Автор Тема: Странное поведения двигла?? блейзер.95гв(круглый)  (Прочитано 25370 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Re: Странное поведения двигла??
« Ответ #90 : Март 06, 2016, 03:56:40 pm »
Да я бы забил,но иногда педаль газа бросаешь,при движении,а она хреначит на 1000об-1100,пока не затормозишь до полной остановки??Тогда только сбрасывает,и после может полдня нормально работать?!Клапана РХХ,зае---ся менять.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #91 : Март 06, 2016, 04:26:20 pm »
мне кажется некоторая инертность должна присутствовать! на видео ничего криминального.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re:
« Ответ #92 : Март 06, 2016, 06:11:11 pm »
Возможно паук переливает! А на панели лампа "выкинуть движок" видимо просто отключена!
Отправлено с моей Sony Xperia через Тапталку!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #93 : Март 06, 2016, 06:55:01 pm »
Не ну лампа гамес горит при вкл.зажигания,или там ещё чек энеджи должен гореть??
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #94 : Март 06, 2016, 07:21:37 pm »
Чек энжин обязательно должен гореть, вот видео исправного и хорошо едущего двигателя 7,4
« Ответ #95 : Март 06, 2016, 07:43:45 pm »
Понял,короче у меня чека вообще нет,или лампа выкрученна.Буду приборку вытаскивать.
Блин,теперь час надо искать,как снять приборку(не в обиду админым,но поиск вообще жопа)
« Последнее редактирование: Март 06, 2016, 07:48:53 pm от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #96 : Март 06, 2016, 08:16:09 pm »
« Ответ #97 : Март 07, 2016, 06:22:31 am »
Спасибо!!Только я не понял,про что он пиз--т,я думал как приборку снять!!
« Последнее редактирование: Март 07, 2016, 06:47:14 am от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #98 : Март 07, 2016, 10:38:52 am »
На ютубе поищи, там полно роликов, должно быть про снятие панели.
« Ответ #99 : Март 07, 2016, 10:48:35 am »
« Ответ #100 : Март 07, 2016, 11:13:57 am »
Благодарю!!!
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Сергей68
« Ответ #101 : Март 07, 2016, 05:23:34 pm »
                          Юра у меня похожая байда была, начну по порядку,у меня блейзер елабуга 4.3  1998г рождения ,  наслушавшись всяких советов решил я поменять датчик холостого хода (в конце скину фото родного и на который менял), взял ДХХ от нивы так как на форуме многие так делали, в общем снял старый поставил новый. по щелкал зажиганием 3 раза чтобы датчик от тарировался и  занял свое место, завожу, машина завелась сразу, двигатель слегка потряхивает но в общем работает нормально, обороты на холостых 700, ну думаю потарахтит поеду прокачусь проверю на ходу. через пару минут сажусь газанул немного а обороты подлетели к 4000  и стоит орет, глушу тутже завожу опять обороты 700, газуюдо 3000, обороты зависли и медленно вернулись к 700. Ладно думаю проеду проверю на ходу. Пока выезжал с улище заметил что обороты ниже 1500 не падают, выехал на дорогу разогнал до 70 км , смотрю обороты ниже 2000 не падают, начинаю тормозить машина полностью остановилась а обороты 2000, через минуту опустились до 700, ставлю рычаг на N обороты взлетели до 3500 и меееееедленно ооооченьмедлено вернулись к 700, . вернулся домой, промыл старый датчик , поставил на место и все пришло в норму.,Так что мое мнение что это ДХХ. и еще ссылка с сайта почитай http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25281.15.
Мне звонили из Киева,
Звонили из Катманду;
Звонили с открытия пленума -
Я сказал им, что я не приду.
Нужно будет выпить на ночь два литра воды,
Чтоб с утра была цела голова -
Ведь сегодня я собираюсь пить
С человеком из Кемерова», - так спел Борис Гребенщиков про кемеровчан.
Оффлайн Сергей68
« Ответ #102 : Март 07, 2016, 05:26:20 pm »
Ифото датчиков с лева родной
« Ответ #103 : Март 07, 2016, 06:16:48 pm »
Серега,спасибо!!Пока забил на это.У меня тоже два датчика новых,один стандарт,другой шнивы.Сейчас снимал приборку,лампа чека перегоревшая(ни какого колхоза слава богу нет),заменил лампу,все тестирует тьфу-тьфу.Но ошибочка по моему по лямде есть,не пойму сканом смотрел,лямды обе работают(прагают от 30мв до 800мв)Я не пойму как они могут нюхать каталик,когда две лямды стоят,по одной на коллектор!!перед катом.Ладно бы после ката была-бы?!
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Сергей68
« Ответ #104 : Март 07, 2016, 06:43:45 pm »
                Думаю нужен хороший диагност, ( токо хорошего хрен найдешь)  Ну а так удачи тебе, как разберешся отпишись.
