Автор Тема: Проблема с задним мостом на ТБ  (Прочитано 17679 раз)
Re: Проблема с задним мостом на ТБ
« Ответ #30 : Декабрь 09, 2015, 09:57:59 pm »
У меня такое было. Корпус дифа разлетелся. Погонять любишь?
Мост под замену.
И погонять и дрифт.. странно что он ещё столько протянул..коробок уж несколько легло..а он всё жил.. Но сцуко почему без предупреждения >:(
Судя по цвета масла  - он тя давно предупреждал - но ты не внял! :)))))))))
3.73 передаточное
Спасибо.Всё таки хотелось знать- где это зашифровано в табличке?
http://www.marshu.com/images-website/car/gm-firebird-camaro-rpo-car-door-manufacturer-codes/gm-firebird-camaro-GM-RPO-car-codes.pdf
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #31 : Декабрь 09, 2015, 10:06:25 pm »
Есть мост без АБС
а АБС причем тут с внутренностью моста?
Серёг на трейлах датчики АБС стоят на заднем мосту!
и на полуосях есть для них гребёнка. но это на моделях со стабилитреком!
стоят внутри?
ну как внутри.
на чулке сразу за подшипниками полуосей.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2015, 10:08:20 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #32 : Декабрь 09, 2015, 10:13:01 pm »
Есть мост без АБС
стоят внутри?
ну как внутри.
Не, перед.... ;D
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #33 : Декабрь 09, 2015, 10:23:16 pm »
ну тогда проще для ТС ломать Геныча на отправку моста с 2007 года которого он пилит  8)
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
« Ответ #34 : Декабрь 09, 2015, 11:27:42 pm »
ну если есть кому Г.П. регулировать и заваришь свой чулок то можно попробовать!
Спасибо за совет по теме. +
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #35 : Декабрь 09, 2015, 11:31:47 pm »
Думаю проще начать с того что есть.Да и Геныч ещё сам не разобрался с тем что на том тырлике стоит..
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #36 : Декабрь 09, 2015, 11:36:29 pm »
Судя по цвета масла  - он тя давно предупреждал - но ты не внял! ))))))))
Масло менялось.Просто он трудился в тяжких условиях.Учту на будущее -буду менять масло чаще.
« Ответ #37 : Декабрь 12, 2015, 01:06:54 am »
сегодня вскрыл мост на разбираемом трейле. магнит без криминала, абс в наличии. масло как слеза   :afro:
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #38 : Декабрь 12, 2015, 11:43:48 am »
Крышка на герметике.Получается что уже копались в нём.
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #39 : Декабрь 12, 2015, 11:48:59 am »
интересно а как менять масло по твоему?
« Ответ #40 : Декабрь 12, 2015, 12:01:23 pm »
Я не настаиваю на продаже, предложений хватает. Найдите без герметика.
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #41 : Декабрь 12, 2015, 12:26:39 pm »
Вас понял. :)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #42 : Декабрь 12, 2015, 05:23:42 pm »
То что меняли масло это только плюс :afro:!
Герметик обычно все используют потом. Дешево надежно и практично!
А я дурак всегда прокладку новую покупаю ;D!
Геныч мостик просто супер ::)! Судя по фото даже гари нет от фрикционов :afro:!
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #43 : Декабрь 25, 2015, 08:27:23 pm »
Спасибо за советы по мосту.
Если тырлика дальше разбираете то интересует обшивка  левых дверей,чёрная. Колонки по кругу-если не хрипят.Крышечки на фару.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #44 : Декабрь 25, 2015, 08:32:35 pm »
ну а с мостом что? как решил проблему?
