Автор Тема: Моторчик печки  (Прочитано 12167 раз)
Re: Моторчик печки
« Ответ #45 : Март 08, 2018, 08:31:04 pm »
 я его менял нановое
 Не помогло? Вам прямая дорога к электрику.)
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #46 : Май 23, 2018, 08:29:25 pm »
Всем привет я снова подниму тему. Нашел причину, причина была все таки в проводке, в соединении папы и мамы за бардачком (три провода 2 черных один красный) но вот беда два черных замкнули и проблема снова осталась, при этом отключился задний контур вентилятора печки и кондиционера. Помогите какой предохранитель или в чем беда
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #47 : Май 23, 2018, 08:56:16 pm »
Еще вопрос я правильно понял красный это плюс а два черных это что (минус) или как
Re: Моторчик печки
« Ответ #48 : Май 24, 2018, 08:05:31 am »
а схему поглядеть? не?
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #49 : Май 24, 2018, 08:24:29 am »
Схемы нет если сбросите буду рад
Оффлайн OPPOZITnik
  • Chevrolet Tahoe GMT410
Re: Моторчик печки
« Ответ #50 : Май 15, 2019, 09:52:52 pm »
Чтобы новую тему не делать. От чего можно поставить моторчик печки, чтобы дул сильнее? То, что даже на максимуме дует не очень это норма или только у меня так? Сильно/ слабо пишу в сравнении с другими авто других марок
Оффлайн Amadejus.
Re: Моторчик печки
« Ответ #51 : Май 15, 2019, 10:04:42 pm »
сток дует нормално чужой ставить нет смысла.
Оффлайн OPPOZITnik
Re: Моторчик печки
« Ответ #52 : Май 15, 2019, 10:11:04 pm »
Завтра постараюсь заснять, как он дует.
Re: Моторчик печки
« Ответ #53 : Май 16, 2019, 07:25:14 am »
Нужно чистить испаритель кондея, тогда будет дуть нормально.
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
Re: Моторчик печки
« Ответ #54 : Август 11, 2020, 10:47:26 am »
Чтоб не плодить темы напишу тут, отключился моторчик печки, я сейчас в отпуске без интернета.
Подскажите, где предохранитель на мотор отопителя? Реле и резисторы, как я понял из темы за бардачком. Машина Тахо 1996гв.
Отправлено с моего Redmi Note 8T через Tapatalk
Re: Моторчик печки
« Ответ #55 : Август 11, 2020, 10:58:41 am »
Отключился весь? или максимальная скорость работает и реле щёлкает, а остальные скорости нет?
1) проверить массу на самом моторе.
2) Предохранитель находится в ЧЯ под капотом один из больших предов.
Оффлайн Gas1236
Re: Моторчик печки
« Ответ #56 : Август 11, 2020, 11:19:00 am »
Отключился полностью
Оффлайн Gas1236
Re: Моторчик печки
« Ответ #57 : Август 11, 2020, 11:22:43 am »
Я так понял там 2 предохранителя, на 50 под капотом и на 25 в салоне ли блоке, склонный вроде htr-a/c обозначен?
Re: Моторчик печки
« Ответ #58 : Август 11, 2020, 12:22:12 pm »
Под капотом BLOWER максимальная скорость вентилятора через реле.
В торпеде 12 пред A/C
Если оба живы, 3 варианта,
1) умер мотор - щётки, якорь, масса, питание .... выбери сам.
2) сгорел терморедохранитель - за бардачком в воздушном тоннеле стоит с блоком резисторов.
3) оплавился переключатель в блоке управления.
Оффлайн Gas1236
Re: Моторчик печки
« Ответ #59 : Август 11, 2020, 12:27:25 pm »
Большое спасибо, буду разбираться
