Автор Тема: Эскалейд 02. Горит Service Stability System .  (Прочитано 25223 раз)
Re: Service Stability System эскалейд 02
« Ответ #30 : Октябрь 17, 2015, 09:05:59 pm »
Смотри в показания на дисплее три неисправности.
Оффлайн gendos074
« Ответ #31 : Октябрь 17, 2015, 10:06:44 pm »
Не совсем понял
« Ответ #32 : Октябрь 17, 2015, 10:25:29 pm »
Для диагностики есть спец прибор показывающий много полезной информации.
Оффлайн gendos074
« Ответ #33 : Октябрь 17, 2015, 10:31:57 pm »
Почитайте внимательнее и поймете что от этого спец прибора толку немного и что именно его рекомендации я выполнил в первую очередь
« Ответ #34 : Октябрь 17, 2015, 10:35:26 pm »
где авто?
Оффлайн gendos074
« Ответ #35 : Октябрь 17, 2015, 11:02:42 pm »
челябинская область
« Ответ #36 : Октябрь 18, 2015, 08:51:42 am »
Далековато
Оффлайн gendos074
Re: Эскалейд 02. Горит Service Stability System
« Ответ #37 : Октябрь 21, 2015, 03:38:04 pm »
Далековато
если даете гарантию,что исправите,я может и до мск прокачусь)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #38 : Октябрь 21, 2015, 03:58:59 pm »
Исправим. Коды ошибок еще раз назови.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн gendos074
« Ответ #39 : Октябрь 21, 2015, 05:29:17 pm »
С0285 и/или с0286
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #40 : Октябрь 21, 2015, 05:42:43 pm »
Почитав тему и расшифровку кодов, с достаточной долей вероятности могу предположить, что проблема в BMPV (гидравлическая часть модуля АБС) . Что бы быть уверенным на 100% нужно либо машину к нам , либо толковый человек с Tech2 у Вас на месте.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн gendos074
« Ответ #41 : Октябрь 26, 2015, 07:26:44 pm »
а что там может быть с гидравликой?я блок половинил,там вроде все чисто,аккуратно.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #42 : Октябрь 27, 2015, 12:01:22 am »
Там всегда, поверь, чисто и аккуратно. Только давления не хватает. А гадать на просторах интернета можно вечно...
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн gendos074
« Ответ #43 : Декабрь 13, 2015, 04:44:35 pm »
сделали диагностику с Zubilo,ошибка как висела,так и висит с0285
что такое vehicle speed (zk3)?непонятно именно zk3 при движении показания vehicle speed и vehicle speed(zk3) отличаются в пользу zk3 на 10-20км/ч.так и должно быть?
и еще,в блок абс приходит 5В,а до датчиков доходит 2,14 1,94 3,33  и 3,84В
блок абс все тесты прошел,исправен.
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #44 : Декабрь 16, 2015, 02:23:50 pm »
я кстати переобулся на зимнию резину и жужание в педали тормоза при торможении прошло. Такие дела.
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт (с)
