm »
    Не срежет
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    « Ответ #71 : Март 17, 2015, 10:40:56 pm »
    Знаю я один сервис, где ни один механик не подойдет к колесным гайкам иначе, чем с динамометром. Были случаи, когда людей, пытавшихся это сделать гайковертом, просто увольняли.
    « Ответ #72 : Март 17, 2015, 10:42:29 pm »
    шпильки срежет? :)
    В принципе сталь держит на срез 80кг/мм или близко к тому.
    « Ответ #73 : Март 17, 2015, 10:43:13 pm »
  • А как правильно?
    Приезжай покажу ;D
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #74 : Март 17, 2015, 11:07:23 pm »
    потом поговорим
    Я согласен!  мы про машины, тут вон 10-ка не канает '( 1999 то году) А ты заз!   Ну сам  почти ответил , почему на заз нет  а на других? скажем более современных, скоростных? в чем разница? Ну и вопросом на вопрос как то  :-\    Есть ответ?, или нет? ..... на Ф-1 одна гайка :)
