Автор Тема: Развалились поршня после капиталки.  (Прочитано 22737 раз)
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT400 5,7L Vortec 4dr LT 4X4
« : Апрель 10, 2018, 09:14:20 am »
Всем доброго времени суток!
Приключилась у меня такая ситуация: предыдущие полгода делал капиталку Вортека 5,7. Кроме голов, блока,колена и распредвала,всё было новое с рокавто. Собрал, завожу - не заводится, меняю бензонасос - завёлся. Нужно выставить трамблёр.
Приезжает друг. Начинает крутить, подключившись по обд через телефон программой Автодок. Выкрутил в +2. Движок работает хорошо. Начал крутить в 0. Крутанул сильно. Машина немного затряслась и заглохла. Поворачиваю ключ, но вместо стартера слышу "СТУК!" и всё. Посмотрели на поддон, а из него... торчит шатун. Вот это эмоции я испытал! Сняли поддон - там развалились 2 поршня. 1 поршень развалился в мелкую щебёнку, а второй целый; шатуны поломались у обоих. Но! Коленвал был в предпоследнем ремонтном размере, блок теперь точно растачивать. Короче,всё по новой.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста: верна ли моя рабочая версия произошедшего,мол, поршень шёл на сжатие, проскочила искра и взорвавшаяся смесь разломала поршень? И что такого быть не должно и мне можно попробовать написать в рокавто компенсировать хоть как-то мои затраты?
Всем заранее спасибо за ответы и помощь.
Re: Развалились поршня после капиталки.
« Ответ #1 : Апрель 10, 2018, 09:18:56 am »
Какой комплект ставил? Так быстро пока не ломалось.
« Ответ #2 : Апрель 10, 2018, 09:23:33 am »
Номера цилиндров в которых развалились поршни?
Распред целый? или пополам разломился?
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2018, 09:25:47 am от Zubilo »
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #3 : Апрель 10, 2018, 09:35:46 am »
Какой комплект чего?
Распредвал пока не доставал - только поддон снял.
Поршень разломало в 6,а в 4 оборвало шатун.
Оффлайн McMahon
  • Авто: Hellhound
« Ответ #4 : Апрель 10, 2018, 09:36:52 am »
Ты уверен что когда собирал поршни с шатунами не угандошил их излишним нагревом?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #5 : Апрель 10, 2018, 09:44:13 am »
Ну тут сложно сказать. У меня была китайская горелка с обычным туристическим газовым баллоном. Я при нагреве постоянно проверял насколько ухо шатуна расширилось,чтобы как только оно сможет пропустить палец - сразу вставлять (как раз чтобы не перегреть). Пересмотрел кучу роликов, перечитал форумов. Всё делал как и все.
Могу видео прислать как запрессовывал)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #6 : Апрель 10, 2018, 09:48:15 am »
А картинок бедствия нет?
... их излишним нагревом?
А вообще грел их или молотком?
« Ответ #7 : Апрель 10, 2018, 10:04:10 am »
Ну тут один горшок соседний за собой просто утащил.
А спрашивают, какой комплект поршней брал кто производитель?
« Ответ #8 : Апрель 10, 2018, 10:07:38 am »
Тут если посинело при нагреве, то в металлолом лучше сразу сдать.
Вытащишь огрызки приглядись как следует.
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #9 : Апрель 10, 2018, 10:29:30 am »
Картинки будут сегодня.
Грел,конечно.
Тоже думаю,что второй утащил - потому что поршень не поломался.
Комплект ENGINETECH P30148. На рокавто первый в списке:
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1997,tahoe,5.7l+v8,1061367,engine,piston,5620
Да я и так скажу. Была синева, но что я сделал не правильно,если я их нагревал, постоянно проверяя лезет ли палец. Только он залез - я и сажаю поршень. Остывает и отдаёт фиолетовизной и синевой. Что мне их,в масло нужно было окунать?
« Ответ #10 : Апрель 10, 2018, 10:35:36 am »
Конечно. Это самый лучшийспособ нагрева!
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #11 : Апрель 10, 2018, 10:38:52 am »
Да и комплект был полное г-но.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #12 : Апрель 10, 2018, 10:41:58 am »
Возможно ещё ошиблись с размером при расточке, но скорее дело в дешёвых поршнях..... От энгинетеч только прокладки .... Или дорогие серии поршней и вкладышей, поршни SP, Clevite, Mahle
Запчасти из США
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #13 : Апрель 10, 2018, 10:46:55 am »
Про нагрев сарказм?
Как расточка колена могла влиять на это всё?
Ну а поршни... На них гарантия-то,кстати,год.
« Ответ #14 : Апрель 10, 2018, 10:47:10 am »
Но не в первые минуты работы мотора. Думается проблема в сборке. Любые поршни меньше 100 000 не ходят.
