Автор Тема: Как правильно подкрутить торсионы ?  (Прочитано 10830 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Как правильно подкрутить торсионы ?
« Ответ #30 : Январь 28, 2017, 10:35:20 pm »
может повезет
у меня после 3 часов махания 8 кг кувалдой кончилось терпение, снял вместе с балкой и аккуратно надрезал ключи ушм (если фото остались закину) ,
после чего они легко и не принужденно снялись после первого удара
Угу, на Юконе помнится их таким способом из рычагов вынимать пришлось. "Дышали, и рвали, и грели свечою, и кучер нассал даже тёплой мочою."(C) Пришлось звать жену болгарина...
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #31 : Январь 28, 2017, 10:37:22 pm »
там пара сталь-сталь и как я понимаю  - греть низзя.
 навреное за недельку до того как снимать - пролью там все что можно вдшкой и жидким ключиком.
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #32 : Январь 28, 2017, 10:44:29 pm »
я тоже так думал и поливал больше недели ВД каждое утро))
где то видел предложение отмачивать уксусной кислотой или чем то подобным
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #33 : Январь 28, 2017, 10:47:26 pm »
удобно , когда есть гараж с ямой.
еще тормозуха помогает и огнетушитель.
« Ответ #34 : Январь 31, 2017, 02:51:08 pm »
ЛиквиМолли антиржа в баллончиках, раз в 2 дня пшыкать, через неделю - полторы, всё отходит, если не началась диффузия металлов...
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #35 : Январь 31, 2017, 03:13:10 pm »
Влезу и я в тему. Недавно менял. Готовился долго. Заливал всяким, отмачивал. И гараж с ямой у меня есть, и набор кувалд разных.... Но поменять торсионы это просто пипец как геморно.
Если ещё с рычагов можно выбить, есть место для размаха, то с ключей фиг. Ни подлезть особо ни размахнуться. А вместе с балкой ни снять, много что мешает. Я саму балку подрезал, чтоб торсионы с ключами вытащить.
Кстати, очень помогла газовая горелка, рекомендую. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45173.135
P.S.   О это моё 777 сообщение! БИНГО! В смысле ПОРТВЕЙН! ;D
« Последнее редактирование: Январь 31, 2017, 03:17:23 pm от F.S.G. »
Оффлайн Deni740
« Ответ #36 : Апрель 20, 2017, 03:42:53 pm »
Это выполняется при каждой регулировке углов. Есть зависимость от задней подвески.
Два раза делал у вас сход-развал и ни разу никто не залез к ключам торсионов )))
Tahoe 840 2004г.
« Ответ #37 : Апрель 20, 2017, 04:47:03 pm »
Значит нет необходимости.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #38 : Апрель 25, 2017, 01:11:53 am »
сильно прослаб торсион слева.
даже замена ключей особо не помогла - следующее подтягивание и все.
видимо, это пусть к замене торсионов (стоят самые мягкие)
« Ответ #39 : Апрель 25, 2017, 09:15:13 am »
приглядись к задним рессорам, бывает листы сдохли и нагрузка на торсион увеличивается.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #40 : Апрель 30, 2017, 12:41:27 am »
так у меня нету схади рессор - пружинки.
как понять , что им плохо ?
« Ответ #41 : Апрель 30, 2017, 06:47:20 am »
Местами можно поменять. ))
