Автор Тема: Моторчик печки  (Прочитано 12169 раз)
Re: Моторчик печки
« Ответ #30 : Февраль 05, 2018, 10:09:15 pm »
мощщный, большого сечения.
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #31 : Февраль 05, 2018, 10:10:49 pm »
а все таки где его искать в авто?
Re: Моторчик печки
« Ответ #32 : Февраль 05, 2018, 10:11:58 pm »
К реле должен подходить, хороший +
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #33 : Февраль 05, 2018, 10:12:57 pm »
все теперь дошло нужно посмотреть проводку я правильно понял?
Re: Моторчик печки
« Ответ #34 : Февраль 05, 2018, 10:15:11 pm »
ну да, если реле менял.) Правильнее было начинать с проверки проводов.
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #35 : Февраль 05, 2018, 10:18:20 pm »
спасибо завтра посмотрю
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #36 : Март 08, 2018, 11:24:02 am »
Всем привет, опять возвращаюсь к вопросу включения вентилятора на полную мощность. на первых 3 положениях  вентилятор печки работает а на 4 макс. раздается щелчок перестает работать, возвращаешь на шаг назад опять работает. вопрос говорят есть еще реле (пусковое реле) где оно находиться могу неправильно называть
Re: Моторчик печки
« Ответ #37 : Март 08, 2018, 11:39:24 am »
Какое авто?
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #38 : Март 08, 2018, 11:52:36 am »
субурбан 1996. вы писали что к реле должен подходить хороший плюс, к какому реле глупый вопрос там 2 реле или одно если в нем мех защита (реле) прошу прощения за глупый вопрос
Re: Моторчик печки
« Ответ #39 : Март 08, 2018, 11:56:24 am »
Реле рядом с резистором, за бардачкрм.
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #40 : Март 08, 2018, 11:59:19 am »
а почему отключается реле на максим скорости, щелкает и выключается
Re: Моторчик печки
« Ответ #41 : Март 08, 2018, 01:07:36 pm »
Реле ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ на контакт 87А при максимальных оборотах.
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #42 : Март 08, 2018, 01:39:36 pm »
и прошу прощения не пойму, где этот контакт находится куда глядеть
Re: Моторчик печки
« Ответ #43 : Март 08, 2018, 01:47:31 pm »
Реле имеет 5 контактов, 2-а упаравление, 3-и силовые.
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #44 : Март 08, 2018, 02:03:38 pm »
вотэто реле если правильно понимаю о каком реле идет речь, (небольшая коробочка 3*3 длина порядка 5-6 см) я его менял нановое
