Автор Тема: Странное поведения двигла?? блейзер.95гв(круглый)  (Прочитано 25365 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Re: Странное поведения двигла??
« Ответ #45 : Февраль 13, 2016, 04:37:42 pm »
Вот я старый хрен,ларчик-то просто открывался!!Всего лишь надо было поджать разьем(4пин)на РХХ,всё гут!!!Ведь знал по прошлому,что у старых машин:проводка больное место!Ну ладно теперь дверями займусь(рем.компл)уплотнители(газель).
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #46 : Февраль 13, 2016, 06:29:21 pm »
Говорил же, смотреть надо соленоид, похоже было, что он не закрывает очко после старта двигателя, вот обороты и не падали. :)
« Ответ #47 : Февраль 16, 2016, 11:14:34 am »
Пришел дпдз,мож надо кому№ТН149,Standart.Но на счет РХХ,заметил такую вещь:вкл.зажигание РХХ закрываеться,но недоходит до полного закрытия 2мм,снимаю клему(при вкл.зажиг)ставлю обратно,тогда закрывает полностью,после этого завод отличный,об. сразу 650(если двиг.горячий)Но стоит выкл.машину и снова завести,об.1800,при заводке ,потом видать мозги начинают закрывать рхх,медленно падают до нормы??
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #48 : Февраль 16, 2016, 11:17:55 am »
Он так и должен работать, в процессе работы самообучается, на каких шагах, какие обороты, а при запуске обороты выше, чтоб экология не страдала...
« Ответ #49 : Февраль 16, 2016, 11:22:57 am »
Да это то ясно,он должен обучиться по моему,пару раз заж.вкл.вык.А он стопориться на 2мм до закрытия.от этого и об.при заводке 2000,потом только сбрасывает?!Мож так и надо,??По моему у всех при заводке выше 1200 навряд ли подымаються!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #50 : Февраль 16, 2016, 11:39:26 am »
У тебя проблема может быть в том. что щель между заслонкой и корпусом заслонки сильно большая. от этого и все вытекающие, потом ЭБу видит, что обороты высоковаты и начинает их прижимать.
« Ответ #51 : Февраль 16, 2016, 11:42:01 am »
Если после старта обороты до 2000 - это не исправна система хх, соленоид, или линия управления этим соленоидом, начиная от мозгов надо проверить всю цепь. Что угодно может быть. Но может и соленоид подклинивать от времени, можно его снять, промыть средством для чистки карбюраторов, и промазать спреем - силиконом, должно помочь.
« Ответ #52 : Февраль 16, 2016, 11:47:10 am »
Соленоид РХХ новые(недели нет)Такое ощущение что импульс на закрытие(при вкл.зажигании)короткий,по этому и стопориться недозакрывая,со второго раза закрывает полностью?Попробую старый (от шнивы)поставить,он с иглой нашей.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #53 : Февраль 16, 2016, 11:59:05 am »
Я ещё на фишку грешу,пару раз поджимал контакты,на некоторое время помогало.Пойду в магаз новую куплю,перепаяю от греха.Да ещё схемы нет нифига,на мозгах какой разьем прозванивать до РХХ??
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #54 : Февраль 16, 2016, 11:59:45 am »
все сходится к избытку воздуха, или все таки подсос.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #55 : Февраль 16, 2016, 12:02:16 pm »
На исправной машине если снять ну например вакумную магистраль на прогреве, то обороты задерет однозначно, проверено!
« Ответ #56 : Февраль 16, 2016, 12:03:45 pm »
И у меня так-же,любой воздуховод отсоеденяешь,об.задираються.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #57 : Февраль 16, 2016, 12:06:56 pm »
о чём раньше я и говорил...  ;)
« Ответ #58 : Февраль 16, 2016, 12:08:32 pm »
а как у тебя клапан вентиляции картера поживает, он в левую крышку воткнут? вот если он не закрывается при ХХ тоже будет задирать обороты.
« Ответ #59 : Февраль 16, 2016, 12:10:49 pm »
Это который за катушкой стоит(помоему в бак трубка идёт)??
С уваженьем.Юрий.
