Автор Тема: Теперь я мою фары вот так!  (Прочитано 21923 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« : Октябрь 19, 2009, 03:26:04 pm »
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2014, 11:06:37 am от Roadster »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Теперь я мою фары вот так!
« Ответ #1 : Октябрь 19, 2009, 03:29:10 pm »
Как к этому относятся стекла,не лопаются или это пластик?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Roadster
« Ответ #2 : Октябрь 19, 2009, 03:40:43 pm »
а с чего бы? наоборот охлаждает чтоб не плавилось! :)
на самом деле прозрачное стекло после линз практически не греецца, во всяком случае рука легко терпит.
А как оно будет зимой в грязюку - посмотрим
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #3 : Октябрь 19, 2009, 04:19:32 pm »
ну тогда надо подробности установки, технические характеристики и прочее
CHEVROLET TAHOE, 2004 год, VORTEC, V8, 5.3, 300 л.с., 4WD
Оффлайн Roadster
« Ответ #4 : Октябрь 19, 2009, 04:49:26 pm »
Производитель
http://www.inter-auto.ru/
Подъехал, померяли форсунки, забрал наборчик
Долго думал на каком расстоянии от центра вешать, выбрал почти посередине между дальним и ближним.
Сами форсунки подрезать не пришлось, встали как родные
Гриль позволяет протянуть внутри себя шланг и установить клапан (обязательное устройство для фароомывателей - чтобы сделать одноразовый "тьфу")
Бачок поставил от копейки с её же кронштейном и тоже встал практически как родной
Развесил провода, причем прилагаемый в наборе хитрый блок делает короткий плевок не смотря на длинное нажатие кнопки - что сильно экономит воду.
Зацепил один управляющий провод за плюс правого ближнего, второй за плюс помпы обмыва лобового в недрах подкапотного блока предохранителей. Т.е. реализовал классическую схему управления. Хотя в комплекте была отдельная кнопка.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2014, 11:07:20 am от Roadster »
Оффлайн StVipeR
  • В тихом омуте бесы водятся
« Ответ #5 : Октябрь 19, 2009, 04:57:32 pm »
 :afro:+1
Chevrolet Avalanche 2500 2004
форум geely
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #6 : Октябрь 19, 2009, 05:31:28 pm »
КЛАСС!!! :afro: :afro: :afro:
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #7 : Октябрь 19, 2009, 05:38:23 pm »
То что без кнопки сделал- правильно. Иначе расход воды конечно меньше, но и эффект ниже, присохшая грязь не смывается. Вот только не маловат ли будет бачок от 2101. Сужу по штатным омывателям Волги и Тойоты- вода улетает мгновенно.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Roadster
« Ответ #8 : Октябрь 19, 2009, 05:53:27 pm »
Конешно маловат, скока, там, 2.7 литра, большего размера подходящий по габаритам не нашелся пока.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #9 : Октябрь 19, 2009, 05:58:42 pm »
поставь от 2104.он в два раза больше...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #10 : Октябрь 19, 2009, 06:22:59 pm »
Да бачок можно и из канистры пластиковой сварганить, было бы место.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #11 : Октябрь 19, 2009, 10:24:23 pm »
(+)-сик получите,заслуженный!
89161359950
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #12 : Октябрь 19, 2009, 10:53:50 pm »
Класс! Нас с омывайками фар становится все больше!!! Я тут штатный починил, наконец, ток направляющие форсунок повернуть пока не удалось - зараза сильно тяжело, у ауди ( от А8 форсунки штатные) есть спец ключ даж :), чтоб поворачивать, тож нать что-то придумать;)
Оффлайн Roadster
« Ответ #13 : Октябрь 19, 2009, 10:57:12 pm »
а у меня в наборчике ключик прилагался :)
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #14 : Октябрь 19, 2009, 11:09:05 pm »
не, смотри, мы перебрали всю систему, как итог: бачок в порядке, фосунки (стаканы напорные) в порядке - закис моторчик и не было жиклеров. Моторчик перебрал, а вот сами жиклеры долго искал (по наводке) - нашел, все поставил. С жиклерами ключ не шел...Ну, да не беда - это мелочи, сделаю ;) :afro: :afro:
