Автор Тема: Развалились поршня после капиталки.  (Прочитано 22756 раз)
Re: Развалились поршня после капиталки.
« Ответ #15 : Апрель 10, 2018, 10:53:37 am »
В данном случае гарантийный случай сложно доказать. Нужна будет бумага что установка проводилась в специализированном сервисе, по технологии. А не в гараже палец забит кувалдой дядей Васей
« Ответ #16 : Апрель 10, 2018, 11:01:03 am »
Картинки будут сегодня.
Грел,конечно.
Да я и так скажу. Была синева, но что я сделал не правильно,если я их нагревал, постоянно проверяя лезет ли палец. Только он залез - я и сажаю поршень. Остывает и отдаёт фиолетовизной и синевой. Что мне их,в масло нужно было окунать?
Правильно греть либо в масляной ванне, либо в муфельной печи, задав нужную температуру.
« Ответ #17 : Апрель 10, 2018, 11:12:30 am »
У мериканцев не списка сертифицированных сервисов.) И насколько помню гарантия поддерживается жентельменским соглашением.Репутация дороже.
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT400 5,7L Vortec 4dr LT 4X4
« Ответ #18 : Апрель 10, 2018, 11:14:18 am »
Ничего не хочу сказать против, но абсолютно все (на ютюбе) грели открытым огнём и никто потом не говорил,что у него что-то сломалось. Поэтому я и выбрал этот способ.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #19 : Апрель 10, 2018, 11:26:28 am »
А шатун в кастрюльку с водой до кипячения а палец в морозилку, не?
« Ответ #20 : Апрель 10, 2018, 11:35:32 am »
Весь вопрос где греть и как...
Ну и мало кто выкладывает свои косяки...
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #21 : Апрель 10, 2018, 11:38:06 am »
Я сначала клал в духовку шатун на 3 часа, грел до 250. Палец в морозилку на сутки.
Достаю обе детали. Вставляю палец - не лезет.
« Ответ #22 : Апрель 10, 2018, 11:39:33 am »
Если б дядя Вася забивал кувалдой, всё бы работало))) А ремонт по ютубу вот этим и заканчивается. В ютубе и бошки притягивают без ключа динамометрического, только руку набить набить надо. Мелочь какая))
« Ответ #23 : Апрель 10, 2018, 11:42:37 am »
Сейчас вопрос какой? Кто виноват? Или что делать?
ИМХО: виноват ю-туб. Делать заново на хороших запчастях, желательно с мастером.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #24 : Апрель 10, 2018, 11:45:44 am »
Здесь (в размерности и допусках) может и кроется подвох?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #25 : Апрель 10, 2018, 11:47:23 am »
пальцы то в поршнях без шатуна нормально ходили. в смысле, как должно? не туго?
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #26 : Апрель 10, 2018, 11:49:59 am »
Пальцы вместе с поршнями в комплекте. Поршни скользили как надо.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #27 : Апрель 10, 2018, 11:54:34 am »
прста бывает прихват пальца и разрушение поршня от этого. при несоблюдении теплового зазора
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #28 : Апрель 10, 2018, 12:04:47 pm »
Я правильно понял, что я выкинул на ветер в районе 50К, могу забыть про компенсацию от энджинтеха и могу дальше идти и копить на капиталку?
« Ответ #29 : Апрель 10, 2018, 12:08:51 pm »
А размеры пальца и отверстия шатуна совпадают, может нужно развёрткой было для начала пройтись?
Ремонтные поршни, могут быть с ремонтными пальцами, ибо при выпрессовке, может повредиться посадочное место в шатуне и его нужно будет развернуть под ремонтный палец.
измерь родной палец и который был установлен.
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2018, 12:15:34 pm от Zubilo »
