Автор Тема: Решил показать своего "крокодильчика" ШБЕ 4.3 1998г.  (Прочитано 47254 раз)
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Решил показать своего "крокодильчика" ШБЕ 4.3 1998г.
« Ответ #120 : Сентябрь 17, 2018, 01:33:12 pm »
вариантов море. Европа, Штаты, Азиаты. от 700 до 1500
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #121 : Сентябрь 21, 2018, 10:21:55 am »
Приехало втягивающее. Было успешно поменяно.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #122 : Сентябрь 21, 2018, 10:24:20 am »
Решил заняться ручником. Нужно заменить задний трос с водительской стороны. Закис напрочь.  Может есть у кого ? Можно б/у , но рабочий. Лучше конечно новый.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #123 : Сентябрь 21, 2018, 10:38:32 am »
Бразилия? Сереге Скорикову стукнись
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #124 : Сентябрь 21, 2018, 10:44:26 am »
спасибо.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #125 : Сентябрь 21, 2018, 02:54:16 pm »
Посмотрев на очередь из желающих приобрести трос ручника на Елабузер, понял что первым мне не быть. Нашлось простое решение:
1.  Установил участок закисания троса птем его изгиба в разных местах. им оказался участок от начала колесной арки до барабана.
2.  Срезал всю изоляцию до металлической оплетки ( она была вся в ржавчине.
3.  обильно из шприца пролил тормозухой
4.  Произвел "массаж" тросику так, чтобы витки оплетки раздвигались и тормозуха попала внутрь
5. Проделал эту операцию насколько раз и "О ЧУДО" тросик зашевелился
6. После последней проливки и "массажа", протер тряпочкой и на несколько раз проматал 3М-овской изолентой.
При снятии троса можно одеть термоусадку.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #126 : Сентябрь 21, 2018, 03:02:21 pm »
я не изучал проблему, но разве не реально решить колхозом? просто взять длинный трос и обрезать до нужных размеров? ну если важен функционал а не аутентичность
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #127 : Сентябрь 21, 2018, 05:04:42 pm »
Сейчас фокус получился, удалось востановить родной. Зачем колхозить. Хотя думаю когда-нибудь время придет
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #128 : Сентябрь 21, 2018, 05:34:22 pm »
я на классике постоянно пользуюсь ручником,так вот если где то оплетка оголится так там обязательно закиснет. бывало не раз что закисало пока авто стоит,садишся ехать а оно с ручника не снимается.
пару раз подклинивало так,что вроде едешь. а по факту перегрев барабанов со всеми вытекающими. после такого я на блейзере опасаюсь ручник дергать)
и изолентой я тоже мотал)
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #129 : Сентябрь 21, 2018, 06:36:51 pm »
Есть мнение,что при пользовании ручником взводится механизм автоподводки колодок. После осмотра механизма тормозного барабана, видно что механизм подводится без ручника, при обычном торможении, если конечно целый просик автоподводки. Он часто ломается в месте верхней обжимки.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #130 : Сентябрь 21, 2018, 07:01:12 pm »
согласен с ним. я периодически в ручную подвожу. оборванный тросик починил)
но к вопросу о правильности) а есть уверенность что колдун рабочий?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #131 : Сентябрь 22, 2018, 12:28:33 am »
Ага. Я каждый год срезал изоленту в самой верхней точке и проливал маслом... Тросик не закис, оплетка сгнила((
« Ответ #132 : Сентябрь 22, 2018, 01:04:33 am »
Экстрим.....
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #133 : Сентябрь 26, 2018, 07:52:22 am »
Во время ремонта ручника, обнаружилась теч масла через сальник полуоси. Видимо пришла пора замены люфтящих подшипников. Морально и материально готов это сделать уже давно. Наборы SET10 от Timken куплены. Открытый вопрос про сальники.
На клане много пишут про подшипники и мало про сальники. Есть информация , что подходят  Corteco 12012008B с размером 47,6*73*9,5/12 .  Не могу догнать как ровную полуось с посадочным размером 39,5 они встают?
фото голой полуоси в сети нашел только с Черномырденца. Она ровная, без бортика.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #134 : Сентябрь 26, 2018, 07:54:01 am »
Выдернуть полуось мне не вломы. Но внутренний диаметр сальника я все равно не померю. Выручайте проверенным размером сальника.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
