Автор Тема: Моторчик печки  (Прочитано 12168 раз)
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #15 : Январь 27, 2018, 01:12:14 pm »
а где блок резисторов находится?
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #16 : Январь 27, 2018, 01:15:45 pm »
и вопрос где расположен этот реле, я понимаю что глупые вопросы но проще спросить чем самому искать. спасибо за ответ
Re: Моторчик печки
« Ответ #17 : Январь 27, 2018, 01:16:36 pm »
Все от авто зависит.
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #18 : Январь 27, 2018, 01:17:35 pm »
субурбан 1996 г
Re: Моторчик печки
« Ответ #19 : Январь 27, 2018, 01:20:00 pm »
За бардачком, прикручено к корпусу отопителя.
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #20 : Февраль 05, 2018, 09:06:56 pm »
Всем привет заменил реле но все осталось по прежнему, кто нибудь знает сам переключатель скорости вентилятора печки может выйти из строя. Все работает до максимальной скорости как только на максимум включаешь раздается щелчок и вентилятор отключается. возвращаеш назад снова работает.
Re: Моторчик печки
« Ответ #21 : Февраль 05, 2018, 09:08:29 pm »
Предохранитель тоже в цепи.
Проверил?
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #22 : Февраль 05, 2018, 09:13:33 pm »
а где предохранитель под капотом или слева на торпеде
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #23 : Февраль 05, 2018, 09:14:43 pm »
на торпеде вроде все целые только честно не знаю на какой предохранитель смотреть
Re: Моторчик печки
« Ответ #24 : Февраль 05, 2018, 09:19:56 pm »
не помню уже, все проверь и силовой + на реле приходит?
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #25 : Февраль 05, 2018, 09:24:13 pm »
а силовой где находится,
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #26 : Февраль 05, 2018, 09:32:55 pm »
вопрос нормально когда происходит щелчок в районе печки и все отключается это при максимальных оборотах или щелчок в любом случаи должен быть
Re: Моторчик печки
« Ответ #27 : Февраль 05, 2018, 09:47:38 pm »
щелчок это реле срабатывает, скорее нет силового +
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #28 : Февраль 05, 2018, 10:05:52 pm »
а где все таки силовой находится, или его нужно ставить
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #29 : Февраль 05, 2018, 10:06:33 pm »
что значит силовой+
