Помогите пожалуйста завести Блейзер 4.3 96г. Насос был подуставший машина по утрам плохо завод лась. Нужно было включить/выключить зажигание несколько раз чтобы подкачать бензин. С морозами стало хуже. Сейчас заехал в деревню и не могу завести. Схватывает первого раза и не тянет. Установлено ГБО. Мне бы только прогреть до газа. Может как то можно вручную прокачать магистраль? Машина даже если холодна то заводится нормально, но если постоит долго то перестает.
Как вариант
1. Бензин под дроссельную заслонку(грамм 50) + банальный прокал свечей:
Прошу прощения за всем известные прописные истины
-Калим свечу(паяльной лампой, горелкой, да хоть бензином, горящим ну пусть в сугробе
) и со "скоростью бешАного таракана" вворачиваем в блок и шустренько шустренько заводим!
2.Пусковая жидкость(БЕЗ ФАНАТИЗМА- 1 "пыш"и если не завёлся или не схватил вторая попытка минимум через час!, Если схватился но не завёлся, можно "пышнуть" ещё один раз, не больше!!!!)
3.Затащить в тепло/тепловая "пушка" итд(САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!):
- увы, налить кипятка на впускной коллектор с нашими машинами не проканает...
Но всё это сработает, само собой если исправна система зажигания и питания и движок не "заколел"
Если "заколел"(простоял на морозе от -25 и ниже дня два или больше), и не заводится(залито зимнее масло, аккумулятор, система впрыска и зажигания исправны, само собой и попытки прокалить свечи, бензин под дроссельную заслонку, пусковая жидкость не помогли):
- Хана, только греть блок хотя бы до "0" градусов
