Автор Тема: Ремонт своего автомобиля.Что, когда и сколько стоило!  (Прочитано 73274 раз)
Цитата: "Марыч"
После того, как я увидел, как кархером под давлением смывают пену сделал вывод - Блейзер ездит под водой!  :lol:
При условии, если обустроить шноркель. Да и перескоп не помешает...
Ремот АКПП на данный момент вылился в 75 000 рублей ...
Замена шестерни распределителя зажигания шестерня +работа = 3000р.
ремонт генератора (скорый, замена счёток) = 20 рублей + руки ипаяльник. Скоро нужно менять контактные кольца, они поедают счётки ...
Замена ремня подвесного оборудования и натяжного ролика: детали-4850р. + свои руки.
прокачка тормозной системы с заменой тормозухи - 3200р (работа + материалы).
Замена моторчика отопителя - ~ 5000р моторчик в сборе + свои руки для замены его...
Вчера вернулся из пробега в 650 км, всё работает в штатном режиме, кроме заднего дифа, включается толчком при троганье с места, нужно устранять люфт ...
Оффлайн mkv74
Сегодня забрал машину из сервиса, блин, прокатали рессоры на горячую, выглядят как усы у бравого гусара, т.е. сильно загнутые, в результате машина выглядит как "девятка" поднятая на "кубики". Да еще аммо новые поставил. Еду такой довольный, все нравится, рессоры все равно просядут до нормы, дело времени. Ставлю на стоянку, проверил уровень АТФ, в норме, включил для этого подкапотный фонарик- стемнело.  Сделал перегазовку перед глушением и тут машину заколбасило, загорелся индикатор отсутствия зарядки, фары стали тусклыми. Всё ясно где-то к.з. на массу. Я давай все переключатели щелкать мало-ли вдруг в них дело. Фары включать-выключать. Ни фига, толку нету. Завел-заглушил, потом снова. Акуммулятор крутит но плохо. Плюнул, открутил клемму с минуса и пошел домой сильно опечалясь. Ну за что мне такое.  :twisted:  Завтра ехать хотел далеко, куда тут ехать с таким гемором! Шевелил провода на генераторе, реакции нет. Генератор перебирали недавно. Аккума новая, правда за месяц простоя подразрядился, пришлось прикуривать от другого аккумулятора, но зато пустился движок махом. Опять же ехал я на дальнем свете, т.к. задница поднята и ближний светит в ноги, может быть аккумулятор подсел ещё сильнее, т.к. потребление велико было, а путь короткий. Незнаю прямо, что и делать. Стремно после месяца отсутствия на стоянке с утра с поднятым капотом тусоваться.  :evil:  Плевок в сторону надежности американцев будет!
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Да чтож за беда, Костя!
Может тебе машину с учета снять и на жену поставить, чтоб карму и ауру сменить..........
Я так делал. Помогало, правда!
У меня было такое, оборвался проводок от одной щётки, шётки с небольшой подточкой подходят от 01 модели Таза ...
гену снимать даже не нужно ...
просто откуртить 2 болтика что держат щётки ...
Оффлайн mkv74
Приколитесь, парни! Я с утра, осерчавший сильно накануне, подхожу к своему пепелацу, открываю его с ключа. Слава богу морозов нет. Открываю капот, накидываю клемму на акумулятор, загорается подкапотная лампа. Горит ярко, все как бы в норме. Пошел, сел за руль, ну думаю будь что будет, заведусь - хорошо, не заведусь-щас товарищ подойдет и на нем уедем. Ключ поворачиваю- Дзинкь только и спол пинка завелся, заработал как миленький и зарядка пошла как и положено! Еду на работу такой, чем больше обороты тем веселей фары горят. Потом еще днем несколько раз ездил- все без проблем. Отлично едет, всё ништяк. Я даже пожалел что дебаты такие устроил, наверное просто аккумулятор надо подзарядить и всё будет ОК!   :D   :D   :D
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Чтоб упокоиться до конца возьми проверь какую зарядку на себя берет аккум при работующем моторе, я кинул на клеммы тестор и все увидел.
Леха.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн mkv74
Леха.
Я так и сделал после того как в середине пути у меня снова пропала зарядка. Выключил печку, музыку и бегом в сервис, пока не поздно. Померяли на аккумуляторе - 12В, померяли на генераторе при заведенном двигателе - 11,8В, т.е. он еще и забирает энергию аккумулятора оказывается. Предположение электрика, типа пробой стабилитронов в мосту.
/У меня было такое, оборвался проводок от одной щётки, шётки с небольшой подточкой подходят от 01 модели Таза ...
просто откуртить 2 болтика что держат щётки ...//Zubilo
Я вчера на дороге остановился, поднял капот и долго искал место выхода щеток на генераторе, потом нашел какую-то пластмассовую крышечку, там толстые провода из обмотки генератора соединяются походу со щетками, только как-то странно, типа как в защелку. Так и не понял как щетки менять, думаю с этого надо начинать ремонт!  :roll:
ЩЁтки стоят сзади гены трутся об кольца на хвочтике выходящем из корпуса, для их демонтажа, нужно снять заднюю крышку на защёлках, там их 4 вроде, затем увидишь щёточный узел и контактные кольца в середине на валу.
после чего снимешь маленькую крышечку со щёток они припаяны к контактам которые прижимаются к дорожкам регулятора болтиками, 6 гранной звёздочкой...
после их выкручивания можно аккуратно вытащить контакты и щётки из тоннеля ...
Оффлайн Antoniored
В шеви +
Шприцевание - 450р
диагностика ходовой бесплатно))
+ в ашане купил бошевские шетки, а то старые царапали стекло уже. 300р.
в данный момент передвигаюсь на Энвое.
Оффлайн mkv74
Я так понимаю, что у меня другой гена стоит. Все операции с ним можно производить только при его демонтаже с машины и полной разборке. Оказалось, что при замене подшипников в "специализированной мастеской" плохо протянули винты, которые видать держат токопроводящие детали и генератор реально грелся, я сам его трогал. Из-за этого сгорел мост стабилитронов, которые не реально запаять обычным способом. Надо применять "пайку Вуда", что сие означает я не знаю. Проще поменять за 50 баксов, что я и сделал. Щас езжу больше недели, никаких проблем нету.
Запросто может быть и такое :-)
Хорошо, что сделали :-)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Цитата: Rebel
А где фото после как помыли? :D
Вот:
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2008, 02:06:07 am от Boris »
Оффлайн TOROS
Затарился запчастями в Шеви.ру:
Шаровые 4шт - 2000р.
Рулевые наконечники 4шт-2000р.
Амморы 4шт- 4400р
Маятник - 1790р.
Сошка - 990р.
стойка стабилизатора 2шт- 600р.
резинка стабилиз. 2шт - 500р.
болты развальные 4шт- 1800р. (я в шоке! хоть бы не пригодились)
В Автоклондайке:
сайленты верхнего рычага 4шт.- 1680р.
Машину поставил в ремонт. Завтра отпишу сколько встала работа.
Ещё надыбал резину Гудиер Вранглер АТR по 2600р за колесо, скорей всего возьму. Ещё надыбал автоэлектрика который за 150 уёв готов вкорячить сигналку с пейджером и автозапуском. Может кому нужна инфа?
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
Это помоему везде так и стоит
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
