Автор Тема: Эскалейд 02. Горит Service Stability System .  (Прочитано 25189 раз)
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Эскалейд 02. Горит Service Stability System
« Ответ #90 : Апрель 05, 2016, 09:20:07 pm »
чиркани как поменяешь , и партнамбер блока тоже не помешает
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт (с)
Оффлайн gendos074
« Ответ #91 : Август 26, 2016, 06:46:10 am »
дело не в блоке!ребята мои купили себе путную диагностику,мы подключились и вывели диаграмму скорости вращения колес.правый датчик абс не видел колесо до 20-25км/ч(график был просто ужасающий :D).снял,разобрал ступицу,прочистил подзасраную гребенку.взял штангель циркуль электронный померил датчик,померил отверстие куда он вставляется,но так чтобы при вращении не задевало гребенку и при этом максимально близко к гребенке.и собсно подложил под датчик нужную по толщине прокладку.подключил диагностику и поехал.диаграмма получилась идеальная,но ошибка через какое то время вылезла,остался разбег 17-19км/ч по левому и правому колесу соответственно.но ошибка горит не из-за этого.идет неправильное распределение давления в системе,за что отвечает датчик на блоке,в котором напичкано всякой электроники...планирую озадачится поиском этого датчика.итог проделанной работы: при полной остановке педаль тормоза уже не бьет как раньше и ниче не жужжит))))
Оффлайн gendos074
« Ответ #92 : Ноябрь 08, 2017, 07:11:21 am »
и снова я вернулся к этому вопросу)))
заменены передние ступицы в сборе,разность скорости вращения колес порядка 2-3 км/ч.
Оффлайн gendos074
« Ответ #93 : Ноябрь 08, 2017, 07:13:12 am »
завелся на нейтралке,не трогая тормоза,включил драйв и поехал - хрень та же.стабилити выскочила.
Оффлайн gendos074
« Ответ #94 : Ноябрь 08, 2017, 07:15:42 am »
я как-то больше склоняюсь,что проблема из-за разной скорости вращения передних колес.одно убегает немного вперед и система его принудительно тормозит.разве не так?и еще вопрос:у меня стоит бустер,он завязан с гидрачем,а шланг высокого давления,который идет от насоса к бустеру стоит не родной,его видимо до меня ремонтировали,не могли его коряво как-то завальцевать и не может ли из-за его пропускной способности давление в системе скакать?из пальца вроде как высосано,но уже просто не знаю на что еще грешить
Re: Эскалейд 02. Горит Service Stability System .
« Ответ #95 : Ноябрь 08, 2017, 07:23:17 am »
А датчик положения руля не меняли или может повернули его?
Оффлайн gendos074
« Ответ #96 : Ноябрь 08, 2017, 07:29:56 am »
вот что мне выдали в сервисе
Оффлайн gendos074
« Ответ #97 : Ноябрь 08, 2017, 07:32:42 am »
датчик положения руля менял давно.по нему была бы ошибка и думаю офицалы мне об этом сразу сказали,как и в прошлый раз.
« Ответ #98 : Ноябрь 08, 2017, 07:41:43 am »
Чем скорость замеряли?
Оффлайн gendos074
« Ответ #99 : Ноябрь 08, 2017, 07:58:39 am »
Launch
« Ответ #100 : Ноябрь 08, 2017, 08:03:25 am »
Скорость на одном выше или ниже? до какой скорости видны изменения?
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2017, 08:05:10 am от GM-Service »
Оффлайн gendos074
« Ответ #101 : Ноябрь 08, 2017, 08:19:51 am »
Изменения видны до 20км/ч .правое бежит на 2км/ч быстрее левого.после 20км/ч выскакивает ошибка и показания выравниваются
« Ответ #102 : Ноябрь 08, 2017, 08:28:31 am »
Какие ступицы ставил? Думаю проблема в датчике или положении, провод проверь.
Оффлайн gendos074
« Ответ #103 : Ноябрь 08, 2017, 08:32:40 am »
Сначала менял датчики отдельно,не помогло.потом поменял ступицы в сборе с датчиками взял Gmb вроде так называются.где то на форуме читал что чел себе такие поставил и все прошло у него.провод какой имеешь ввиду?
Оффлайн gendos074
« Ответ #104 : Ноябрь 08, 2017, 08:35:16 am »
Положение датчика в ступице?регулировочное кольцо предлагаешь поставить?вот только на какое колесо?год назад игрался с этими кольцами,утомился каждый раз снимать ставить и тд и ездить проверять.результата не дало на старых ступицах.на новых я так понимаю не должно разности быть,они же новые
