Автор Тема: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер  (Прочитано 176236 раз)
Оффлайн SkyVoodoo
  • Откуда: МО, Железнодорожный; Москва, ЮБутово (изредка)
    • Личный сайт
Re: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер
« Ответ #210 : Апрель 29, 2013, 01:14:43 am »
Вместо старого  bosch 0 580 453 612 с ценой 100Евро и доставкой 40 дней поставил китайца HENKO-3802a.  Именно с индексом "а". Без индекса очень слабый.
Насосы внешне один в один, без колхоза.
Покупал за 2500 у японосервиса на варшавке - их на субару какие-то ставят. Фильтр старый оставил промыв, повесил пару хомутов на шланг. Не фоткал.
Заводится с пол-оборота (у меня вторая машина LR discovery 4,4, так он заводится ключиком как кнопкой, - ключом поворачиваешь в запуск и тут же отпускаешь - электроника дальше сама крутит стартер и заводит машину) Так вот, блейзер заводится также теперь - повернул в положение запуска и тут же отпустил - мотор уже завелся. Раньше заводилась с третьей попытки, глохла в сугробах и т.п. На разгон перестала тупить. Насоса вообще не слышно.
Вот такие дела. Как сломается обязательно отпишу сюда же.
Пробег машины 220т.км. - считай ресурс насоса bosch - он стоял вроде как от рождения. C двиглом ничего вообще не делали за эти 220 тыс.
Насос на сайте производителя:
http://henkoparts.com/epro_show.asp?key=35
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2013, 01:25:33 am от SkyVoodoo »
Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз переступив, воротиться назад невозможно.
У меня - Land Rover Discovery 3 4,4; у жены - ЕБлейзер 98 4,3.
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #211 : Июнь 03, 2013, 07:02:08 am »
Уважаемые Подскажите пожалуйста где на 840-ой регулятор давления топлива находится?
Не все ли равно, сколько ты имеешь? Ведь то, чем ты не владеешь, всегда намного больше.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #212 : Июнь 03, 2013, 08:01:47 am »
вот здесь. на топливной рейке. поз № 6 на рис. вот так выглядит!
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2013, 08:03:57 am от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #213 : Июнь 03, 2013, 10:27:17 pm »
нет у меня его здесь хоть уср...сь! и трубки обратки с рампы нет ,только подача,  мож не моя схема? тады где он? мож в колбе? могу фоты кинуть тока завтра
« Ответ #214 : Июнь 03, 2013, 11:25:25 pm »
если с колбы идут 2 шланга то точно в колбе ;)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #215 : Июнь 04, 2013, 07:15:12 am »
г.в. машины? объём движка?
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #216 : Июнь 04, 2013, 11:07:07 am »
[/quote]г.в. машины? объём движка?
2004 5.3 самом баке при вскрытии 2 шлага,а из колбы насоса 3 выхода
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2013, 11:11:27 am от ke-sha »
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #217 : Июнь 04, 2013, 01:37:38 pm »
Один сапун... к абсорберу должен идти... один обратка и один подача... по этому в баки их и два)))
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #218 : Июнь 04, 2013, 04:59:36 pm »
глянул сегодня под машиной из района бака выходят в сторону движка 2 трубки ,входят в моторный отсек тоже 2, выходит к рампе 1, а вторая где то теряется. Нашел вторую . Она входит в целендрического вида емкость справа от топливной рампы по правой стороне (против хода машины) а ко второму выходу вверху подходит пластиковая трубка которая выходит из впускного коллектора. Че за приблуда? "мини абсорбер"?
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #219 : Июнь 04, 2013, 10:21:33 pm »
Не оч понял о чем ты)))) но по аналогии понимаю, что это устройство (третьего шланга) призвано поглощать запахи проветривания бака, то есть и есть абсорбер))))
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #220 : Июнь 04, 2013, 10:45:41 pm »
сам абсорбер у меня в районе бака стоит
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #221 : Июнь 04, 2013, 10:57:24 pm »
регулятор стоит в корпусе насоса
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #222 : Июнь 04, 2013, 11:45:07 pm »
так самого насоса ...или в колбе???? тоесть при рабочем насосе и нерабочем клапане менять насос?????
« Ответ #223 : Июнь 05, 2013, 09:45:46 am »
я видел клапан в колбе, меняется отдельно!!! ну чтоб в насосе  :o
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #224 : Июнь 09, 2013, 11:11:51 pm »
отдельно не меняется и фильтр тоже т.е. засрался-замена насоса...
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
