Автор Тема: Моторчик печки  (Прочитано 12166 раз)
Оффлайн Наиль
Моторчик печки
« : Январь 26, 2018, 08:24:02 pm »
Всем привет, наверное не корректен буду с вопросом, вентилятор печки включении на полные обороты выключается и перестает работать если возращать на более низкие обороты снова начинает работать.Вопрос можно  ли этот моторчик заменить на какой  нибудь аналог если да то от  чего подходит, или нужен только оригинал. Заранее всех благодарю за помощь и советы
Re: Моторчик печки
« Ответ #1 : Январь 26, 2018, 08:27:52 pm »
не в моторчике дело, у тебя реле навернулось, его и надо искать
Re: Моторчик печки
« Ответ #2 : Январь 26, 2018, 08:42:05 pm »
Предохранитель и выключатель тоже в цепи.
Re: Моторчик печки
« Ответ #3 : Январь 26, 2018, 08:43:09 pm »
Думаю,тоже реле провереть для начало,а потом мотор печки уже
Машин какая ?
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #4 : Январь 26, 2018, 08:44:11 pm »
субурбан 1996
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #5 : Январь 26, 2018, 08:46:13 pm »
а реле это что, вопросы глупого человека
Re: Моторчик печки
« Ответ #6 : Январь 26, 2018, 09:03:48 pm »
Реле - дистанционный выключатель Черная коробка из пластика, с 5ю контактами для проводов, размером 3х3 см.
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #7 : Январь 26, 2018, 09:12:49 pm »
Спасибо большое посмотрю.
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #8 : Январь 26, 2018, 09:54:45 pm »
Прошу прощения от какого авто можно взять на замену такое реле или только от оригинал?
Re: Моторчик печки
« Ответ #9 : Январь 26, 2018, 10:04:45 pm »
Любое, хоть от ВАЗа или китайское, принцип одинаковый
Re: Моторчик печки
« Ответ #10 : Январь 26, 2018, 11:28:05 pm »
не встречал еще вариантов таких. если полный и выкл остаются - то реле. все, конечно, может быть в этом мире, но исходить надо из самых простых и распространенных вариантов. в л. случае моторчик печки надо оставить в покое и не трогать
Re: Моторчик печки
« Ответ #11 : Январь 26, 2018, 11:40:55 pm »
а не может блок резисторов глючить?
Re: Моторчик печки
« Ответ #12 : Январь 27, 2018, 12:18:44 am »
дык он самый и есть первый под подозрением.
Re: Моторчик печки
« Ответ #13 : Январь 27, 2018, 10:33:03 am »
Резисторы не работают на максимальной скорости.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Моторчик печки
« Ответ #14 : Январь 27, 2018, 10:40:09 am »
А вопрос до кучи про Блейзер 95 г.сюда можно? Работает идеально , но на максимальной скорости раз в 10 минут ( грубо) выключается секунд на 20-30 , потом включается прекрасно сам. Не беспокоит совсем, на температуру в салоне не влияет.  На всех остальных скоростях такого нет. Так продолжается уже лет 7, даже не хочу пытаться лечить, просто интересно, может какая- то тепловая защита в моторчике или реле присутствует?  Кстати, перед прошлой зимой подшипники моторчика смазал (задний путем сверления и шприцевания) - писк в начальной стадии на морозах пропал.
