Автор Тема: Помогите с прошивкой ТБИ  (Прочитано 10259 раз)
Оффлайн Cowboy
  • Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат 8926109492шесть
« : Ноябрь 26, 2018, 05:35:29 pm »
Приветствую Соклановцы, нужна помощ в написании индивидуальной прошивки ТБИ в Москве. кто сможет помочь или дайте пожалуйста контакт.
Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат $$$Бакс$$$
Chevrolet Tahoe 1998 MFI Квадрат монстра на 37колесах
Chrysler Concorde 2 2004г.в. 4.0.
Nissan Pathfinder 2 1998г.в. 3.3
Kia Sorento 2007г.в. 2.5- разбита
Hammer H2 2004г.в. в штатном:)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Помогите с прошивкой ТБИ
« Ответ #1 : Ноябрь 27, 2018, 12:10:11 am »
Можно помочь - но я в Питере) а что не устраивает в стоковой прошивке?
Оффлайн Cowboy
« Ответ #2 : Ноябрь 27, 2018, 12:31:10 am »
Вообще мотор ставиться в блейзера квадрата.
Сейчас все заказанно в трех словах о моторе:
Блок от субурбана 5.7 головки достались редкие двухсотые с 72 камерой, но будет небольшая дороботка камеры и каналов расчетная производительность где то 210, расчетные камеры сгорания будут примерно 74-75 но естественно все в итоге будет выровненно и замеренно. Далее, ставиться иголовское колено,  с большим ходом, плбс расточка блока под 3 ремонт. Расчетный обьем 6.350. Так програмка выдает. Степень зжатия будет примерно 10.8 под 95 бензин. Поршни подобранны спецально для завышения степень сжатия. Но самое главное это распредвал. Распредвал низовой. Работает по описанию с 900 до 4200 дальше сильное снижение по н.м. клапана новые, рокера и гидрики тоже. Насос повышенный, на все на это надо приладить тби.
Сразу оговорюсь, карб и распределенный впрыск не рассматривается, на то есть куча причин. Тбишек есть несколько, но опытным путем стало понятно что хоть на субуре 7.4 хоть на блейзере 4.3 они одинаковые. Только форсунки чуть разняться.
Так же заказана крышечка для тби вместо родной с винтом который изменяет жесткость пружинки обоатки для изменения давления топлива. И есть для эксперементов несколько мозгов. Собственно вот такая вот задача.
Понятно что на мозгах и от блейзера все это заведется и от тахи 5.7 все это сносно поедет. Но хотелось бы реально настроить тби под этот распредвал и под этот мотор.
Оффлайн Cowboy
« Ответ #3 : Ноябрь 27, 2018, 12:35:17 am »
и вот тут проблемка, заводиться мотор будет в москве. Реально ли сделать какой то чип на заказ например. Или Вас как то в москву доставить:)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #4 : Ноябрь 27, 2018, 10:10:09 am »
Заведется он и на стоковой прошивке 5.7 ТБИ, только подправить объем цилиндра. Сделать сразу готовый чип с прошивкой вряд ли можно, если только нарыть где-то на просторах инета готовые карты под данный конфиг мотора, что малореально: придется несколько дней кататься на машинке и выводить прошивку по логам. Когда планируется запуск мотора?
Оффлайн Cowboy
« Ответ #5 : Ноябрь 27, 2018, 10:16:37 am »
Поршни отправят со штатов 6 декабря.... пару недель на доставку... потом при наличии поршней расточка блока. Головки уже готовяться. Думаю на н.г. праздниках соберем. И после н.г. или на праздниках запуск и обкатка не в машине. Планирую холодную обкатку. Но не уверен срастется ли. Вобщем думаю н.г. праздники плюс минус 5дней.
« Ответ #6 : Ноябрь 27, 2018, 10:47:45 am »
Антоха, ты заболел!
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #7 : Ноябрь 27, 2018, 10:51:09 am »
Фигней ты занимаешься, по финансам равнозначно со свапом современного движка, а по динамическим характеристикам все равно будет уступать.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #8 : Ноябрь 27, 2018, 11:17:18 am »
2Y2K: зато выиграет в простоте, надежности и безотказности аппарата)
Оффлайн Cowboy
« Ответ #9 : Ноябрь 27, 2018, 11:20:52 am »
Антоха, ты заболел!
Давно уже:)
Оффлайн Cowboy
« Ответ #10 : Ноябрь 27, 2018, 11:21:54 am »
тут концепция и задачи стоят иные. Поэтому .... а бюджет тут мопоставим с покупкой например тахи 900. Но это уже мое дело:).
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #11 : Ноябрь 27, 2018, 11:27:35 am »
2Cowboy: ну, вот после НГ и бум думать как тебе мотор настраивать)
Только тебе же надо и бублик, как минимум, менять под другую характеристику мотора. Коробка электрическая или безмозглая у тебя?
Оффлайн Cowboy
« Ответ #12 : Ноябрь 27, 2018, 11:41:37 am »
Бублика 2. Один с заниженным и второй с завышенным сталспидом.
Акпп безмозглая. Так что все ок:)
Оффлайн Cowboy
« Ответ #13 : Ноябрь 27, 2018, 12:13:24 pm »
Ок. Тогда как дело подойдет к финальной сборке и к запуску, я пишу, звоню, и тд
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #14 : Ноябрь 27, 2018, 01:20:37 pm »
Не выиграет, потому что конструкция на 20 лет старше.
Конечно твое, кто же спорит, просто я некоторое время назад занимался именно этим же, и поверь оно того не стоит, пустая трата сил, денег и времени. Это пол клана подтвердит.
