Автор Тема: Калитка для запаски на фаркоп  (Прочитано 16657 раз)
Оффлайн Кирыч
Re: Калитка для запаски на фаркоп
« Ответ #15 : Январь 07, 2016, 04:38:26 pm »
Если она будет на Тахе серединой высоты на уровне центра бампера смотрется будет не очень
Прости, не понял формулировку.
По порошку- если одно изделие, 1500р, если 10-15- 5000р за всю кучку. Сам порошок недорог, дорог обжиг.
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
« Ответ #16 : Январь 07, 2016, 04:41:21 pm »
По высоте изделия на Блейзер и на Таху с лифтом должны быть разными. У Тахи и так борт выше чем у Блейза, плюс лифт добавит 5-7,5 см.
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн Кирыч
« Ответ #17 : Январь 07, 2016, 04:44:23 pm »
Понял, спасибо. Собственно, тогда теряется универсальность, да и, честно говоря, эти 5-7, да пусть даже 10-15 см большой роли не сыграют, имхо. Особенно, если колеса размера 30"+
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #18 : Январь 07, 2016, 04:57:33 pm »
Я понимаю, что в производстве выгоднее один размер. Просто для того, чтобы в Блейзере открывалась хлопушка, изделие должно быть невысоким. Это же изделие будет по-моему непропорционально коротким для лифтованной Тахи. У америкосов родные изделия (одно из которых на фото в заголовке) на каждую машину имеют свой дюймовый размер. Но это мое видение вопроса  ;)
Оффлайн Кирыч
« Ответ #19 : Январь 07, 2016, 05:00:06 pm »
На блейзере стекло открывается не за счет высоты, а за счет расстояния от заднего борта. Зато можно сделать доп крепления для канистр и хай-джека между бортом и данной приблудой)
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #20 : Январь 07, 2016, 05:27:26 pm »
Ну тогда пилото-рекламный экземпляр (для себя) в студию, на него ценник, и вперед  :afro:
Оффлайн Кирыч
« Ответ #21 : Январь 07, 2016, 05:28:26 pm »
Ну примерно таков план и есть)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #22 : Январь 07, 2016, 10:18:07 pm »
если из титана сделать, то и красить не надо :))
+7(916)6722985
Оффлайн Кирыч
« Ответ #23 : Январь 07, 2016, 10:39:28 pm »
Возможность сделать есть, но у кого есть возможность купить? Ценник выше американского оригинала будет.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #24 : Январь 08, 2016, 03:16:55 pm »
Д.Д.
если из титана сделать, то и красить не надо )
Прайс на малую серию вылезет в полмашины.На титане не то что устриц...собак столько сожрал,что скоро в почетные корейцы примут ;D
А порошковая окраска,к.м.к. не столь дорога и более прочная,нежели о ней говорят,если делать ее по уму. Т.е.
-качественный писькоструй,
-грунт и в печку,
-порошок и в печку,
-лак и в печку.
Порошковая покраска двух сборных порогов-подножек (на Субур L-2300мм)  таким образом летом обошлась мну около 4тыр.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=57536.msg1129967#msg1129967
С уважением,Сергей
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #25 : Январь 08, 2016, 03:27:21 pm »
Тут есть приспособа, которая жестко зажимает крепление в фаркопе, поэтому люфты крепления отсутствуют.
Всегда скептически относился к стабильности-жесткости крепления конструкции запаски в квадрат...Ибо,вес и рычаг...Тут,даже фирменный язык с шаром в квадрате болтается-люфтит как йух в проруби.
Поэтому,очень интересна идея и конструктив "приспособы" .
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Кирыч
« Ответ #26 : Январь 08, 2016, 04:20:18 pm »
Если присмотреться, то видно, что часть, вставляемая в разъем фаркопа разрезана по диагонали. Внутри находится болт, с приваренной к основной части гайкой, при затяжке этого болта срезанная часть "наползает" на основную, создавая тем самым мощное распорное усилие, что, в свою очередь, приводит к идеально жесткой фиксации всей приблуды. Решение простейшее, благодаря чему надежнейшее.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
« Ответ #27 : Январь 08, 2016, 09:16:49 pm »
Развлекайтесь. Штатно на 410 кузов. Дико удобно.
https://yadi.sk/d/G4oGoM_PmkQgy
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #28 : Январь 08, 2016, 09:36:23 pm »
Правильное решение, одобрямс!
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #29 : Январь 09, 2016, 12:11:17 am »
Я бы все таки не стал делать в фаркоп. Съемной сделать - да. Поскольку тяжелая. Но не в квадрат фаркопа. Слишком хлипкое основание. Сам проходил через конструирование калитки. Лучше доработать балку фаркопа. А именно приварить два квадрата по краям, напротив креплений балки к раме. Либо изготовить крепления к обоим лонжеронам рамы, предусматривающие легкую и быструю установку данного девайса. Одно крепление по центру разболтается. У нас не европа.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
