Автор Тема: Вопрос про ЭБУ и реле бензонасоса. Субурбан 1500 2000гв, 5.3  (Прочитано 6499 раз)
Оффлайн kanakhin
Что имеем: Субурбан 1500 2000гв, 5.3 vortec
Поехали в августе месяце сего года на юг, на полпути заглох. Вооружившись лампочкой в качестве тестера, проблема была найдена - нет питания на бензонасосе, ввиду того, что не приходит управляющий сигнал на реле бензонасоса. Проблема была временно решена тем, что силовые контакты реле были соединены проводом, когда реле вставлено в разъем - бензонасос работает, приехал, заглушил мотор - вынул реле. Чуть позже немного изменил схему - провод на силовой контакт реле был кинут на ближайший предохранитель, питание на котором появлялось только при включении зажигания. Деваться-то некуда, нужно было доехать туда и обратно. В итоге это все работало в таком виде до недавнего времени, когда машина заглохла вечером по дороге с работы домой. Опять танцы с реле и проводками, но питание до бензонасоса не доходило уже вообще никак. Чтобы доехать домой было принято волевое решение отрезать от насоса для подкачки колес шнур со штекером прикуривателя, провода подключить напрямую к бензонасосу, благо и люк прорезан, и клеммники там это позволяли, и, воткнув штекер в прикуриватель, продолжить движение с обещаниями что завтра же - на сервис. Завтра же не получилось, записаться удалось только на послезавтра, которое состоялось сегодня. По пути на сервис сгорело штук 10 предохранителей прикуривателя разных номиналов - от 10А до 20А, но добрался. В итоге вечером позвонили и был вынесен вердикт - сгорела какая-то микросхема в мозгах, которая и управляет бензонасосом и заодно еще чем-то. А кабель питания бензонасоса сгнил в одном месте около бака. Кабель починили.
Вот теперь собственно вопросы - как проверить мозги, можно ли их поменять (иммобилайзера у меня нет), где они вообще находятся и что будет, если использовать старую схему, немного ее доработав - от ближайшего к реле предохранителя, питание на котором появляется только после включения зажигания, подавать сигнал на управляющие контакты реле бензонасоса? Я читал книжку по ремонту и обслуживанию машины, видел что бензонасос включается не всегда, а по схеме - 2-3 секунды после включения зажигания, потом отключается, а потом включается снова когда двигатель стартует. Чем чревата моя схема, когда бензонасос включен всегда, когда включено зажигание?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 02:18:22 pm от Дарья »
engineer-2
Re: Вопрос про ЭБУ и реле бензонасоса.
« Ответ #1 : Декабря 03, 2015, 11:10:33 pm »
 Пожаром при повреждении бензопровода.
Оффлайн kanakhin
« Ответ #2 : Декабря 03, 2015, 11:13:08 pm »
чем при таком раскладе лучше штатная схема? или в этом случае двигатель заглохнет и насос отключится?
engineer-2
« Ответ #3 : Декабря 04, 2015, 12:20:21 am »
 Да, двигатель заглохнет и насос отключится. Для большей безопасности еще и инерционные выключатели ставят.
Оффлайн kanakhin
« Ответ #4 : Декабря 04, 2015, 10:30:30 am »
а где находится ЭБУ и как он выглядит? сколько в нем микросхем и где вообще можно прочитать про него?
« Ответ #5 : Декабря 04, 2015, 10:39:31 am »
Лучше не читай, лучше закажи Б/У с пропиской твоего ВИН кода.
Оффлайн kanakhin
« Ответ #6 : Декабря 04, 2015, 10:57:33 am »
заказать - где? на ибее?
и второй вопрос - как проверить, что это именно ЭБУ накрылся, а не что-то еще?
« Ответ #7 : Декабря 04, 2015, 11:10:22 am »
Заказать можно через Марата или с ебея, можно у нас тут поузнавать, кто сервисом занимается.
проверить просто, найьт по схеме вывод с ЭБУ на управление реле бензонасоса, если всё работает, рой проводку, если не работает, меняй мозг.
Оффлайн kanakhin
« Ответ #8 : Декабря 04, 2015, 11:28:05 am »
ЭБУ под рулем внутри панели приборов? По схеме нашел вроде, выход 9 разъем С2.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #9 : Декабря 04, 2015, 01:36:10 pm »
РСМ находится под капотом над рулевым редуктором. А под торпедой Боди.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
