Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 147917 раз)
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #195 : Декабрь 06, 2016, 11:15:06 am »
В том то и дело, что страшно. Дрись-стаил. ;D
У меня валит боком легко. Возможно по тому, что нет такой кнопочки, как на фотке выше.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #196 : Декабрь 06, 2016, 04:32:36 pm »
что с кнопочкой, что без - одинаково.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #197 : Декабрь 06, 2016, 08:26:40 pm »
Как я вижу, у тебя генератор на 160 А. Вероятно можно поставить два аккумулятора.
Что на это скажет представитель GM-сервиса?
« Ответ #198 : Декабрь 06, 2016, 10:42:27 pm »
GM-сервиса?
Я?  А зачем два?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #199 : Декабрь 06, 2016, 10:48:58 pm »
Вы.
Второй для питания допоборудования при выездах на природу. Свет, холодильник и т.д. чтоб не трогать основной аккумулятор.
« Ответ #200 : Декабрь 06, 2016, 10:54:19 pm »
У жыперов есть модуль (от АРБ кажется) для включения второго АКБ, очень рекомендую.
« Ответ #201 : Декабрь 06, 2016, 11:02:21 pm »
в соседней ветке продают на 180А
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #202 : Декабрь 06, 2016, 11:03:42 pm »
Я это знаю. Просто вопрос в том, что потянит ли генератор на 160 ампер два аккумулятора.
PS Денис, извини если что, за данное обсуждение. Я думаю это будет и тебе интересно.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #203 : Декабрь 06, 2016, 11:05:56 pm »
 Спасибо Алексей. Я видел эту тему.
« Ответ #204 : Декабрь 06, 2016, 11:09:45 pm »
Жигули, гена 45А. АКБ 55Ач. Думаю 2х90 и 160А потянет.Пик по времени не так долго. На УАЗе работало на ура(характеристики схожи)
Оффлайн DJAp
« Ответ #205 : Декабрь 07, 2016, 12:18:04 am »
Таха валит боком, но не так интересно как таже классика. Как я не издевался, как не крутил рулем, даже ни разу не развернуло, и встает на место очень быстро. Подозреваю что это из-за большой массы, или я как то неправильно тапку в пол жму)) Ну и резина у меня конечно годная. Кстати всем советую, попробовать свои авто где нибудь на пустых площадках испытать на тему заносов и рулежки. Авось и не пригодятся эти знания о машине, но всякие ситуации бывают
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #206 : Декабрь 07, 2016, 12:36:29 am »
Чтоб не было скучно отключи полный привод и резко поддай газку при трогании и на поворотах. Угла даёт  :afro:
я и так езжу только на заднем. ни 4вд, ни 4хай не включаю.
не, так как на шестере, в поворот боком, а-ля дрифт стайл - наш трудно поставить. и страшно, что самое главное.
странно ездишь, я на квадрате это спокойно делал)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #207 : Декабрь 07, 2016, 02:12:43 am »
и пока у нас тепло и дел особых нет - решил проверить, как там гудок поживает - все ли нормально прикручено.
где то в сентябре поставил новый и прикрутил его нормально, а не к решетке.
подтянул гайку компрессора, закрасил ее, чтоб не откручивалась.
ну и сфотал заодно, как все получилось.
заодно и дырки в радиаторе кондея нашел и запротоколировал.
далее доотер старый скотч с оконных дефлекторов - теперь они готовы к наклейке.
завтра помою свою Птаху и приклею дефлекторы.
проверил уровни масла в двигателе и коробке - все в норме. в двигателе уже темноватое. в коробке - чистое светлое и без всякого криминала.
а что за дудка такая ?
а подскажи , от чего стоят маленкие радиаторы ? - масло мотора и акпп ?
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #208 : Декабрь 07, 2016, 10:25:11 am »
разве? а как ты увидел/понял?
стоит себе, я и не вникаю.
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #209 : Декабрь 07, 2016, 10:26:23 am »
с интересом наблюдаю за происходящим  ;D
Всем добра!
