Автор Тема: P0507 после чистки дросселя Тахо квадрат 96 год вортек  (Прочитано 9121 раз)
Оффлайн redmolot
Всем привет, Тахо квадрат 96 год вортек , после чистки дросселя вылетела ошибка , все бы ничего но после сброса газа при движении обороты немного завышены , а тормоза и так ватные , это напрягает . Отсюда вопрос что я мог там сломать? Возможно у кого была похожая проблема ...
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 03:28:44 pm от Дарья »
Оффлайн SShark
Re: P0507 после чистки дросселя
« Ответ #1 : Ноябрь 13, 2016, 09:00:40 pm »
Про ошибку P0507
Сбросить клапан холостого хода:
- вкл зажигание на 5 сек
- выкл на 10 сек
- завести двигатель
LY6-4L80E-NV246-4.10
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн redmolot
« Ответ #2 : Ноябрь 15, 2016, 09:57:22 pm »
Про ошибку P0507
- выкл на 10 сек
- завести двигатель
Спасибо вам добрый человек ! Стало гораздо лучше , сделал правда на холодную , как стартер починю попробую на прогретом двигателе
Оффлайн SShark
« Ответ #3 : Ноябрь 16, 2016, 10:26:07 pm »
Рад, если помогло
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн redmolot
« Ответ #4 : Декабрь 18, 2016, 04:54:28 pm »
Рад, если помогло
Не долго музыка играла ... после простоя без акомы опять проблема с оборотами , только уже не помогает ничего , что не делаю получается что когда держу ногу на тормозе обороты 600-650 , как только переключаю на парковку 800-850, если при движении скинуть газ то обороты около тысячи
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #5 : Декабрь 18, 2016, 04:56:37 pm »
Воздух не подсасывает?
Чек горит?
Клапан ХХ как себя чувствует?
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #6 : Декабрь 18, 2016, 05:11:34 pm »
 Да сломал он его.
А ты сломал всю интригу.
Оффлайн redmolot
« Ответ #7 : Декабрь 18, 2016, 06:01:57 pm »
Чек горит?
Чек горит , бывает сразу загорается , бывает долго катаешься прежде чем вылетит
Оффлайн redmolot
« Ответ #8 : Декабрь 18, 2016, 06:02:53 pm »
 Да сломал он его.
Ну я с ним очень бережно обращался, . А как его точно проверить ?
« Ответ #9 : Декабрь 18, 2016, 06:27:21 pm »
Подавай кратковременно питание на 2а левых и 2а правых контакта,
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #10 : Декабрь 18, 2016, 06:27:21 pm »
 Да сломал он его.
И какую ошибку показывает чек?
Оффлайн redmolot
« Ответ #11 : Декабрь 18, 2016, 06:56:03 pm »
 Да сломал он его.
507 ! Высокие обороты
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #12 : Декабрь 18, 2016, 07:01:13 pm »
 Да сломал он его.
Ну тут 2 варианта или купить новый клапан/взять заведомо рабочий на подкидку.
Или искать причину высоких оборотов, исключая клапан.
А если скинуть фишку с него что-то меняется?
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #13 : Декабрь 18, 2016, 10:44:03 pm »
ацтой.
На предмет подсоса воздуха проверяли?
Свечи какого цвета на наконечниках?
Оффлайн hom
« Ответ #14 : Декабрь 19, 2016, 12:21:10 am »
подключаешь сканер,смотришь разряжение в коллекторе,должно быть очень близко к 30....
дальше по обстоятельствам)
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
