Автор Тема: Фантазии вопаленные -моИ......Исполнение- Скорповода 34  (Прочитано 27503 раз)
Оффлайн scorpovod_34
  • зачОООтка: +7/-0
  • Ford Econoline E-150 , Inline 4.9, АКПП C6 , 1992
Ещё фото сегодняшнего дня.
Форд Эксплорер  Эдди Бауер 1995 - был
Форд Эксплорер Лимитед 1995 - был
Форд Эксплорер XLT 1998 - был
Форд Big Bronco XLT 1989 - был ((
Ford Econoline E-150 , Inline 4.9, АКПП C6 , 1992 есть!  ))
  • зачОООтка: +7/-0
Добавил видео к себе на канал.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2019, 12:04:40 am от scorpovod_34 »
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
Вести с полей...Осталась только сварка...
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оно ещё и из половинок, вай мама джан.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Пля,Леша,ну,не нашел титановой  плиты толщиной 50 мм.Две по 25 мм ...и то еле нашел.
Но,сварим по фаскам и будет все заебца. Запаса прочности будет за глаза...
Даст Бог,через неделю увидим в натуре.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
С уважением,Сергей.
Привози, передёрнем.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Вот же маньяки... )))
В смысле молодцы ребята. Наши руки, как говорится, не для скуки!
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
  • зачОООтка: +7/-0
Вчера собрали после сварки.
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
Все такое мощное, по сравнению с фиксирующим положение пальцем.
Не срежет? Прям напрашивается увеличения его диаметра.
  • зачОООтка: +91/-3
Диаметра как ли, а вот прочность фиксатора должна быть соответствующей.
Красиво конечно и кинематика интересная, но совокупность неизбежных люфтов ужасает.
  • зачОООтка: +91/-3
Нуачо.
Зато движуха будет как на вагонной сцепке :)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Привет,Вадим!
Интуитивно мне кажется,что на фиксатор (титан D=10 мм) несет несравнимо более низкую  по сравнению с основными болтами-осями (нерж. D=12 мм) нагрузку.
И, если моя ошибается....,то досверлить из десятки в 12 мм -как два пальца абасфальт))).
З.Ы.
Хотяяяяя....,при неравномерной загрузке прицепа и волнообразном дорожном профиле вертикальная нагрузка на шар(а получается на штырь-фиксатор) шибко неприятная штука,однако.
Вопчем,будем посмотреть).
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
  • зачОООтка: +91/-3
Насколько большие усилие на срез у титана или у нержи, надо смотреть.
Это легко, если знать марку титана и марку нержи.
На этой оси, честно говоря, все и висит. Через системы рычагов она работает на срез.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Привет,Александр!
.................. усилие на срез у титана или у нержи, надо смотреть.
............. Через системы рычагов она работает на срез.
Вполне вероятно!
Пошукаю эти характеристики.
На данный момент материал фиксатора марки титана самой простой и ,видимо,мягкой ВТ 1-0 ----чистый титан.Вероятно,лучше будут стоЯть такие как, ВТ6 ВТ8,ПТ3В (вроде, держат цикличные ударные нагрузки) или еще какие сплавы титана с ванадием и молибденом у которых альфа+бета структура.
Ну,а если брать сталь,то закаленную как сталь болтов головок блока,например.Которые применяют при бодилифте.
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2020, 01:35:10 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
