Автор Тема: Проблема с задним мостом на ТБ  (Прочитано 17674 раз)
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
« : Ноябрь 28, 2015, 11:59:51 pm »
Всем добрый вечер!
Сегодня на 230 т км пробега у моего тырлика случилось ужасное событие :'( При попытке тронутся произошёл удар с зади и машинка отказалась двигаться. Заглянул под тырлика и обнаружил  струю масла которая текла из отверстия в районе хвостовика...  и в крышке торчал кусок металла.. Короче кирдык.  Завтра вскрою крышку и заценю масштаб потерь.. Странно что всё произошло без каких либо намёков... гулов и воев не было. Херак просто и всё разлетелось.
Nikname
Re: Проблема с задним мостом на ТБ
« Ответ #1 : Ноябрь 29, 2015, 12:13:30 am »
У меня такое было. Корпус дифа разлетелся. Погонять любишь?
Мост под замену.
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #2 : Ноябрь 29, 2015, 12:22:38 am »
Мост под замену.
И погонять и дрифт.. странно что он ещё столько протянул..коробок уж несколько легло..а он всё жил.. Но сцуко почему без предупреждения >:(
« Ответ #3 : Ноябрь 29, 2015, 12:30:10 am »
завтра планирую купить ТБ 2007 на разбор. Если что обращайся   ;)
по мостам эпидемия какая-то   >:(
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=60747.0
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #4 : Ноябрь 29, 2015, 12:41:01 am »
Цену в личку огласите.
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #5 : Ноябрь 29, 2015, 11:29:40 am »
Как определить какой  у меня стоит мост ? По вин коду?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 29, 2015, 11:42:33 am »
по табличке в бардачке.
на Калиниграде они все одинаковые! LSD блокировка!
бери у Геныча, от 07г как родной встанет!
старый по кускам распродашь-суппорта, полуося. отобьёшь немного ;)!
ну или себе в запас :)!
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2015, 11:48:07 am от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #7 : Ноябрь 29, 2015, 12:42:47 pm »
  • если на калининграде то одинаковые, а на SS другое передаточное.
    Оффлайн АЛЕКС1975
    « Ответ #8 : Ноябрь 29, 2015, 10:41:08 pm »
    Где и чего  читать  :)
    « Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2015, 10:55:24 pm от АЛЕКС1975 »
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #9 : Ноябрь 30, 2015, 08:01:24 am »
    Вот что написано в умной книге которую дают с машиной при покупке!
    Догадайтесь сами называется  ;D
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #10 : Ноябрь 30, 2015, 08:05:15 am »
    Ну а если серьёзно- крышку вскрывать надо да смотреть :)!
    На Америке была маркировка на мосту. На Калиниграде нет ничего :(.
    « Ответ #11 : Ноябрь 30, 2015, 08:57:06 am »
  • 3.73 передаточное
    Оффлайн АЛЕКС1975
    « Ответ #12 : Ноябрь 30, 2015, 10:33:40 am »
    Ну а если серьёзно- крышку вскрывать надо да смотреть !
    На Америке была маркировка на мосту. На Калиниграде нет ничего .
    У меня Калининград 2006 г.в
    Оффлайн АЛЕКС1975
    « Ответ #13 : Ноябрь 30, 2015, 10:39:00 am »
    3.73 передаточное
    Спасибо.Всё таки хотелось знать- где это зашифровано в табличке?
    « Ответ #14 : Ноябрь 30, 2015, 11:37:21 am »
  • GT4
