Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 147900 раз)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #225 : Декабрь 10, 2016, 06:07:42 pm »
у нас сырая погода - познакомился с надписью "Сервис 4вд" как ни странно, после получаса езды, заглушил-завелся - надпись пропала.
как говорили здесь, на форуме, или делать сейчас, колупать энкодер раздатки, или весной само пройдет. на всяк случай проверю провода и коннекторы.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн vo1983va
« Ответ #226 : Декабрь 11, 2016, 01:04:19 am »
Не любитель подключать полный привод, правда в этом году зима пришла неожиданно рано, а зимнюю резину купил только неделю назад. Режим 1 не всегда помогал выехать со снега или льда, машина начинала буксовать, поэтому пару раз пришлось включить 4h, после чего машина выезжала. Новая резина  года 10 или 11, нокиан hr без шипов, в процессе монтажа обнаружилось два прокола, которые заделали, было сложно надеть на диск, так как хранилась лежа, отдал 8 штук за четыре колеса, не уверен что ее нужно было покупать, поначалу хотел кататься на летней, она тоже не айс, купил весной за 6500, но перспектива платить по две штуки за несезонные колеса из за новой статьи поменяла эти планы. Поэтому купил зимнюю. Но использовал 4h за все время раза 2 и один раз режим понижайки на рыбалке. В остальном вполне достаточно режима 1, только колеса должны стоять прямо и машина едет на нем. А в СССР полного привода не было, как и резины зимней и катались как-то ведь на волгах, у которых зад легкий и без мешка в багажнике не едет. Правда у меня на Волге получалось застревать зимой на ровном месте и на зимней резине
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2016, 01:06:04 am от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #227 : Декабрь 12, 2016, 10:51:21 am »
Наугад колупать долго и дорого, сначала нужно подключить сканер и посмотреть, откуда ошибка.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #228 : Декабрь 12, 2016, 01:49:19 pm »
найти сканер у нас в городе - невозможно. а в симфере - непонятно.
за совет - спасибо.
Всем добра!
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #229 : Декабрь 12, 2016, 01:56:57 pm »
Не бойся рокавто, там все просто. Я такой дурак был что на блейзер не там запчасти покупал. Сэкономил был ОЧЕНЬ много денег. Теперь только там, и очень редко в Москве
Рокавто в крым не отправит. Политика.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн DJAp
« Ответ #230 : Декабрь 12, 2016, 02:17:46 pm »
не знаю, не знаю. индекс севастопольский схавал. так что попробуйте, попытка не пытка
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #231 : Декабрь 12, 2016, 08:17:36 pm »
Ради прикола рокавта хавает все индексы от 000000 до 999999
Tahoe 05
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #232 : Декабрь 27, 2016, 04:02:00 pm »
вчера обнаружил, что задняя печка не греет совсем. дует только так, в тепла нет. буду поискать на нг праздники, в чем проблема и как ее решать.
ездили в ночь, в симфер, тещечку встречать - приехала к нам аж из под Луганска, с укрстороны.
за руль посадил товарища, а сам, наконец, проехался сзади. странно, но при моем росте в 1,7м я почти задевал потолок у стойки двери.
задний диван - для детей :)
Всем добра!
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #233 : Декабрь 27, 2016, 05:01:55 pm »
странно... ездил в сабуре на всех местах, вкл и третий ряд
и возил разных, гендальфов в т.ч.
никто не упирался никуда....
по печке есть тема - заслонка скорее всего отвалилась - можешь переключить ее руками раз и навсегда в тепло и забыть
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #234 : Декабрь 27, 2016, 11:30:05 pm »
тоже удивился. там еще по краям, по верхней арке двери, так сказать, идут наплывы воздуховодов, чтоль, спокойно упирался головой и ехал. а до верха потолка - ребро ладони. по центру, конечно, больше.
насчет печки - спасибо. только если она постоянно будет в тепло - то кондей холодить не будет - я правильно понимаю?
Всем добра!
« Ответ #235 : Декабрь 27, 2016, 11:35:56 pm »
правильно. и наоборот, если заслонка заклинила в положении "холод", то тепла не будет. Обшивку снимешь, сам все поймешь. Там 2 актуатора. Один "тепло-холод" второй направление обдува "голова-ноги-везде"
Оффлайн Almaz
« Ответ #236 : Декабрь 27, 2016, 11:44:40 pm »
эммм а разве кондей не работает при режиме "тепло"???
какая связь? воздух продувается последовательно чеез теплообменники кондея (сушится и охлаждается) потом через теплообменник печки (нагревается) - на выходе сухой теплый воздух. Так спереди, не?
Если компрессор не включен, значит только греется.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #237 : Декабрь 27, 2016, 11:56:18 pm »
А как регулируется теплее-холоднее? Я думаю, что эта заслонка и переключает потоки с одного теплообменника на другой. И если её поставить в положении тепло, то летом будет не совсем комфортно.
Денис, а у тебя трубки к задней печки подходят? Может прежний хозяин её заглушил? Там снизу, под машиной, в районе выхлопной трубы. Подходят четыре трубки, толщиной где то с палец? Две из них должны быть тёплые.
« Ответ #238 : Декабрь 28, 2016, 12:00:46 am »
так нагляднее
« Ответ #239 : Декабрь 28, 2016, 12:02:52 am »
не буду врать, но кажется при достижении какой-то отрицательной температуры кондей не включается...
