Автор Тема: Ремонт своего автомобиля.Что, когда и сколько стоило!  (Прочитано 73367 раз)
Оффлайн Жучок
Таже была проблема, только на левом колесе (его подспускало и авто уводило влево). Сделал сход-развал, но фактически результатов он не дал. Тогда мне перекинули колесо назад и всё стало ОК )))
Поставь своё правое колесо назад и посмотри как себя машинка поведет. Возможно диск битый.
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
Похожая ситуация и с моим автомобилем. Только воздух из покрышек не травит. Задавал вопросы на "Форуме", вот здесь: http://chevy-clan.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=121
Оффлайн Antoniored
поменял
масло
топливный фильтр
свечи (чемпионовские) 100х4
вв провода
прошприц
вроде что то еще делал ))
отдал 1300
в данный момент передвигаюсь на Энвое.
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
Заехал в Автоскан...
Комп.диагностика-504р
Диагностика ходовой-360р
Замена масла и фильтра в двигателе-360р
Замена воздушного фильтра-90р
Проверка уровня всех жидкостей,масел-450р
Смазка ходовой-360р
Замена свечей-1080р
Расходники:
Chevron 5л.-900р
Маслянный фильтр-220р
Воздушный фильтр-320р
Свеча зажигания BR43TS 6шт.-840р
Итого:с 18% НДС ... 5544р
Рекомендации заменить пыльник...
около 1000р + работа 1300р
Пыльника не было в наличии))) повезло или нет не знаю.
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Загнал на грузовую эстакаду, поставил на нейтраль и полазил под машиной...
1) Нашёл сверчка, термоэкран на выхлопной трубе над задним мостом, отвалился с одной стороны и мерзко скрипел на кочках, подогнул слегка, скрип пропал ... (0 рублей.)
2) заменил заднюю крестовину, на старой из 4х шеек рабочая была одна и та синего цвета, н одной уже раздолбило чашку,
873руб. крестовина.
0 рублей работа.
30 минут времени..
Машину ставил задницей к верху, на грузовой эстакаде, чтоб не вытекло масло из раздатки ...
Перестало выть из раздатки и выть на скорости ...  :lol:
Оффлайн Busik
  • Организатор съезда "Луи Шевроле - 130 лет!"
Поменял заднюю крестовину- крестовина 500р.
Поставил переднюю решетку- решетка 1000р(старая вся разломаная была)
Собрал и поставил колеса - шиномонтаж 900р., резина моя старая(на сезон хватит), диски от БМВ ЕТ-18-20. Теперь грязь выше крыши летит, надо расширители ставить!
Прощприцевал все что под руку попалось!!
Заменил часть жидкости в ГУРе
Поменял лампочку в заднем фонаре( поворотник/стопак)
В те выходные был в Автоскане:
Комп. диагностика -500р
Диагностика системы зажигания -500р(вроде)
сварочные работы - 1000р
Замена свечей зажигания- 900р
Свечи зажигания Autolite AT25i - 114р х 6шт. (В м-не Салон52)
Город-это каменный лес со своими законами
и каждый кто рвет ж..у за кусок получше,
ничего не давая взамен, обязательно порвет ее...
Оффлайн ASP
Поменял стойки + втулки на заднем стабилизаторе.  Я даже не ожидал такого эффекта - зад стал очень мягким, ямки теперь пролатывает совершенно незаметно.
Цена вопроса - 1000р за стойку original
втулки 300р 2шт
Заодно избавился от скрипа в рессорах старым дедовским методом - мыльным раствором пробрызгал сайлентболки рессор, заодно заменил сами скрипуны между листами.
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн Busik
На майские праздники ездил в Орловскую губернию, и там у меня приказал долго жить топливный насос.
 Поставил наружний от инж. волги,а баке установил топливоприемник от той же волги.
 Теперь замена насоса будет занимать минут 10.Надо тока крепеж получше сделать и от грязи его закрыть.
Насос топл. отеч. производства - 1390р.
Топливоприемник - 120р.
Шланги топл., хомуты- примерно 200р.
  • А у тебя машина какая, старше 95 года? про топливоприемник подробнее расскажи. Как его туда поставил. И с датчиком топлива как поступил. Старый насос выбросил? Если нет -  приму в дар.
    Оффлайн Hron
    • зачОООтка: +16/-0
    "Автоскан"
    Пыльник  880р.
    Замена    1350р.
    ндс  18%
    ...Скидка клану на работы  5%...
    Итого:  2162.50
    Бесплатно смазали дверные петли!)))
    Оффлайн Busik
    У меня 93 год, TBI.
    С волговского топливоприемника отрезал верхнюю часть(металлич. хрень с отверстиями под крепеж к баку и штуцер).Осталась медная трубка с сеточкой на конце, по длинне такая же как насос.Эту трубку приделал к топливной стойке на место старого насоса.
    Старый насос остался в деревне, в следующий раз поеду, привезу.
    P.S. Извиняюсь если ничего не понятно, "писака" из меня никакой.
  • Нет, от 93 года мне насос не подойдет.
    Оффлайн maxi_10
    Поменял:
    переднии тормозные диски - 2
    переднии супорта - 2
    шланги к супортам - 2
    переднии колодки
    заднии колодки
    прокачка тормозов
    замена масла в двигателе
    замена масла в коробке
    замена масла в раздатке
    чиска MAF - сенсора
    расходники
    работа
    49700 руб. (Тритон - СТО)
    Chevrolet Suburban 1996 7,4 4x4 K2500 LТ
    Оффлайн maxi_10
    на данный момент необходимо:
    заменить свечи
    заменить бронепровода
    заменить передний левый шруз или гранату (со стороны колеса шруз просто болтается)
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    Марат.
    У меня в гараже валяется почти живой насос с моего коня. Если нужен давай пересечемся (я работаю на Ярославке возле МКАД) заодно и познакомимся. :D
