Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 59668 раз)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #330 : Апрель 27, 2017, 02:49:51 pm »
я масло так и не купил. Скажите кто знает, масло какое гуще 25W40 или 20W50?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #331 : Апрель 27, 2017, 03:07:19 pm »
погугли - масло на mercruiser. найдешь кучу форумов , где всё это обжёвано по 10 раз .
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2017, 03:26:11 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #332 : Апрель 27, 2017, 03:17:06 pm »
25w40 гуще при запуске и жиже при рабочей температуре.
20w50 жиже при запуске чем предыдущее, но гуще при рабочей температуре.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #333 : Апрель 27, 2017, 03:24:41 pm »
может из за масла 20w50 мотор не набирать обороты? или это сказки
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #334 : Апрель 27, 2017, 03:58:40 pm »
Это сказки
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #335 : Май 03, 2017, 02:40:06 pm »
На той неделе вышел в море. И я был в шоке, за 1 час хода мотор скушал 1 литр масла :(
Ужас я даже теперь не знаю что делать.
Сам мотор работает ровно лучше чем бывший карбюраторный обороты винтит. Лямбду так и не подключал как мотор прогревается сразу же загорается чек. На холостом ходу не дымка из выхлопа. Но при 2000 оборотах начинает дымить.
Расстроился аж руки опустились.
Выкрутил свечи все сухие красивые но одна свеча с 4 цилиндра в нагаре и на резьбе есть масло. Прочитал кучу всего на форумах люди пишут что маслосъемные колпачки это.
Компрессию померил опять, на холодном моторе с открытым дросселем от 11 до 11,8 на всех цилиндрах. Масло залил как и в тот мотор морское  Volvo Penta 15W40.
я все понимаю но за 1 час при 3000 оборотах 1 литр масла. Я такое вообще не видел и не слышал.
колпачки можно поменять не сдергивая бошки?
Теперь не знаю что делать вообще. :(
« Последнее редактирование: Май 03, 2017, 02:42:02 pm от MCB125rus »
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #336 : Май 03, 2017, 02:47:54 pm »
Колпачки можно не менять, надо смотреть кольца.
Запчасти из США
« Ответ #337 : Май 03, 2017, 02:56:16 pm »
Для мотора который не перебирали, это нормальный угар масла... чтоб масло не ело, нужно покупать ремонтные поршни и шлифовать под них цилиндры, тогда жрать масло не будет.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #338 : Май 03, 2017, 02:58:14 pm »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #339 : Май 03, 2017, 03:43:51 pm »
можно. особо сложного ничего нет. нужно приспособу для рассухаривания.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #340 : Май 04, 2017, 01:17:47 pm »
Видео смотрел как это все делают с компрессором.Свечу зажигания выкручивают и туда подают воздух. Как еще?
Поршень поднять в верх и рассухаривать? больше не чего хитрого делать не нужно?
« Последнее редактирование: Май 04, 2017, 02:07:42 pm от MCB125rus »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #341 : Май 04, 2017, 02:39:44 pm »
под клапан отвертку проложить перед рассухариванием.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #342 : Май 04, 2017, 04:22:32 pm »
это с выхлопного отверстия отвертку пихать нужно?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #343 : Май 04, 2017, 06:52:19 pm »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #344 : Май 05, 2017, 03:19:53 am »
Так куда ее пихать? 😳
