Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 148790 раз)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #300 : Февраль 07, 2017, 04:07:42 pm »
Almaz- пожалуйста выложите справочную информацию по формированию налога на автотранспортные средства по республике Крым., по мощности авто....и по яхтам тоже. желательно с сылками на приказы и законы. спасибо.
подумываю о регистрации своего авто в республике.
чтобы тут поставить на учет - надо быть здесь прописанным. или иметь доверенного жителя Крыма, на которого можно записать авто.
Денис, открывай бизнес!
Регистрируем на тебя, за услуги оплачивается половина твоего налога.
Профит для москвича примерно 25000 в год!
первые 50% вам за идею :)
я согласен. готов рассмотреть предложения. 8)
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #302 : Февраль 08, 2017, 01:39:10 pm »
сегодня немного проехался. благо, грязь замерзла и не запачкался.
стрелка спидометра не поднялась. надо разбирать приборку и ставить снимать и ставить стрелку снова.
и где-то еще на форуме, то ли у Allone, то ли еще у кого попадалась на глаза информация по стрелкам. поищу-почитаю. может я где то неправильно сделал.
Всем добра!
« Ответ #303 : Февраль 08, 2017, 03:05:44 pm »
Держи кино про приборку.
Про стрелки с 4 минуты
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #304 : Февраль 08, 2017, 03:52:04 pm »
товарищ Allone - спасибо! балуете!
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #305 : Февраль 10, 2017, 03:42:04 pm »
аппетит приходит...
ребята из Автоскана почти собрали мост, выяснился нюанс с пятном контакта - не идеально сходилось. мост бы подшумливал. спасибо Андрей и другие, кого не знаю.
решили менять главпару. но тут меня подвели по финансам. отменили.
а тут ап. и тема с главпарой всплыла - из Коврово за 9т.р. - бюджет со скрипом позволяет эту "роскошь". завтра отправят.
спасибо Dmitrich33!
вот теперь ждем вторника. привезем в Автоскан главпару и... и очень хочется чтоб все сошлось. может до пятницы мост покинет столицу.
а пока - приехал моторчик дворника из Питера от товарища kwwk. добротно так запаковали в 10ти литровый мешок  ;D. есть развлечение на выхи. плюс, стрелки на приборке поправлю.
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #306 : Февраль 11, 2017, 08:27:19 pm »
мой пробег 7011км.
сегодня поставил моторчик заднего дворника, ура!!! - работает :) одел панельки на заднюю дверь, навел порядок в багажнике. надо отхимчистить ковер.
вынул предохранитель авторайда.
снова добрался до приборки и поправил стрелку спидометра.
на съемной панели паяльников проплавил желобок для вывода провода аукса.
вчера приехал планшет - асус зенпад 8 - примерил как будет смотреться. и в тему, и звучит хорошо. теперь настраивать Торк, заливать любимую музыку /взял карту на 64гб/, ждать с Али держалку для планша - решил взять вставляемую в слот сд.
пока все.
Всем добра!
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #307 : Февраль 12, 2017, 12:41:37 am »
очень хорошо химсичтит ковер ваниш.
прям моем почтение.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #308 : Февраль 12, 2017, 07:09:55 pm »
сегодня посидел часок в авто - помучал настройки торка на планшете.
по наводке товарища Allone вывел температуру масла в коробке. что странно, пока стоял на холостых, никуда не ехал, минут за 20-25 температура масла выросла до 85, а температура охлаждайки - до 107 градусов. при этом, на приборке температура охлаждайки не дошла и до 100 градусов. не знаю, верить или нет показаниям в торке. надо будет проехаться и посмотреть в движении.
странно. не получилось снять данные с датчика давления моторного масла и его температуру. давление на приборке есть и показывает нормально. а вот в торке - не цепляет. зато энжин ойл лайф в торке показывает с точностью до сотой /ну очень "полезная" инфа/.
прилепить планшет на держалку, вставляемую в прорезь CD дисков не выйдет - ручка акпп мешает. придется другой вид держалки использовать и крепить его сверху, над магнитолой, ближе к воздуховоду.
надо бы и за кондей с задней печкой браться. скоро тепло.
Всем добра!
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #309 : Февраль 13, 2017, 12:32:46 am »
покаж, как получается. и что за торк такой.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #310 : Февраль 13, 2017, 12:46:57 am »
Tahoe 05
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #311 : Февраль 13, 2017, 10:13:58 am »
товарищ Якутик -  ;D, но я не настолько фанат
товарищ Rumata - Torque - программа на андроиде для считывания показаний датчиков авто с ЭБУ через разъем OBDII посредством адаптера на ELM237
Всем добра!
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #312 : Февраль 14, 2017, 01:11:06 am »
Беплатная ? прям все-все читает ?
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #313 : Февраль 14, 2017, 09:57:40 am »
условно бесплатная :)
на маркете есть демо-версия , основные функции выполняет.
в нете есть и хакнутые торки
все-все не читает , ибо елм-ка , это не полноценный сканер. да и есть ограничения компа в авто.
но для любительской диагности основных параметров и датчиков, чтения ошибок и их сброса желательно иметь ее в бардачке :)
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #314 : Февраль 17, 2017, 05:23:48 pm »
Всем добра!
