Автор Тема: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер  (Прочитано 174127 раз)
Оффлайн Medved98
Re: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер
« Ответ #435 : Январь 21, 2018, 10:16:40 pm »
Пробивали вин по официальной базе gm.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
« Ответ #436 : Январь 21, 2018, 10:41:25 pm »
96, сделан в Канаде, февраль.
Вся логика в панели приборов, предположу замену.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #437 : Январь 21, 2018, 11:27:44 pm »
У Medved98 заводская заглушка вместо ЕГР и нет лямбд, я смотрел его машинку... Неужели, в Канаду поставлялись такие версии?
« Ответ #438 : Январь 22, 2018, 10:16:14 am »
  • они туда не поставлялись, они там производились, а поставлялись уже куда угодно.
    Оффлайн Verbasik
    • Авто: Tahoe GMT840 05' автотор
    « Ответ #439 : Январь 22, 2018, 10:44:43 am »
    народ, вопрос, стал глохнуть Тахыч когда бензина мало и под под наклоном жопой вниз стоит - че это? раньше при малом кол-ве бензина все нормально было.
    Оффлайн Medved98
    « Ответ #440 : Январь 22, 2018, 10:45:26 am »
    Стакан насоса не держит, либо треснул.
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #441 : Январь 22, 2018, 11:48:05 am »
    В Канаде? Vin начинается на 2? Скинь vin в личку, пожалуйста, интересно посмотреть опции.
    Оффлайн Kruch
    • Авто: Chevrolet Tahoe GMT800 5.3
    « Ответ #442 : Май 05, 2019, 07:37:31 pm »
    Приветствую всех, подскажите номер бензонасоса на тоха 2000г .Спасибо
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #443 : Май 06, 2019, 10:03:45 am »
    У меня такой же. Но для России.
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    • Tahoe 5.3 LT 2000г.
    « Ответ #444 : Май 07, 2019, 06:46:53 pm »
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45173.270
    Оффлайн kun333
    • Призывник Клана
    « Ответ #445 : Июль 31, 2019, 09:45:39 pm »
    Доброго времени суток!
    Я правильно понял, что сам безнонасос это колба обвеса в которой спрятан сам бензонасос и можно при желании на покупать весь модуль а только перебрать и поставить туда новый насос типа KRAUF KR0500P или MAPCO 22760?
    Если вырезать лючок, то при такой цене их можно менять хоть раз в месяц! Или я не прав?
    И, если ли "правильные" наcосы прямо для тахуна 2003 5.3 flex?
    Оффлайн Verbasik
    « Ответ #446 : Август 01, 2019, 12:38:40 am »
    вообще если бы америкосы не жидились, то по нормальному должен продаваться отдельно сам бензонасос, а не pump fuel kit как у них. Но нет, по оригиналу только вся топливная сборка всборе за дикий прайс. (Для сравнения мне на субару, крутой тюнь спортивный насос на 320 л/ч стоит новый 10000р). Вообщем это все лирика, а по делу, сколько на просторах интернета я искал, так и не нашел кто бы блин сделал совершенно простую вещь, а именно вытащить из колбы сам бензонасос, замерить его габариты, и по ним подобрать нормальный насос. Все что я нашел, что тут на форуме кто-то писал, что вроде как болт он в таху встает walbro gss342, который стоит в УРТ(Успенский Ралли Техника) 4500р. Но это просто кто-то один тут в какой-то теме(возможно в этой) дал эту информацию. Других источников у меня нет. Есть просто один сторонний пример. У друга Discovery III 4.4 бензин. Там по оригиналу как и у Тахи идет только топливная сборка в сборе, тоже за невменяемые деньги. Собственно как и все заменители. Но он человек простой, когда у него сдох бензонасос, он вытащил колбу, из колбы вытащил сам бензонасос, посмотрел, померил, и оказалось что это один в один walbro gss342. Его и поставил потратив при этом не 30 000р, как все, а 4500р, и поставив при этом насос который в 2 раза мощнее оригинала. Вполне возможно что к Тахе подойдет этот насос. Но 100% подтвержденной инфы у меня нет.
    Оффлайн kun333
    • Призывник Клана
    « Ответ #447 : Август 01, 2019, 12:46:30 pm »
    В общем типа никто не знает)
    Вот например есть ссыль на насосы https://avto.pro/part-PFP202-PATRON-204/
    которые должны подходить
    Оффлайн Verbasik
    « Ответ #448 : Август 01, 2019, 01:11:24 pm »
    ну насосы по 2000р я бы точно не стал ставить, у них производительность я думаю дай бог лошадей на 100 чтоб хватило. По такой стоимости насосы на жиги ставят. Вот нашел вообщем такую ссылку https://www.highflowfuel.com/i-23899683-genuine-walbro-f90000267-450lph-e85-gasoline-compatible-fuel-pump-chevrolet-tahoe-4-8l-5-3l-2004-2009.html
    Оффлайн Verbasik
    « Ответ #449 : Август 01, 2019, 01:20:40 pm »
    кароч вот что нашел, тут 900ый Тахое, но с 90% вероятностью и в 800ых я думаю насос такой же https://www.drive2.ru/l/517050291837730968/ . По виду walbro gss342 точно такой же https://www.atomic-shop.ru/part/682-GSS342/
