Автор Тема: Давление масла, как признак усталости двигателя.  (Прочитано 20394 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
На горячем моторе половины шкалы давления нет?
а что значит половины шкалы давления?
у меня вот тоже чуть больше половины всегда (40+ чегототоам)
GMT 830 1500 2002 z71
« Ответ #1 : Октябрь 07, 2015, 10:59:01 pm »
У меня на вполне прилично работающем 7,4 на горячую 89 градусов давление 1\4 шкалы плюс одно деление. :)
На овердрайве на тормозе при 500 оборотах\мин.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2015, 11:00:46 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Faul03
« Ответ #2 : Октябрь 08, 2015, 06:42:19 am »
Показания манометра характеризует общее состояние двигателя.Масляный насос+общий износ двигателя от неправильной эксплуатации-несвоевременная замена масла,хреновый бензин и т.д.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2015, 06:59:22 am от Faul03 »
« Ответ #3 : Октябрь 08, 2015, 08:02:44 am »
  • на этих машинах любое давление выше нуля уже хорошо! Это сам производитель говорит, между прочим.
    У 90% он до 1\4 не дотягивает. Если движок не чинили.
    Рама действительно печальная :(
    « Последнее редактирование: Октябрь 08, 2015, 08:05:04 am от Марат »
    Оффлайн Faul03
    « Ответ #4 : Октябрь 08, 2015, 08:27:43 am »
    У свежих(относительно)3-5 лет давление 3/4 шкалы.
    Оффлайн Vroom
    « Ответ #5 : Октябрь 08, 2015, 08:33:17 am »
    быть такого не должно и скорее всего производитель этого не говорил - просто тупые сплетни.
    а если и говорил - это долбо*бизм чистой воды.
    когда стрелка опускается заметно ниже середины по шкале и держится там постоянно, то это хороший повод для устранения проблемы.
    а почему у 90% ниже 1/4 - уже говорилось. потому что процентов 95-97 американских авто тех годов - адовые дровандосы.
    « Ответ #6 : Октябрь 08, 2015, 08:40:38 am »
  • могу выложить скан из родного мануала :)
    Как владелец не дровяной машины, скажу что при пробеге 350-400 т стрелка полюбому ниже 1\4 ляжет. Как бы хорошо за машиной не следили.
    Лично эксплуатирую машину с новья, сейчас пробег 350 (Блейзер)
    « Последнее редактирование: Октябрь 08, 2015, 08:49:32 am от Марат »
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #7 : Октябрь 08, 2015, 08:47:51 am »
    Да зачем ему скан мануала, он во всех темах всех и все обсирает,  не зависимо от того обоснованно это или нет,  так что если показать ему скан скажет что америкосы тупые)))
    Запчасти из США
    Оффлайн Vroom
    « Ответ #8 : Октябрь 08, 2015, 09:07:55 am »
    да не обсираю я ничего. в каких всех то?
    просто мне интересно наблюдать за многими пользователями на этом форуме... опять же, которые по фото могут рассказать тех состояние и чуть ли не историю авто. которые слюни распускают и кричат аля "яб купил, но денег нет", такое ощущение, что здесь детский сад - подготовительная группа, а не форум взрослых людей.
    ты считаешь, что лучше ху*ней заниматься, чем правде в глаза смотреть? хотя, можешь и не отвечать, удивительного все равно ничего не произойдет.
    Оффлайн Vroom
    « Ответ #9 : Октябрь 08, 2015, 09:15:55 am »
    сколько раз за этот пробег была машина перегрета?
    если стрелка даже до 1/4 не дотягивает, нафига ты дальше ездишь и добиваешь мотор? надо ехать чиниться...
    тем более пробег уже к этому распологает.
    не один из форумчан не признает, что он ездит на дровах, а хотя этих дров на форуме жопой жуй.
    по поводу мануала, могу тоже скан выложить. у меня в мануале для камри 2009 года написано, что жор 1 литра масла на 1 тыс. км. - считается нормальных, хотя это естественно нихера не нормально, производитель просто перестраховывается, что бы потом было проще судиться. а в мануале какого то форда (не помню точно какого) написано типа - "если вы не хотите проблем, тогда лучше вообще машину не покупайте"
    « Последнее редактирование: Октябрь 08, 2015, 09:17:34 am от Vroom »
    Re: Давление масла, как признак усталости двигателя.
    « Ответ #10 : Октябрь 08, 2015, 09:57:44 am »
  • если бы она была перегрета, она бы столько не проехала.
    Почему надо ехать чиниться, если  производитель считает это  давление нормальным?
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #11 : Октябрь 08, 2015, 10:12:31 am »
    ну вот у меня 2002г 189000миль
    стрелка ползает около 40 на американской приборке (=275 на европейской) чаще выше, рееедко чуть ниже
    при заводке на холодную почти 3\4
    а речь у нашего "разоблачителя гнилых рам" изначально шла о "ДАВЛЕНИЕ ДО ПОЛОВИНЫ ШКАЛЫ" - типа как упрек
    ну так оно в норме до половины шкалы кмк
    А Марат говорит, что вообще, если стрелка поднялась - гуд
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #12 : Октябрь 08, 2015, 10:14:52 am »
    И я даже могу сказать почему производитель считает это давление нормальным, потому что двигатель чугунный низкооборостый с маленькой степенью сжатия, там каналы масляные по 3 мм диаметром, там нет масляных форсунок которые охлаждают дно поршня........ там достаточно чтобы масло просто проходило по каналам, все............. если в этом двигателе вытащить термостотат то летом температура будет около 50 градусов, настолько не напряженный режим работы у  наших смолблоков.
    Запчасти из США
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #13 : Октябрь 08, 2015, 10:36:46 am »
    Да! У многих дрова ;D , но мы здесь все дружно с этим боримся и любим их! ( дрова) ;D  смущает наличие стрелки на приборке?  А на Пазиках с завода лампочка моргает! И на волгах! И у половины европеек лампа загорается  0.3-0.5 кг /см2 все остальное нормально!
    Оффлайн arthur_nv
    • Chevy Tahoe 410
    « Ответ #14 : Октябрь 08, 2015, 10:40:36 am »
    у меня на холодную 1/2 + 2 деления
    на горячую 1/4 + 1,5 ( до 2 не дотягивает чуток )
    в обычном режиме езды держится на 1/2
    когда машину взял все тоже самое было
    двиг вортек 5,7
    наметил перебрать через пару недель посмотрим сколько будет на перебраном
    « Последнее редактирование: Октябрь 08, 2015, 10:44:53 am от arthur_nv »
    ________________________________________
    Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
    Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
