Автор Тема: Фантазии вопаленные -моИ......Исполнение- Скорповода 34  (Прочитано 27499 раз)
  • зачОООтка: +91/-3
Не, закаленные как раз не надо. Ударные нагрузки плохо держит.
А вот Ст40 вполне и рассверлить до 12-ти.
Думаю, что больше надо вязкость или что хорошо ударные нагрузки держать будет.
Реально ключевая запчасть.
А штука вышла очень клевая!!!
Прочность на срез у М12 в синем диапазоне будет почти 9т при классе 10.9 и 10.5т при 12.9, но я таких болтов не видел.
Ну и остальные, знакомые стали, всякие 45 и ХСА
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2019, 03:18:17 pm от Акулыч »
Если там ключевая нагрузка, надо отказаться от пальца, в пользу болта и гайки. При затягивании имеем в минусе люфт и в плюсе фиксирующую площадь прилегающих элементов.
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
По ощущениям, чтобы тему с пальцем закрыть, там надо 20мм.
Онлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Привет,Вадим!
Все такое мощное, по сравнению с фиксирующим положение пальцем.
Не срежет? Прям напрашивается увеличения его диаметра.
И, если моя ошибается....,то досверлить из десятки в 12 мм -как два пальца абасфальт))).
З.Ы.
Кстати,на счет "досверлить до 12 мм...",тут моя лишканул. Не получится(. Истончатся перемычки между дырками.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
  • Додж Рэм 1500
Привет Сергей! Да я потом уже пересмотрев видео понял что пластина узковата. Но при неизбежных продольных колебаниях , тонкий палец долго не проживет.
  • Додж Рэм 1500
Родной палец который сейчас держит квадрат с шаром в фаркопе, уже имеет следы попыток среза. А он 16мм.
  • Додж Рэм 1500
Может всетаки так
Таких вариантов море, но это не наш путь!!!
  • Додж Рэм 1500
Другого ответа  я не ожидал. 👌
Онлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
Благодарю,Александр за оценку,информацию и рекомендации :afro:
Нашел болты М12 от дизельной пятерки БМВ :D(позор мериканским джунглям) .....от приводов....класс 10.9.....
Обточу до 10мм.....Прочность на срез ----6 тн +-
ОК?Покатит? :-\
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
  • Додж Рэм 1500
Может оставишь 12мм? На срез работа верх, вниз. А тоньше сектор станет не в зоне нагрузки.
Онлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Думаю,6 тн на срез овер-Достаточно),при 10 мм диаметре.
Оставлю,10мм,пожалуй.
С уважением,Сергей.
З.Ы. Как фЕрма,Вадим?
сЫЫЫЫЫР
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2019, 04:31:36 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
  • Додж Рэм 1500
Сереж, спасибо! Все ок. В минус не идем. В нулях! 😀
Онлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
............. В нулях! 😀
По нынешним временам это уже ипинический результат!
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
  • Додж Рэм 1500
