Автор Тема: Как правильно подкрутить торсионы ?  (Прочитано 10831 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
Re: Как правильно подкрутить торсионы ?
« Ответ #15 : Январь 27, 2017, 01:03:20 pm »
вот так лежит рычаг. крутить торсион дальше не куда - винт закручен максимально.
как я понимаю - это пусть к приобретению новых ключей торсиона типа для лифта.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
« Ответ #16 : Январь 28, 2017, 12:03:29 pm »
Да, ищи ключи для лифта. Я брал тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=63730.0
Chevrolet Tahoe 840 2005г.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #17 : Январь 28, 2017, 12:17:13 pm »
у меня возникла мысль поставить ключи  15592573 у них преднаятг выше на 30 градусов. и обхоятся примерно в 6 тыр пара.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #18 : Январь 28, 2017, 12:36:09 pm »
Я тоже так думал, но у меня пришлось ставить разный угол на торсионах, водительский просел больше.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #19 : Январь 28, 2017, 12:37:19 pm »
Это стоковые ключи,у тебя сейчас такие стоят
Tahoe 05
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #20 : Январь 28, 2017, 02:37:25 pm »
Ставь регулируемые, не ошибешься.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #21 : Январь 28, 2017, 06:19:58 pm »
заказал 74 ключи. больше нету у джиэма.  наддеюсь , помогут.
судя по всему сейчас стоят или фиолетовые или оранжевые.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #22 : Январь 28, 2017, 08:13:28 pm »
Tahoe 05
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #23 : Январь 28, 2017, 08:25:35 pm »
А почему нельзя переставить существующие ключи на одну грань?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #24 : Январь 28, 2017, 08:52:49 pm »
опа .. а действительно .. или это слишком  большой натяг был бы ?
« Ответ #25 : Январь 28, 2017, 08:58:49 pm »
  • попробуйте, потом расскажите, а мы поржем...  ;)
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #26 : Январь 28, 2017, 09:23:24 pm »
    потом. сейчас я скрестил пальцы чтобы 74 ключей хватило.
    Оффлайн ZAN
    • зачОООтка: +12/-0
    « Ответ #27 : Январь 28, 2017, 10:22:33 pm »
    купить ключи мало, надо старые снять, а это бывает не просто.
    о съемнике стоит заранее подумать, что бы новые ключи на место поставить
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #28 : Январь 28, 2017, 10:23:35 pm »
    прикипают насмерть ?
    Оффлайн ZAN
    • зачОООтка: +12/-0
    « Ответ #29 : Январь 28, 2017, 10:29:56 pm »
    может повезет
    у меня после 3 часов махания 8 кг кувалдой кончилось терпение, снял вместе с балкой и аккуратно надрезал ключи ушм (если фото остались закину) ,
    после чего они легко и не принужденно снялись после первого удара
    и фото съемника нашлось)) изготовленный почти что в полевых условиях съемник из стремянки от грузовика (между прутьями около 10 см.), центральный болт ГБЦ Камаза, пластина примерно 15 мм и каленая втулка по центру
    « Последнее редактирование: Январь 28, 2017, 10:41:06 pm от ZAN »
