Автор Тема: Проблема с задним мостом на ТБ  (Прочитано 17675 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Проблема с задним мостом на ТБ
« Ответ #60 : Май 23, 2018, 09:42:12 pm »
Ставлю на то что тупо открутился стопорный болт пальца сателлитов. Как правило их закручивают без фиксатора резьбовых соендинений.
Оффлайн регион 125
« Ответ #61 : Май 23, 2018, 09:47:08 pm »
Так понимаю ,что на диагностику ездить безсмысленно?Сразу брать контракт.А где находится стопорнный болт?Если снять поддон его будет видно?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
« Ответ #62 : Май 23, 2018, 09:50:56 pm »
Стопорный болт можно увидеть, сняв крышку заднего моста.) Синька зло.))
Оффлайн регион 125
« Ответ #63 : Май 23, 2018, 09:57:53 pm »
Мост поменяли на контракт.Есть задняя трогается в перёд на 1 и на 2й но хуже. При включении D ехать не хочет.При начале движения включаешь 1 и как на коробке едет на всех.
« Последнее редактирование: Май 23, 2018, 09:59:24 pm от регион 125 »
Оффлайн verner
« Ответ #64 : Май 23, 2018, 10:02:16 pm »
GM-Service, это Вы мне замечание сделали?
« Ответ #65 : Май 23, 2018, 10:04:38 pm »
Это я на вопрос ответил.
Оффлайн регион 125
« Ответ #66 : Май 23, 2018, 10:22:11 pm »
А кто спрашивал про синьку?Я думал что есть ещё какой то в автомате.
« Последнее редактирование: Май 23, 2018, 10:26:16 pm от регион 125 »
Оффлайн verner
« Ответ #67 : Май 23, 2018, 10:28:13 pm »
На американском форуме ASTRO\SAFARI целая тема есть про этот недуг заднего моста.
Синька тут не при чем. Просто представите не контролируемое перемещение пальца сателлитов.
Оффлайн регион 125
« Ответ #68 : Май 23, 2018, 10:32:17 pm »
Так мост уже поменяли,меня автомат интересует.
« Ответ #69 : Май 23, 2018, 10:33:25 pm »
Так есть, с 2008 года.
Оффлайн регион 125
« Ответ #70 : Май 23, 2018, 10:41:23 pm »
Во Владивостоке тоже есть и не один.Меня больше интересует почему он так работает?Или не хочет нормально работать.
Оффлайн verner
« Ответ #71 : Май 23, 2018, 10:51:29 pm »
Привык читать с начала темы, читаю отвечаю. Вы уж извините что не успеваю. Виноват
Оффлайн регион 125
« Ответ #72 : Май 23, 2018, 11:05:11 pm »
Да всё нормально.Касательно автомата на диагностику стоит ехать?
Оффлайн verner
« Ответ #73 : Май 23, 2018, 11:40:53 pm »
Куда? и к Кому? В златоглавой спецов нет. Ищи по месту Клибина, а то будешь фигурировать в " Книге жалоб"
Оффлайн регион 125
« Ответ #74 : Май 23, 2018, 11:49:33 pm »
Я с Владивостока.Просто проверить параметры сканером на ходу,что он там напишет.После этого уже смотреть контракт или....
